Ladesteckdose ständig aktiv nach SW update
Diskutiere Ladesteckdose ständig aktiv nach SW update im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Habe Montag den 21.04 bei meiner 12GS ( 8/2007 ) die Bremsleitung wechseln und das SW Update aufspielen lassen. Heute will ich endlich...
J
Joerg35075
Gladenbach
R1200 GS; EZ 08/2007
Heute will ich endlich fahren - Batterie leer.:mad:
Als ich das Navi aufsteckte ist mir schon aufgefallen, das es sich anschaltet, obwohl ich gar keinen Zündschlüssel drin hatte.
Das Navi ist an dem 12V Ladebuchse unter dem Sattel angeschlossen. Bis jetzt war es immer so, das diese Dose 30 min nach abschalten des Moppeds den Saft abgedreht hat. Ich weiß das der Halter des TomTom Rider Strom zieht ( nicht viel aber stetig ) auch wenn das Navi nicht eingelegt ist. WAr ja bis jetzt kein Problem. Seit Montag ist das anders:eek:
Kann es sein das die 12V Dose nach dem SW Update jetzt immer aktiv geschaltet ist und sich nicht mehr nach 30 min. ausschaltet ?
Bin für jede Rückmeldung dankbar.:)
Joerg
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
hab die Tage irgendwo gelesen (hab leider keinen Link zur Hand), dass die Dose nach dem Update jetzt unter Dauerstrom steht.
Hintergrund ist der, dass (bei der werkseigene Dose) mit Ausschalten der Zündung auch das Navi immer aus war.
Es gibt ja viele Navis, die kein Batterie-Pack mehr haben...
Welches Navi hast du drauf?
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallöchen hatte das selbe Problem. Habe ein TomTom Rider an denn Originalen Anschluss vorne angeschlossen. Hat bis zum Software update geklappt. Jetzt nicht mehr. Batterie war Leer. Das Navi schaltet sich nicht mehr aus!!!
Habe jetzt Batterie auf die schnelle geladen. Fahre demnächst aber zum :) und will Versuchen es zu klären. Oder ahtt jemannd schon andere Erkenntnisse ? Schade eigentlich das ein Moped für 15.000 € so ein Ärger macht.
Gruß Peter
Struppi
Struppi
Klausen
R 1200 GS Adventure, HP 2 Enduro
So ...
scheiden sich die Geister!
Jetzt kannste jedes beliebeige Ladegerät an die Dose hängen und die Batt wird geleden.
Wie gesagt ich würde das jetzt als positiv empfinden!!
Grüße, Struppi
...ein Grund mehr, warum ich immer dafür bin, dass Navi direkt an die Batterie anzuschließen.
Ausnahme: der Navihalter zieht selbst Strom, was bei irgendeinem Modell der Fall ist. Sonst ist dies die beste und sicherste Methode. Vor gut zwei Jahren hatten wir die gleiche Diskussion (nicht abschaltende Steckdosen) schon einmal. Zusätzlich kann das Navi, wenn dieses keine eigene, interne Stromversorgung hat (Akku), während einer Rast auf dem Parkplatz weiterbetrieben werden.
olby
olby
Kassel
R1200GS TB 2012
also wenn mein NAVI-HALTER (ohne NAVI) Energie verbraten würde
hätte ich ihn als Fehlkonstruktion zurückgegeben :eek:
hat mal einer ne Messung gemacht ?
fest installierte Geräte am/im Fahrzeug gehören an's Bordnetz
nicht an die Dose
die Dose ist für ortsveränderbare Verbraucher gedacht
eine Steckdose, die zeitverzögert abschaltet, war wohl ein wenig zu viel "Firlefanz", der nun anscheinend abgestellt wurde
dann kann ich ja doch mein Handy-Ladegerät beim campen dranhängen :)
topgun
topgun
da wo es schön ist...
2x BMW R 100 GS , Triumph Thruxton, Triumph America
Grüße, Struppi
Ist dem tatsächlich so??? Kann ich jetzt über die Bordsteckdose mit jedem Ladegerät den Akku laden oder brauche ich immernoch ein Can-Bus fähiges Gerät???
es gibt einen, müßte aber im Naviboard schnüffeln, für welches Gerät dieser ist. Zumo??? :rolleyes:
...oder zumindest zieht das Navi auch im ausgeschaltetem Zustand Strom. (???)
Route66
R1200 GS
das TomTom zieht einen geringen Strom, auch wenn das Navi nicht eingesteckt ist. Dies liegt daran, dass das TomTom einen Trafo eingbaut hat, der die Spannung auf 5 Volt runter regelt. Der Verbrauch ist aber verschwindend gering. Solange das Navi direkt an der Batterie hängt passiert da wenig. Mein Navi war vom :) erst am Bordnetz angeschlossen. Durch den Ruhestrom hat sich der Canbus nicht abgeschaltet und dadurch war die Batterie nach ein paar Tagen leer. Jetzt ist dies kein Problem mehr. Im Winter ziehe ich einfach die Sicherung vom Navi und hänge das Erhaltungsladegerät an die Boardsteckdose.
Beim Garmin kann dies nicht passieren, da das Garmin mit 12 Volt betrieben wird.
Gruß Route66
eolith
habe auch das Update drauf, kann das aber nicht bestätigen. Sowohl der Stecker vorne am Lenker (Hängt mein Zumo dran) als auch die Steckdose untern Sitz gehen erst an, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Wird die Zündung ausgemacht bleibt die Spannung ein paar Sekunden an.
Bzgl. meinem Ladegerät muss ich wie folgt vorgehen:
1. Ladegerät anschließen, Strom und Sitz-Steckdose.
2. Zündung an und check durchlaufen lassen.
3. Zündung wieder aus und die Betterie wird geladen ohne das die Dose deaktiviert wird.
Attila
Ladesteckdose ständig aktiv nach SW update - Ähnliche Themen
  • Nolan NCom B602R <-> NComEASYSET, Verbindung bricht ständig ab
    Nolan NCom B602R <-> NComEASYSET, Verbindung bricht ständig ab: Moin Gemeinde, benutzt noch jemand diese Kombination und kenn das Problem? Das NCom im Helm verliert ständig die Verbindung zur NComEASYSET App...
  • Sena +mesh meldet sich ständig
    Sena +mesh meldet sich ständig: Hallo, meine Konfiguration: Schuberth C4 pro mit SC1A, TFT, BMW Navigator 6, Sena +mesh funktioniert erst mal zufriedenstellend. ABER ständig...
  • Ladesteckdose schaltet nicht ab
    Ladesteckdose schaltet nicht ab: Moin zusammen, ich habe gerade ein komisches Phänomen nach dem Laden meiner GS (BJ 2007) über die Boardsteckdose. Nach Trennung vom...
  • Ladesteckdose bei HP 2 Sort nachträglich montieren?
    Ladesteckdose bei HP 2 Sort nachträglich montieren?: Hoi, möchte an meiner gerade gekauften HP 2 Sport eine Ladesteckdose montieren weil ich die Fummelei mit den Ladegerätklemmen vermeiden möchte...
  • USB Ladesteckdose
    USB Ladesteckdose: Will mir dieses Jahr eine Action Cam kaufen die Werksseitig mit einem Wasserdichten Case sowie mit einem 12V Netzkabel ausgestattet ist. Meine...
  • USB Ladesteckdose - Ähnliche Themen
  • USB Ladesteckdose
