Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen
Diskutiere Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Weshalb ist/sollte die Batterie ganz leer sein wenn der Zündschlüssel im Navihalter sitzt? Dies ist bei meiner 1300er häufiger der Fall. U. a...
Weshalb ist/sollte die Batterie ganz leer sein wenn der Zündschlüssel im Navihalter sitzt? Dies ist bei meiner 1300er häufiger der Fall. U. a. wenn ich das Motorrad in meiner kleinen Werkstatt putze. So finde ich den Schlüssel immer wieder.
GS-Biker_LC
Ihringen
R1300GS
Ich dachte wenn Zündung an u. Schlüssel in der Nähe (Navihalterung) dann bleibt Zündung an, bis Batterie leer. Richtig leer. Oder täusche ich mich?
GS-Biker_LC
Ihringen
R1300GS
Hast du Fotos? Dann mach ich das auch. Wo bekomme ich das Ladegerät u. Ladestecker?
Weshalb hast du die Zündung an, wäre die zu klärende Frage? Seltsam.
GSRolf
GSRolf
bei meiner 1300er (LiIon Batterie, aber unerheblich für diese Frage) geht die Zündung nach ein paar Minuten immer aus wenn nicht gestartet wird und der Keyless Schlüssel in der Nähe ist.
desperate250
R1300GS Pure
Wenn die Litzium total leer ist: abklemmen und im Notfallmodus wiederbeleben (z.b. mit dem Fritec Ladegerät, das habe ich so gemacht).
Bei völlig leerer AGM ist die Batterie wohl hin (nach meinem Kenntnisstand)
Mir ist immer noch nicht klar wie die Vorgehensweise des Fragenden ist. Weshalb ist die Zündung - dauerhaft - an?
U
ufoV4
Was bedeutet den "total leer"? Welche Spannung ist den noch vorhanden?
Wenn der Schlüssel nicht bewegt wird, sollte er ja "abschalten". Dann sollte das auch keine Auswirkungen haben, wenn der Schlüssel in Fahrzeugnähe ist. Steht aber auch alles im verbotenen Büchlein drin. Bei so einem hochtechnischen Gerät wie einer GS lohnt der Blick in das verbotene Buch auf jeden Fall.
R1200GS Adv. 2018
Ein (vernünftiger) LiFePo, welcher entladen ist, hat 0 Volt an den Klemmen und muss durch eine definierte Spannung, die mutwillig angelegt wird, wiederbelebt werden.
Welche Batterie der Frager hat?
Wolfg
Wolfg
Grundsätzlich ist ja offensichtlich kein Ladegerät vorhanden und insofern wird es vermutlich schwierig, hier überhaupt adäquate Antworten zu erhalten.
Ein gewisses Grundwissen sollte allerdings ggf. vorhanden sein, hilft auch Jedem der gerne (siehe Verlauf) mit Lösungen behilflich ist.
webline
webline
Die schönste Stadt am Rhein
R1300GS
Auch wenn ich dafür gesteinigt werde: die Antwort auf die Frage "wie lade ich eine völlig leere Batterie" steht in der Betriebsanleitung - die muss man nur mal lesen:
"Laden einer vollständig entladenen Batterie über Steckdose oder Zusatzsteckdose - Beschädigung der Fahrzeugelektronik.
Eine vollständig entladene Batterie (Batteriespannung kleiner als 12 V, bei eingeschalteter Zündung bleiben Kontrollleuchten und Multifunktionsdisplay aus) immer direkt an den Polen der getrennten Batterie laden." (S. 225)
Ein passendes Ladegerät vorausgesetzt... ist die Batterie nicht tiefentladen, geht es bestens über die Steckdose am Cockpit.
desperate250
R1300GS Pure
Ich denke manche Leute, die von Technik nichts verstehen, bekommen beim Lesen des Handbuches direkt Kopfschmerzen :-)
Aber für die gibts ja den Freundlichen, der kann das reparieren.
