U
uli321
- Dabei seit
- 24.07.2005
- Beiträge
- 32
hallo zusammen. ich habe bei ebay unten aufgeführtes teil erstanden. welche spannung soll ich einstellen? muss ich das lenkradschloss aufmachen und zündung an oder wie läd die batterie auf?
ich habe das bike in der tiefgarage, wo fast jeder rankommt, daher meine frage bzgl. lenkradschloss und zündung.
Automatik Lader zum Laden der Motorradbatterie über die Bordsteckdose.
Laden von:
Blei-Säure
Blei-Gel
Mikroglasflies (AGM) Batterie
auch für wartungsfreie Batterien geeignet
einstellbare Spannung: 2 - 6 oder 12 Volt
Das ideale Geschenk für Motorradfahrer.
Mit diesem Ladegerät können Sie alle 2 - 6 oder 12-Volt Bleiakkus automatisch (unbeaufsichtigt) laden. Erreicht der angeschlossene Akku beim Laden die Ladeschlussspannung, so wird der Ladestrom zurückgeregelt und so der Akku vor Überladen geschützt. Aufgrund der vollelektronischen Spannungs- und Strombegrenzung wird ein angeschlossener Akku immer auf optimaler Ladung gehalten und gleichzeitig das gefährliche Überladen und die dadurch entstehende Knallgasbildung verhindert.
technische Daten:
- kurzzeitigen Kurzschluss und Verpolungsschutz
- konstante Ladeschlusspannung
- optische Anzeige für Ladung und Verpolung
- Einstellung der Ladespannung durch Schiebeschalter
- Ladeschlussspannung 2,3 / 6,9 / 13,8 Volt (einstellbar)
- max. Ladestrom 0,3 Ampere
- Betriebsspannung 230 Volt
- Abmessung 90x55x78 mm
- Lieferbar mit Stecker für BMW Bordsteckdose oder optional mit Krokodilklemmen
Ideal zum Überwintern Eures Motorrades aber auch zur dauerhaften Verwendung. BMW empfiehlt den Anschluß Eures Motorrades an ein Ladegerät, wenn es länger steht, um den Akku immer voll geladen zu haben. Damit sollen Probleme mit dem Integral ABS verhindert werden.
Laden von:
Blei-Säure
Blei-Gel
technische Daten:
