Lager für R1250 Zwischenwellen
Diskutiere Lager für R1250 Zwischenwellen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hat jemand eine Idee wo kann ich Lagern von Zwischenwellen für R1250 kaufen? INA F-587620 SLOVAKIA 0095 R286 Messungen: 18x25x12 mm BMW bietet nur...
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
BMW bietet nur komplete Zwischenwelle fuer ~380 euro. Nur Lagern kann ich nicht finden...
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Lager solte passen von R1200 auch. Hat keiner so eins auch nicht gefunden?
Eine option konte sein HMK1813 (18x25x13) zu nutzen...
also wenn das nur der Lagerkäfig mit Außenring ist, dann wäre ja die Pos 7 Welle der Innenring und auch angefressen/ verschlissen.
Es macht keinen Sinn, nur das Lager zu tauschen und den Reibpartner innen zu lassen.
Die Welle kostet auch 140.-
F-587620 INA ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΑΚΑΡΟΝΩΤΑ | NGP NETIDIS
wäre die Option, würde ich ggf. nehmen. ggf. muss man sehen ob man da 1 mm mehr Platz hat mit der Welle. oder in der Hohlwelle?
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Ja, ich habe ein Anfrage gemacht und Sergey von NOC hat mir ein Angebot mit Alternativ - INA angeboten. Genau die was im BMW Motorrad kommt.
NK 18X25X12-12PX1 | Online Catalog | Bearings | Products | NOC international
Ich habe 4 Stuck gekauft. Mit UPS lieferung nach Lettland hat es 92 Euro gekostet und war hier nach 4 Tage. Das sendung hat von Poland gekommen, nicht direkt von Ukraine. Ich glaube im Poland gibts Lagerhaus von NOC.
Wenn jemand braucht, schicken Sie mir Nachricht und ich kann email von Sergey geben. Ich habe in English komuniziert.
Ohne jetzt tief einzusteigen. Nach der Zeichnung, schaut mir das aber stark nach einem Normlager aus, das es quasi an jeder Straßenecke zu kaufen gibt....
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Lager Messungen (18x25x12mm) gibts nicht auf jeder Straßenecke.
Ha nun kommst du danach..
nonono nix Normlager.. da hatten wir schon geschaut zu breit 1 mm
Wie hast du die Lager eingebaut?
Musstest du 4 Stk abnehmen und brauchst nur 2 ?
Mechanikus
Mechanikus
R1250GS Midnight Lady
Gute Arbeit. Endlich wieder mal ein Beitrag der wirklich mal was bringt.
Zwei Fragen hätte ich dann noch (Sorry habs nicht mitbekommen oder überlesen) :
Wo hast Du die neue Welle her?
Wie hast Du es bemerkt? (Nicht jeder zerlegt mal eben aus Langeweile den Ventiltrieb).
Sind dort auch Anlaufscheiben verbaut die erneuert werden mussten?
Neugierige Mechanikergrüsse.
Jürgen
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Gruss dich Jürgen!
1) Welle sind nicht neue. Nur Lagern in alte Wellen getauscht. Und neuen Aschsen bestellt.
Neue Welle kommt mit neuen Lager und kostet von 300 bis 480 Euro jede seite.
Meine Lagern and Achsen war noch ziemlisch "gut". Vielleicht koente es nicht tauschen, aber als alles ist abegaubt, habe ich enscheiden die Lager zu tauschen.
2) Dieser Arebeit ist ein "Unterarbeit" von groser Arbeit. Ich habe gemerkt das Motor/Ventile klappern. Und ich habe Argwohn das Ventilefuhrungen sind nicht so gut. Daswegen beide Zylinderkopfen sind abgebaut und zum renovieren gebracht. Meine Zorge war recht und alle 8 Ventilefuhrungen wird getauscht. Aber fuer dieser Arbeit ich mache andere Post in diese Sektion:
Klappern der Ventile
P.S. Fuer R1250 Ventilefuhrungen gehts schnell kapput und dann startet ein Sound wie Ventile/Motor detoniert am niedrige Drehzahlen im hohem Gang. Aber wegen dieser "Krankheit" (was niemand zugeben will. Der BMW-Händler auf jeden Fall nicht.) ich mache andere Thema und wie das Losung hat gelaufen.
