Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?
Diskutiere Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; kenn mich nicht aus, die ist wohl nur Hinten?
groundcontrol
groundcontrol
Messel
R1300GS, 390 Duke. Piaggio Medley
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Dürfte eventuell an der Federvorspannung mit absenkbaren Fahrwerk liegen.
Eventuell mit Enduropro mit laufendem Motor auf Hauptständer probieren.
Es geht nur um vorne...da wird nix an der Federbaisis verstellt......
So, sitzen jetzt im Kino und warten auf den Hauptfilm.
In aller Ruhe muss ich ein kleinwenig korrigieren. Als ich vorhin kurz die Feder getestet habe, stand meine 1300er in der Garage auf dem Seitenständer. Demzufolge waren beide Räder auf dem Boden.
Die Feder ließ sich zwar drehen, zeigte aber in diesem Zustand keinerlei „Spiel“.
groundcontrol
groundcontrol
Messel
genau wie bei mir, aber auf dem Hauptständer und Vorderrad entlastet hat die Feder 1mm spiel
Im Kino kann ich das nicht testen, kann mich aber zumindest beim Reinigen nicht an ein Spiel der Feder erinnern. Morgen.
Auf dem Hauptständer hat das Vorderrad bodenkontakt.
Die automatische Absenkung geht auf beide Räder.
juekl
juekl
Essen NRW
Alle 40000km neue Kardanwelle auf Kundenkosten, alle 1000km neue Radlager, beim nächsten Model auf Kundenkosten.
Und was hat BMW das Motorrad getestet, in allen Wüsten der Welt und bei -30 bis 60 Grad Celsius.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Ha endlich mal wieder was zum abkotzen, da freud er sich gell.
Lesen soll helfen.
Da war ursprünglich die Bremsscheibe nicht richtig montiert.
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ex. R1200GS, R1300GS
So, ich habe das jetzt mal bei meiner GS überprüft…
Trophy mit adaptivem Fahrwerk…
Moped steht auf dem Hauptständer, Zündung aus und das Vorderrad hängt in der Luft…
Die Feder lässt sich ohne großen Aufwand drehen und hat leicht Luft in der Seitenbewegeung… Von einem Millimeter Spiel möchte ich da aber nicht reden, ist aber definitiv nicht unter Spannung…
Hinten genau das gleiche…
Wenn das Vorderrad auf dem Boden steht, lässt sich die Feder auch drehen, aber das Seitenspiel ist nicht mehr spürbar…
Danke, dann kann ich mir das morgen sparen. Dass die automatische Fahrwerksabsenkung auf beide Räder geht (#47) hatten wir bereits an anderer Stelle.
OT: Der Film "Sterben" hat mich beeindruckt! Empfehlenswert! Dauert 3 Stunden.
Peti
Peti
Schland
Heiß also: Wenn das vordere Federbein aus federt und wieder ein federt, knallt die (lose) Feder mit voller Wucht gegen den Federteller?
Alles klar........
Ich würde mal sagen, zwischen "lose" und "drehbar aber ohne Spiel" ist ein gewisser Unterschied.
Richtig "lose" und klapperig-wackelnd dürfte eine Feder nach meinem Verständnis auch nicht sein, wie Du schon schreibst. Dann knallt das im Gelände beim Springen ja richtig.
1300er steht auf dem Hauptständer, Vorderrad auf dem Boden. Drehen der Feder ist möglich, wackeln tut da gar nichts:
Klick
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ich meine mal gelesen zu haben, dass das drehen der Feder bei entlastetem Rad Absicht ist, um Steinchen wieder herauszubekommen, die sich zwischen Feder und Federteller gearbeitet haben. Ob s tatsächlich so ist = ?
Gruß - Pendeline
juekl
juekl
Essen NRW
Scheinbar ist es zu verführerisch, spätestens ab Seite 2, nahezu jeden Beitrag mit, teilweise sehr weit weg geholten, OT-Antworten zu beglücken.
Freisprechen will ich mich davon auch nicht, versuche aber in den meisten Fällen dies mit "OT" zu kennzeichnen.
groundcontrol
groundcontrol
Messel
Also, Mopped konnte ich wieder holen, Ital. Service meint es könnte was an der Felge nicht in Ordnung sein, ich soll das in D prüfen lassen, kann aber beruhigt bis nach Hause fahren, mal sehen.
Abwicklung war TOP TOP Top
An all diejenigen die sich jetzt bestätigt fühlen das das alles unausgereifter Mist ist: Ist zwar ärgerlich aber das kann dir immer mal passieren das irgend etwas nicht stimmt, egal wie ausgereift, wenn ein Bauteil einen Fehler hat dann ist das halt so!
Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun? - Ähnliche Themen
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?
    Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?: Frage v.a. an diejenigen, die auch einen 2-Ventiler-Paralever besitzen; sagt mal, ist das laute schlagende Geräusch auf deftig holpriger Strecke...
  • OT: Kehrtwende bei Auspuffanlagen, Früher gerne laut, heute leise? (ausgegliedert)
    OT: Kehrtwende bei Auspuffanlagen, Früher gerne laut, heute leise? (ausgegliedert): Achtung: Die folgende Frage bzw. Kommentierung mag polarisieren. Das ist aber nicht meine Absicht, sondern es ist eine ernstgemeinte Frage. Ich...
  • Schuberth SC2 und CRN, Musik für Sozia zu laut
    Schuberth SC2 und CRN, Musik für Sozia zu laut: Hallo, ich habe eine 1250er ADV mit CRN, meine Frau und ich jeweils das Schuberth SC2, welches mit dem CRN verbunden ist. Die Musik kommt übers...
  • Schuberth SC2 und CRN, Musik für Sozia zu laut - Ähnliche Themen
