Ladekontrolleuchte brennt plötzlich nicht mehr
Diskutiere Ladekontrolleuchte brennt plötzlich nicht mehr im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, quasi über Nacht brennt bei der 100gs plötzlich die Ladekontroll leuchte beim Einschalten der Zündung nicht mehr. Somit entfällt die...
Kuhtreiber1988
Joined
Feb 3, 2015
Messages
181
Location
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
Hallo, quasi über Nacht brennt bei der 100gs plötzlich die Ladekontroll leuchte beim Einschalten der Zündung nicht mehr. Somit entfällt die Vorerregung und die Lima läd micht mehr.
Ich könnte mich natürlich jetzt auf eine langwierige Suche machen. Kontrolllämpchen, Diodenplatte, Kohlen, etc.etc.
Gibt es eine sinnvolle Reihenfolge der Wahrscheinlichkeiten?
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Joined
Dec 29, 2008
Messages
1,937
Location
Essen
Und? Wenn der Motor läuft? Leuchtet die LKL auch bei höheren Drehzahlen? Wenn ich das Problem hatte war es immer der Lichtmaschinenrotor. Ansonsten, schau mal bei 2-ventiler-Datenbank Technik nach.
Dafür muss man sich allerdings anmelden.
Gruß Hermann
W
Wetzlarer
Joined
Apr 16, 2014
Messages
741
Location
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ich tippe ich auf den Rotor.
Motordeckel ab
beide Kohlen anheben und mit einem Stückchen Papier vom Rotor isolieren
Widerstand der beiden Schleifringe zueinander messen.
Sollte irgendwas um die 4Ohm sein
Wenn undendlich -> Rotor hin
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
Joined
Aug 30, 2015
Messages
475
Location
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Was ähnliches hatte ich letztes Jahr an meiner R 100 RS
Aber bei mir ging die lkl nicht aus .Da waren sowohl Rotor und eine Diode auf der Diodenplatte verreckt.
Ich habe dann alles ersetzt weil das Moped auch schon 35 jahre auf dem Buckel hat .
Jetzt ist alles palleti .
Grüssle
JÜRGEN
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
Joined
Aug 30, 2015
Messages
475
Location
RT
Hallo!
Motordeckel ab
Am besten Rotor ganzraus nehmen und mit einem Isotester ( so ein Gerät hat der Elektriker ) messen auf Innenwiderstand und Isolationswiderstand .
http://powerboxer-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=3766
Grüssle
JÜRGEN
Kuhtreiber1988
Joined
Feb 3, 2015
Messages
181
Location
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
Ich glaube ihr habt nicht richtig gelesen! Die Lgl geht nicht an. Das ist was grundlegend anderes wie " Lgl geht nicht aus".
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
Joined
Aug 30, 2015
Messages
475
Location
RT
Hy
Des ist wurscht tausch den Kram und es geht wieder .
Hast du einen Stromlaufplan vom Moped ?
Grüssle
Jürgen
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Joined
Dec 29, 2008
Messages
1,937
Location
Essen
Das ist wahrscheinlich das Selbe. Deshalb habe ich gefragt was die Lampe macht wenn der Motor an ist. Das ist nämlich das typische Bild für Rotor und Dioden. Motor aus ->Zündung an->LKL leuchtet nicht ->Motor an->LKL leuchtet->höhere Drehzahl (2-3000u/min)->LKL bleibt an. Sollte die LKL bei gestartetem Motor aus bleiben-> 99% LKL lampe im Arsch! Du musst auch schon etwas mitarbeiten, sonst funktioniert es nicht ;)
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
Joined
Aug 30, 2015
Messages
475
Location
RT
Hy
Kannst du mit Multimeter umgehen ?
Und auf der Diodenplatte kommt es darauf an ob plus oder negativ Dioden
Im Eimer sind .
W
Wetzlarer
Joined
Apr 16, 2014
Messages
741
Location
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Jepp, stimmt.
Deshalb mein Rat weiter obern.
Mein Rotor war so alle 50-60tkm hin mit dem Effekt das das Lämpchen bei "Zündung an" nicht mehr brennt.
Dauert 10 Minuten und du bist einen Schritt weiter.
Schnorres
Schnorres
Joined
Sep 30, 2011
Messages
166
Location
em Taunus
R 100 GS PD Classic und R 1200 GS ADV und Ural Gespann
Moin , so wars bei mir ach mal mit einer früheren gs.
Die lampe brannte nicht ,hatte es aber ignoriert,
bis dann nichts mehr ging im urlaub in südtirol.
der rotor war im a....
Ich weiß ,selbst schuld
Gruß stefan
Kuhtreiber1988
Joined
Feb 3, 2015
Messages
181
Location
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
So, das Rätsel ist gelöst. Es war nichts von alledem. Es war ein einfaches Kontaktproblem an der Lampenfassung. Hervorgerufen durch Grünspan.
Die meisten Tips habe ich gekannt. Daher schleife ich seit 35 Jahren auf größeren Touren ein Ersatz-Rotor, Strator und eine Diodenplatte mit. Noch nie gebraucht. :devil:
Trotzdem, Danke für Eure Mühe.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Joined
Dec 29, 2008
Messages
1,937
Location
Essen
Wenigstens etwas...
Ladekontrolleuchte brennt plötzlich nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Sicherung Licht brennt durch - wie den Fehler finden?
    Sicherung Licht brennt durch - wie den Fehler finden?: Hallo in die Runde, ich habe aktuell das Problem mit meiner KTM Sumo aus 2009 dass nach ca. 1-1,5h Fahrzeit die 15A Sicherung für Licht vorne und...
  • Abblendlicht funktioniert nicht - LAMP brennt
    Abblendlicht funktioniert nicht - LAMP brennt: Achtung und LAMP brennt-Abblendlicht funktioniert nicht ,H7 Lampe ist inOrdnung. Gibt es eine separate Sicherung für das Abblendlicht?
  • R80GS, Ladekontrolleuchte, Drehzahl ?
    R80GS, Ladekontrolleuchte, Drehzahl ?: Hi Leute, bei meiner 88er R80GS leuchtet die Ladekontrollampe nach dem Start im Standgas bei ca. 1.100 Touren weiter, erhöhe ich die Drehzahl...
  • Ladekontrolleuchte und Ladespannung
    Ladekontrolleuchte und Ladespannung: Hallo, lange gesucht und scheinbar ein Exemplar mit defekter Lima gefunden :mad: (R100GSPD 90er Bj.) Wenn ich die Zuendung einschalte leuchtet...
  • ladekontrolleuchte
    ladekontrolleuchte: bei der 20 tausender inspektion hat man mir eine neue baterie eingebaut.nun brennt ab und zu die ladekontrolleuchte hatte einer von euch schon mal...
  • ladekontrolleuchte - Ähnliche Themen
  • Top
