Laufleistung Conti Road Attack 3
Diskutiere Laufleistung Conti Road Attack 3 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich würde beim Luftdruck immer bei dem vom Reifenhersteller empfohlenen anfangen und nur falls ich nicht zufrieden bin, anfangen den zu verändern...
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich würde beim Luftdruck immer bei dem vom Reifenhersteller empfohlenen anfangen und nur falls ich nicht zufrieden bin, anfangen den zu verändern. Conti hat in der Empfehlung für den CRA3 auf der R1200GS (und ADV) in der 110/150er Größe zwei Werte drin stehen:
Solo 2,3 v und 2,5 h
mit Gepäck 2,5v und 2,9 h
Ich persönlich schaffe alleine schon mit meiner schieren Muskelmasse ein Gewicht zwischen Norm-Solo-Fahrer und vollbepacktem Adventure-Rider :angel: und würde mal hinten und vorne etwas mehr draufgeben ...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Das was Conti da angibt entspricht genau der BMW-Vorgabe der ersten K25-Baujahre.
Irgendwann während der Bauzeit hat BMW das auf "generell 2,5/2,9" geändert.
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
Vom Grip bin ich auch absolut überzeugt, nicht mal den Ansatz von Rutschen ... was mir Sorgen macht ist die Laufleistung ... meiner hat (auf 17" und mit massiv zu stark regelnder ASC / TC wegen falschem ABS Kranz) jetzt 2000 km runter, 40% "Hometrails", 60% Schwarzwald und Vogesen ... ich vermute, die 4000 km wird er nicht erleben :(
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
Wtf ? Alles StVO konform... Ich schwöre
juekl
juekl
Essen NRW
mein Vorderreifen zeigt starke Abnutzung
und das bei nur 3500 km.
Schade, dass ich den bei 4000 km erneuern muss.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
sieht doch gut aus
Der Manne aus Echterdingen
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Rechts fast kein Profil mehr, sehr bedenklich. :rolleyes:
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
So, musste meine CRA3 heute schweren Herzens runtermachen. Hatten zwar vorne wie hinten über die gesamte Lauffläche noch 3 mm, aber für die 3.000 km Seealpen ab nächsten Samstag hätte das niemals gereicht.
5.500 km haben sie drauf, hätten also sicherlich nochmal 1.500 gemacht.
Somit Laufleistung 7.000 und auf Augenhöhe mit den Pirelli ST2.
Fazit: geiler Schlappen in jeder Hinsicht.
Hab den gleichen wieder draufgemacht. Nächstes mal vielleicht den Dunlop probieren...
juekl
juekl
Essen NRW
0h verdammt,jetzt habe ich 5500 km runter und am VR ist immer
noch was vom Schriftzug zu erkennen. Der sollte
doch schon bis auf das Gewebe runter sein, was ist nur falsch gelaufen?
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Hab heute bei 4.500 gewechselt
bin wieder zurück auf die Roadtec01, die sind auf die Bandbreite die bei mir vorherrscht beim Fahren, die bessere Wahl.
Ab 18 Grad läuft der Conti brav, darunter fehlt ihm der Grip
Am Kurveneingang beim Anbremsen eine Macht, sehr stabil und neutral, kein schwammiges gefühl wie bei stärkerem Anbremsen mit dem Roadtec01.
Im Regen ist der Metzeler aber doch einen Tacken besser und in Verbindung mit Kühl, sind es dann leider Welten im Gripniveau.
Da wir heuer mehr 16 Grad und feucht denn 30 Grad und trocken haben, bin ich wieder auf den Metzeler zurück, da es den Michelin Road5 ja noch nicht gibt für die LC :(
chgsler
chgsler
Chur
R1200gs lc 2014
Meiner hat 5100km, und hält sicher mind. noch 1000km.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Kineo Felge, könnte vorne auch eine sein? Bissl kleiner als die Werksausstattung? So ein 17-Zoll-Umbau?
Mindestens 1000 km wird der bestimmt machen :cool:
FordPrefect
R 1250 GS
@CHgsler
Dein Verschleißbild macht mich extrem neidisch ob deiner offensichtlichen Nähe zum Revier :(:(:(
Mittelgebirge sucks !
Diogenes
Diogenes
Nördlingen
R 1250 GS TripleBlack Mj. 22
Hallo GS´ler,
ich oute mich jetzt auch mal. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mit den ganzen perfekten Abrollbildern nicht mithalten kann.
Ich bin mit dem CRA 3 sehr zufrieden. Der Reifen hat jetzt genau 6.300 km runter.
Damit bin ich meistens auf der Hausrunde unterwegs, zeitweise Tagestouren mit und ohne Sozia. Egal ob Regen oder trockener, heißer Asphalt. Ich hatte niemals Probleme, Aussetzer oder Rutscher und stets ein sicheres Gefühl mit blindem Vertrauen in den Reifen.
Allerdings...
ist nach der Kilometerleistung jetzt Schluß mit dem Reifen. Hinten ist er runter!
Seit ca. 1500 km habe ich aber folgende Besonderheit:
Das Vorderrad "wäscht" sich aus. Bzw. fallen die Mittelstege rapide ab, als ob der Vorderreifen nicht mit der schweren Telelever-Gabel zurechtkommt. Das ist allerdings nur eine Vermutung, hatte ich aber vorher nie gesehen. Der MTN war direkter Vorgänger. (Auslieferbereifung)
Hat das schon mal einer gehabt?
Ich denke man sieht das auf dem seitlichen Bild besser als auf der Draufsicht. Der Reifen ist trotz ausreichendem Profil nicht mehr zu gebrauchen. Aufgrund des schlechten Abrollbildes kommt jetzt auch der ganze Satz runter und ich wechsle auf den A41.
Allerdings konnte bei mir der hintere MTN mit gerademal 3000 km nicht überzeugen und eigentlich bin ich mit über 6000 km auch zufrieden, trotzdem hätte ich evtl. hinten nochmal einen CRA 3 drauf gemacht, wenn nicht das Vorderrad so kollabiert wäre. Natürlich sind deshalb auch Abrollgeräusche, rattern am Vorderrat und Vibrationen am Lenker zu spüren.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Hi Diogenes,
Der Hinterreifen sieht bei mir auch ähnlich aus, auch die Laufleistung ist bei mir ähnlich.
Dein vorderer hat noch erstaunlich viel Profil. Meiner ist zusammen mit dem hinteren nahezu fertig, nicht nur deshalb wechsle ich immer den ganzen Satz.
Das von dir geschilderte Problem vorne hatte ich bisher bei zwei Sätzen noch nicht.
Ich find den Conti affengeil, drum liegt schon der nächste Satz im Keller...
Berichte bitte vom Bridgestone.
Laufleistung Conti Road Attack 3 - Ähnliche Themen
  • Suche K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung
    K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung: Hallo zusammen, nachdem meine 1150GS (139tkm) leider immer lautere Geräusche aus dem Motorblock erzeugt, und die nächste Reise vor der Türe...
  • Laufleistung Reifen Conti Trail Attack 2
    Laufleistung Reifen Conti Trail Attack 2: Hallo Alle, bis dato habe ich auf der GS LC drei Reifentypen gefahren, die mir mit 4.000 bis 7.500 km. zu wenig Laufleistung hatten. (Anakee 3...
  • Reifen Conti TKC 70 Laufleistung
    Reifen Conti TKC 70 Laufleistung: Hey Vielfahrer, hat schon jemand den neuen Conti TKC 70 aufgezogen und kann was zur Laufleistung sagen ? Danke für's Feedback Gruß TAFFLON
  • Laufleistung Conti TKC 80 150/70*17
    Laufleistung Conti TKC 80 150/70*17: Hallo, wie viel Profiltiefe hat ein neuer TKC 80 Reifen 150/70*17 und wie hoch ist die Laufleistung bei euch? Vielen Dank für eure Antworten...
  • Laufleistung Conti Road Attack
    Laufleistung Conti Road Attack: Hi, habe gestern einen neuen CRA hinten aufziehen lassen. Er hat 7500 km gehalten. Würde mich mal interessieren welche Laufleistungen sonst so...
  • Laufleistung Conti Road Attack - Ähnliche Themen
