Lagerbolzen Schwinge rechts
Diskutiere Lagerbolzen Schwinge rechts im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Im Zuge eines Getriebetausches habe ich meine Dicke teildemontiert; Dabei habe ich mir den Lagerzapfen rechts (Schwinge <==> Getriebe) demoliert...
AndreasH
Dabei habe ich mir den Lagerzapfen rechts (Schwinge <==> Getriebe) demoliert, da er mächtig fest war und dazu eingeklebt; Den 6-Kant hat es aus dem Alu richtiggehend rausgedreht;
OK, alles rausgearbeitet, ...
Meine Frage an das Publikum zur Montage:
Tatsächlich mit 160Nm anziehen UND mich hochfester Schraubensicherung einkleben??
Ich befürchte, wenn ich das nochmal machen muss, dass wieder so ein Terz nötig ist! Langt nicht evtl. mittelfeste Schraubensicherung oder bei dem Drehmoment nicht sogar ganz ohne?
Andreas
edelweiß GS
Hallo Andreas
Der Bolzen soll nur gesichert werden, nicht eingeklebt. Über Kreuz je ein Tropfen Loctite 243, das reicht zum Sichern >ist meine Art zu sichern. Zuviel schadet nur. :) Frohes Fest und den Rest auch dazu :dance:
L
loeffelino
1150GS 1200GS
AndreasH
@ loeffelino
weiß ich - ging aber dennoch nicht!
Da hilft mir der Hinweis von Rainer mehr
A.
L
loeffelino
1150GS 1200GS
Du hast nicht geschrieben, dass du auch erhitzt hast.
Da muss man mit dem Heißluftgebläse schon ganz schön draufhalten, bis der Bolzen durchgewärmt ist. Danach gings bei mir ohne Probleme.
Bei der Montage habe ich keine Schraubensicherung mehr verwendet. Nur mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen, einmal im Jahr überprüft, da lockert sich nichts.
Jürgen
Ordentlich erhitzt gehen die Bolzen auch raus. Man glaubt nur nicht wie lange man da "draufhalten" muss.
"Eingeklebt" stimmt eigentlich. Die "Schraubensicherung" ist ein anaerober Klebstoff der bei 150 Grad weich wird.
Nebeneffekt ist, dass das Gewinde gegen eindringendes Wasser geschützt ist. Deshalb bemühe ich mich die Sicherung ringsum aufzutragen aber nicht über die gesamte Gewindelänge sondern nur über "2" Gewindegänge.
Lagerbolzen Schwinge rechts - Ähnliche Themen
  • Schwingen Lager tauschen
    Schwingen Lager tauschen: Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Lagerbolzen HAG neu (Fehlkauf :-/)
    Lagerbolzen HAG neu (Fehlkauf :-/): Braucht jemand einen äußeren Lagerbolzen, also den außen liegenden, ohne Kontermutter? ET-Nr. 33 17 2 310 890, Kosten 49€ normal beim :) und 40€...
  • R 1200 GS LC Lagerbolzen um Gabelbrücke lösen: Werkzeug?
    Lagerbolzen um Gabelbrücke lösen: Werkzeug?: Hi all! Wollte heute meinen Lenkungsdämpfer montieren. Dazu muss die Gabelbrücke runter. Leider schaffe ich das nicht. Wer kennt das Werkzeug...
  • Lagerbolzen Endantrieb
    Lagerbolzen Endantrieb: Morgen Ich hab mal eine Frage ab die erfahrenen Schrauber. Wollte heute meinen hat abbauen bekomme aber den Lagerbolzen nicht locker. Wie habt...
  • Lagerbolzen
    Lagerbolzen: Hallo,ich habe mir eine 98er 11er GS gekauft.Sie ist soweit in Ordnung, nur ist etwas Spiel zwischen HAG und Schwinge.Nun habe ich mich etwas in...
  • Lagerbolzen - Ähnliche Themen
  • Lagerbolzen
