Lauter Ventiltrieb durch zu geringes Ventilspiel??
Diskutiere Lauter Ventiltrieb durch zu geringes Ventilspiel?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Eines vorab: ich bin mir schon darüber im Klaren, dass die Q einen "gewissen" Geräuschpegel hat; sie lebt halt. :D Trotzdem mal ein Frage: auf...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Trotzdem mal ein Frage: auf meiner letzten Pässetour durch die Schweiz (Titisee --> Grindelpass --> Furka --> Oberalppass) hat insbesondere der linke Ventiltrieb durch vermehrt lautes Getackere um 3000 u/min auf sich aufmerksam gemacht. Egal, ob unter Last oder mit geschlossener DK.
Ich habe dann heute mal unter erschwerten Bedingungen (bin im Urlaub im Schwarzwald) das Ventilspiel geprüft. Alle 8 Ventile waren zu stramm eingestellt. AV jeweils 0,2 - 0,25; EV 0,1 - 0,12. Das Axialspiel passte; überall 0,1mm.
Nach der Korrektur ist der Ventiltrieb wieder so, wie's sich gehört. Allerdings war es eben auf der Probefahrt zum Kandel auch wesentlich kühler und das vom :) bei der letzten Inspektion eingefüllte 10W40 hatte es bei den Temperaturen etwas leichter.
Ich kenne es bislang nur andersherum: zu großes Ventilspiel/ Axialspiel macht Getacker; aber zu geringes?
micha7710
Drensteinfurt / südl. Münsterland
1150 er GS
Hallo Hermann,
hab mich im letzten Jahr auch über das Geräuschniveau beim Pässefahren gewundert, hab schon fast Angst bekommen. Hatte kurz vorher noch ne Inspektion incl. Ventile einstellen durchgeführt und hab in Südtirol auf dem Parkplatz vom Hotel nochmals das Ventilspiel kontrolliert, eigentlich alles OK, lediglich das linke untere AV minimal zu stramm. So vom Gefühl her bei ca. 0,27 , hab es ein wenig gelockert und der Geräuschpegel hat sich am nächsten Tag nicht verändert. Also Ohren zu und weiter..... Das Ganze am letzten Augustwochenende übers Timmelsjoch bei super Wetter mit rund 30 Grad.
Zwei Wochen später war ich wieder auf dem Joch, allerdings bei deutlich kälterem Wetter so ca.10 Grad und siehe da ..... die Q hört sich ganz normal an.
Ahnliches ist mir vor einigen Wochen als es so richtig schön warm war im Sauerland beim sehr zügigen fahren über den Ochsenkopf passiert, die Q fängt wieder an zu "tickern" als wenn die Ventile völlig daneben stehen würden. Da sie das m.E.nur macht wenn es sehr warm ist und man gut angast denke ich mal das man damit leben muss. Ach so: Ich fahre 20W-50 mineralisch und der Ölstand passte auch jedes mal.
Gruß Micha
Der Krach nimmt mit zunehmendem Spiel zu
Wesentlich mehr nimmt er zu wenn das Öl heiss und somit dünnflüssig ist
juekl
juekl
Essen NRW
geringer Oelstand
muß nicht zutreffen, nur mal so.
Vor zig Jahren war ich am Gardasee mit meiner "Goldwing für Arme"
auch Silverwing genannt. Dort hatte ich auch lautes Ventilklappern
und zwei mal die Kiste aufgemacht und kontrolliert, alles OK aber laut.
Als ich dann mal Motoroel nachgefüllt habe der war am untersten Punkt,
war auch schluss mit dem Klappern.
Bei großer Hitze ist mir das bei der GS auch schon aufgefallen, meist wenn man durch enge Strassen mit Häusern oder Wänden fährt.
Gruß Jürgen
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Danke Gerd, so kenne ich es halt auch.
Bei nächster Gelegenheit kommt dann auch wieder das 20W50 rein.
Dann lag die "Ruhe" gestern doch an der etwas niedrigeren Außentemperatur.
Dank auch Micha und juekl.
Aber dass die Q einen kräftigen Geräuschpegel hat, ist mir sehr wohl bewusst.
Mir ging es speziell um die Frage des Pegels, bei zu geringem Ventilspiel.
Aber das ist jetzt geklärt.
SPW 70
Dresden Nord
R1150GS (R21) und CanAm Ryker 900
Eine Q klappert nicht - das sind alles Kontrollgeräusche!
Lauter Ventiltrieb durch zu geringes Ventilspiel?? - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
    ZACH zu laut: Mein Zach, natürlich mit Flöte, wird mit der Zeit immer lauter. Bei niedriger Drehzahl ist auch eine unangenehme Resonanz zu verlauten. Da hat...
  • "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern"
    "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern": Laut, dreckig: Abgasskandal bei Motorrädern
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?
    Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?: Hallo zusammen, habe meine GS von der 1000er EK abgeholt und direkt los nach Italien, mir sind dann laute Knackgeräusch an der Gabel aufgefallen...
  • Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun? - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