Wolfg
Wolfg
Ich verstehe auch nichts von Technik, bin aber immer bemüht eine schnelle Lösung zu finden.
Ob mit oder ohne Handbuch!
Insofern Antwort wie folgt:
Wenn bei meinen Motorrädern (hier nur BMW) die Batterie entladen war, funktioniert grundsätzlich über den Startschalter überhaupt nichts. Wenn ich dann das Ladegerät an die Bordsteckdose (gilt sowohl für AGM als auch für LiFePo mit unterschiedlichen Ladegeräten von Fritec, jeweils für den Motorradtyp) angeschlossen habe, wird die Batterie nicht erkannt und kann nicht geladen werden.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss für den Ladevorgang über die Bordsteckdose eine Restkapazität der Batterie von mindestens 30% vorhanden sein.
Ich bin da auch nur Laie und insofern „Alle Angaben ohne Gewähr“.
Fazit:
Wenn die Batterie nicht erkannt wird, ist sie vermutlich tiefenentladen!?!😉
desperate250
R1300GS Pure
Das bleibt jetzt alles nur Spekulation bis der Fragesteller mit Informationen rüberkommt zu Batterietyp, Restspannung, vorhandenes Ladegerät.
Wichtig: beim Wiederbeleben eine Lithium-Batterie muss sie vom Bordnetz abgeklemmt werden (um dieses zu schützen).
Aber wer weiß, womöglich ist das Moped bereits beim Freundlichen...
desperate250
R1300GS Pure
Das hat bei mir nicht funktioniert (Fritec hat keine Batterie erkannt). Die Lithium hatte nur noch 1,x Volt. Ich musste sie abklemmen und mit dem Fritec Notfallprogramm wiederbeleben. Seitdem 5000km gefahren und alles gut.
webline
webline
R1300GS
Ich verstehe es wirklich nicht - in der Betriebsanleitung steht es klipp und klar drin. Einfach zu verstehen. Egal - weiterhin wir geraten, vermutet und es gibt wilde Ratschläge. Wie kann man einen Ratschlag mit "Ich verstehe auch nichts von Technik, bin aber immer bemüht eine schnelle Lösung zu finden. Ob mit oder ohne Handbuch!" einleiten? Nach dem Motto: ich kann zwar nicht schwimmen, weiß aber, wie man sich nass macht.
So wird wieder aus einer trivialen Sache ein seitenlanger Text der von Halbwahrheiten nur so strotzt.
Wolfg
Wolfg
Habe ich Ratschläge erteilt?
Ich glaube, tendenziell eher nicht!??
Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Ladegerät
    Original BMW Ladegerät: Ich biete hier ein originales BMW Motorrad Batterieladegerät an. Es ist perfekt, um die Batterie deines Motorrads in Top-Zustand zu halten. Dieses...
  • Biete Sonstiges Connectet Ride Navigator, BMW Ladegerät plus unbenutzt
    Connectet Ride Navigator, BMW Ladegerät plus unbenutzt: Aus gesundheitlichen Gründen verkaufe ich meine Motorradsachen. Hier den Connectet Ride Navigator und das BMW Ladegerät. Habe das NAVI nur zum...
  • Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW
    Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW: Guten Morgen, ich habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nicht das entscheidende gefunden. (Vielleicht nach dem Falschen gesucht?) Aber: Ich...
  • Biete Sonstiges Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800
    Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800: Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800 mit Stecker für Bordsteckdose. Ging bei mir bei der 1150 sowie der K25 TÜ Festpreis 20,-€ zuzüglich Versand
  • Ctek Ladegerät nicht erkannt ??
    Ctek Ladegerät nicht erkannt ??: Ich habe gestern meine 1300 GS Trophy (MY 2026) geliefert bekommen und bin schwer begeistert. Jetzt wollte ich für die Winterzeit ein Ctek...
  • Ctek Ladegerät nicht erkannt ?? - Ähnliche Themen