Mechanikus
Mechanikus
Danke für die Information.
Dass die Welle noch in Ordnung ist, hätte ich nicht erwartet.
Die ganze Geschichte liest sich gruselig.
Die 65tsd km sind hier fast nicht zu glauben.
Viel Erfolg weiterhin und keine sonstigen Baustellen am Motor.
Svensson2024
Ich habe ein paar Lager gefunden NK 182512 C. Kann mir jemand erklären, welche Bedeutung der Buchstaben "C" hat? Ist das ein Teil irgendeiner Spezifikationen? Ich denke diese Lager als Ersatz für die Lager der Zwischenwelle zu verwenden.
edelweiß GS
Meines Wissen's nach erhöhte Lagerluft > bei höheren Temp/Wärmeausdehnung verbaute Lager.
Svensson2024
Wenn das so sein sollte, in welchen Rahmen bewegt sich das? Permanent ölgeschmiert hat da sicher auch einen Einfluss drauf?
Svensson2024
Das war ein prima Tip. Hab jetzt auch etwas dazu gefunden. Standartlager machen nur bis ca. 120C⁰ mit. Demnach würde der Buchstabe "C" dann bedeuten, daß es im Motor als Pleullager oder eben als Lager für die Zwischenwelle verwendet werden kann?
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Jawohl, im Motor maistens kommt nur klasse C Lagern. Im KTM Motor alle Lager im Getriebe, selbstverständlich Hauptlager fuer Kurbelwelle etc.
Ich glaube fuer BMW muss selber sein.
Wo hat Du die NK 182512 gefunden und was kostet diese?
Lager für R1250 Zwischenwellen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zylinderkopfdichtung 4 Lagen
    Zylinderkopfdichtung 4 Lagen: Ich biete hier eine Zylinderkopfdichtung an. Teilenummer 11 12 1 342 127 Die aktuelle Nummer ist 11 12 1 342 869 Passt laut ETK für die Modelle...
  • Biete Bekleidung Rukka Gore-Tex PRO Motorradhose ARMAGATE 3-Lagen-Laminat Gr.48
    Rukka Gore-Tex PRO Motorradhose ARMAGATE 3-Lagen-Laminat Gr.48: Hi @all Ich habe die oben beschriebene im Frühjahr gekauft und möchte jetzt umsteigen auf die gleiche Hose aber in Kurzgröße. Die Hose wurde 2-3...
  • Erledigt Motorradkombi Stadler 3-Lagen-Laminat Gore-Tex Übergröße 118
    Motorradkombi Stadler 3-Lagen-Laminat Gore-Tex Übergröße 118: Ich biete eine gebrauchte Motorradkombination von Stadler in der Langgröße / Übergröße 118 zum Gesamtpreis von 350 Euro. Die Kombination ist...
  • Erledigt Teile-Lager mit über 60 Originalteilen für 1150 GS -
    Teile-Lager mit über 60 Originalteilen für 1150 GS -: Hallo G/eländeS/portler, nach 15 Jahren mit meiner treuen 1150er GS trennen sich die Wege. Es kommt ein über viele Jahre sorgsam zusammengesuchtes...
  • Neue Lager für Vorder- und Hinterrad
    Neue Lager für Vorder- und Hinterrad: Tach, wo bekomme ich den gute Lager für die Vorderrad und die Hinterradnabe her? Gibts sowas wie Emil Schwarz für die Räder? Grüße Axel
  • Neue Lager für Vorder- und Hinterrad - Ähnliche Themen
