Laute Schläge aus Richtung Vorderrad
Diskutiere Laute Schläge aus Richtung Vorderrad im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, bei meiner Q kommt es in letzter Zeit ab und zu vor, dass wenn ich etwas zügiger einen Randstein hoch oder durch einen etwas...
Gast6108
Hallo Leute,
bei meiner Q kommt es in letzter Zeit ab und zu vor, dass wenn ich etwas zügiger einen Randstein hoch oder durch einen etwas abgesetzten Gullideckel fahre, aus dem Bereich des Vorderrades ein lauter Schlag ertönt, als ob Stahl auf Stahl klopft. Einmal hatte ich das auch schon bei einer Vollbremsung. Als ob die Federung auf Block gehen würde. Aber das kann ich mir bei dem Federweg nicht vorstellen. Liege ich da falsch, hatte jemand auch schon dieses Problem und kennt die Ursache?
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Prüf mal nach, ob noch alle Schrauben am gesamten Fahrwerk vorne fest sind. Inkl. Bremssättel. Desweiteren Lagerung Längslenker und Steuerkopflager.
Was ich schon hatte war die Bremleitung oben am Hauptremszylinder, die bei bestimmten Fahrsituationen an den Handprotektor geschlagen hat und damit Klopfgeräusche verursachte. (war eine mit den alten Handprotektoren bis 2007)
Gruß Thomas
Sind die Floater der Bremsscheiben noch ok oder ausgeschlagen?
Ja
Die Bremsscheiben sind schwimmend gelagert damit sie sich ausdehnen können.
Sie sollen aber nicht auf ihrer Verschraubung klappern.
Gast6108
Gruß Thomas
Vielen Dank euch allen. Besonderen Dank an Intermezzo.
Schrauben sind alle fest. So wie es aussieht war es tatsächlich die Bremsleitung am rechten Handprotektor. Passt auch dazu, dass ich erst vor kurzem die Lenkerneigung verändert und die Hebel an die neue Situation angepasst habe.
Da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Ohne den Tipp hätte ich das vermutlich nie gefunden.
Laute Schläge aus Richtung Vorderrad - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
    ZACH zu laut: Mein Zach, natürlich mit Flöte, wird mit der Zeit immer lauter. Bei niedriger Drehzahl ist auch eine unangenehme Resonanz zu verlauten. Da hat...
  • "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern"
    "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern": Laut, dreckig: Abgasskandal bei Motorrädern
  • Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?
    Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?: Frage v.a. an diejenigen, die auch einen 2-Ventiler-Paralever besitzen; sagt mal, ist das laute schlagende Geräusch auf deftig holpriger Strecke...
  • lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine
    lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine: Hallo zusammen, Ideen/Fehlersuche an meiner 1150 steht an. Kurz paar Vorinfos; gekauft mit 90tkm und u.a. defektem Getriebeeingangslager (viele...
  • 1150 GS ABS schaltet laut
    1150 GS ABS schaltet laut: sorry, hab zu diesem Thema noch nichts gefunden, mag sein, dass ich noch nicht lang genug gesucht habe. Mein ABS schaltet, wie immer beim Starten...
  • 1150 GS ABS schaltet laut - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
