Kurzes, schlankes Heck
Diskutiere Kurzes, schlankes Heck im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ah ok es gibt 3 verschieden Ausführungen, ich bin von 2 Ausführungen ausgegangen und dachte, dass wenn man die Aufnahmeplatte(n) von dem Träger...
Maddin_87
Maddin_87
Hy Martin,
wenn ich dich richtig verstanden habe, gehst du davon aus, dass es zwei Teile sind!?
Den Topcaseträger habe ich demontiert und er besteht aus einem Teil.
Es gibt v. Bmw drei verschiedene Modelle für das Heck!
...oder meinst du nur die Aufnahmeplatte für das TC die in dem Träger verbaut ist?
Grüssle Olli
Ah ok es gibt 3 verschieden Ausführungen, ich bin von 2 Ausführungen ausgegangen und dachte, dass wenn man die Aufnahmeplatte(n) von dem Träger demontiert, die "normale" Ausführung hat.
Die "normale" Ausführung wäre nämlich für mich in Ordnung gewesen, die Ausführung mit der Trägerplatte baut ja leider doch sehr groß auf 😬
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Moin Leute,
gibt es eine Anleitung wie was umgebaut werden muss für das schlanke Heck? Ich habe angefangen den Träger abzumontieren und musste feststellen, dass keine Steckverbindung auf mich wartet unter dem Sitz, die einfach gelöst wird für die Kofferträger ^^
Stattdessen habe ich dann den Träger auseinander geschraubt. Muss ich einfach die Kabelbinder im Träger kappen, Verbindung lösen und dann den Stecker ins Heck fummeln? Wo habt ihr den Kabelsalat untergebracht? Den Topcaseträger habe ich noch aufgemacht. Vermute da wird es ähnlich sein?
Danke vorab und Gruß
Wurde mehrfach hier bereits verlinkt. Sollte etwas helfen.
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Genau da....wollte ich gerade einstellen :yeahh:
Ullli
Ullli
LA
1300erGS
Damit alle drei Kabel abgesteckt werden können, sollte man die Abdeckungen von Kofferträger und Topcasecase abschrauben und Kabelstecker ziehen, bevor man die beiden Träger abmontiert. Also so ziemlich am Anfang.
im Bild sind diese kleineren Torxschrauben gelb markiert und dort wo die Stecker getrennt sind blau.
Leider kann man die "runterhängenden" Kabel nicht ins Innere ziehen, da Stecker zu groß. Außer man montiert noch weitere Sachen weg.
Hab ich jetzt nicht gemacht, sondern später in der schwarzen Platikabdeckung vom kurzen Heck die 3 Kabel verstaut. Im Bild rot.
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
So, nochmal den hässliche Original Block für Nummernschildbeleuchtung und Reflektor gegen was schlankes von Rizoma getauscht und das Kuchenblech am Holan Halter etwas nach oben gesetzt. Ich glaub jetzt bin ich zufrieden, viel schlanker geht das Heck net.
"Interessant" wäre dazu meine Aussage. Zu einem "gefällt mir" kann ich mich nicht durchringen.
Ebenso geht es mir mit dem Kurzheck insgesamt. Mehrfach stand ich kurz davor die Ersatzteile zu kaufen und dann war das kurze Strohfeuer wieder erloschen. Vorerst? Es bleibt spannend.
Verfolgen werde ich hier die Eigenkreationen und Lösungen weiterhin! :daumen-hoch:
fralind
fralind
Hier die Anforderung eine andere.
TC Heckträger wie auch Kofferhalter sollten, wie auch wenn gewünscht ein schlankes kurzes Heck ohne großen Zeitaufwand unter Beibehaltung der orginalen Beleuchtung montierbar sein.
Vinne
Vinne
BaWü
jetzt hatte ich schon zum "Poltern" angesetzt, lass es aber nu doch lieber sein, führt ja zu nix ;)
Zurück zum Thema: Von Twalcom hab ich gerade folgende Nachricht auf meine Bestellung bekommen: "We want to confirm that this is a pre-order of a newly produced item which will be available approximately mid-June.
This pre-order guarantees you priority of the product which is already in high demand. We will keep you informed of the timing.
Und bevor das jetzt aufkommt, nein ich werde das nicht für jedermann übersetzen :D
Wollte mal kurz nachfragen, ob sich schon was bei Twalcom getan hat ? Mittlerweile ist ja schon Ende Juli ?
Danke
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
@ Fralind, Du hast den Spark, den hab ich auch schon ne Weile im Auge.kann der was ?
Kurzes, schlankes Heck - Ähnliche Themen
  • Kurze Vorstellung
    Kurze Vorstellung: Guten Morgen, Wollte mich kurz in diesen Forum vorstellen. Habe gestern denVertrag zu neuen Triple black GS 1300 unterschrieben. Mit...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Erledigt Windschild kurz für R1250GS R1200GS Rallye
    Windschild kurz für R1250GS R1200GS Rallye: Verkaufe wie im Titel beschrieben ein Windschild welches an meiner R1250GS Rallye montiert war. Hab ich nach direkt nach dem Kauf mit einem hohen...
  • Biete Bekleidung Rukka Arma-R Textiljacke (Größe 56) und Textilhose (Größe 56 kurz)
    Rukka Arma-R Textiljacke (Größe 56) und Textilhose (Größe 56 kurz): Hallo zusammen, ich biete hier meine Rukka Textiljacke (Größe 56) und Textilhose (Größe 56 kurz) zum Verkauf an. Beide Teile wurden nur bei zwei...
  • Balkanreise 2.0 - bis kurz vor Griechenland
    Balkanreise 2.0 - bis kurz vor Griechenland: Moin Es ist wieder so weit, hier ist mein Reisebericht zu meinem Balkantrip von vor einiger Zeit. Selbstverständlich habe ich ein Video...
  • Balkanreise 2.0 - bis kurz vor Griechenland - Ähnliche Themen
  • Kurze Vorstellung
