Lautes kreischen beim fahren.
Diskutiere Lautes kreischen beim fahren. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe heute beim fahren zwei mal ein lautes kreischendes Geräusch gehört, Motor läuft einwandfrei. Mein erster Gedanke.: Benzinpumpe oder...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Mein erster Gedanke.: Benzinpumpe oder Filter zu, dann bin ich auf die BAB und bis Höchtgeschwindigkeit
gefahren alles I.O.
Was kann dieses Geräusch verursachen?
Allzeit gute Fahrt, ohne Nebengeräusche !!!
Benny
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hi Benny,
mir fallen außer Benzinpumpe als mögliche Ursachen noch ein:
  • Kupplung
  • Anlasser
GSrüsse
Frank
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Hallo Benny, hattest Du vorher Dein Motorrad gewaschen? Das tritt bei mir auch immer auf, wenn ich es beim reinigen mit dem Hochdruckreiniger zu gut gemeint hab. Das ist dann der Keilrippenriemen. Das verschwindet aber dann auch schnell und dauerhaft wieder.
Truckie
Truckie
Keilrippenriemen, Spannung/Zustand kontrollieren.....
Hatte ich praktisch immer nach wechsel des Riemens auch. Speziell wenns etwas diesig ist und die Lichtmaschine /Generator viel Leistung zieht. Hört sich furchtbar an.
Spannung minimal erhöht und Ruhe war...
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Eine Katze überfahren? :giggle: :giggle: :giggle:
Man müßte wissen woher das Kreischen kommt, von Vorne, Unten, Links usw?
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Danke für die ernstgemeinten und lustigen Komentare.
Allzeit gute Fahrt, mit hilfreichen Tipps !!!
Benny
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Könnte ja auch von einer der drei Bremsen kommen. Belag steht an Scheibe, irgendeine Verschnmutzung zwischen Belag und Bremsscheibe, etc...
Eremit
Österreich
R850R
Also ich hatte bei meiner 850R zweimal mit lautem Kreischen zu tun.
1. Benzinfilter:
Komischerweise kam das Kreischen immer bei Lenkeinschlag. Da der Benzinfilter noch ziemlich neu war, wollte ich ihn eigentlich ncht wechseln. Habe es dann doch gemacht und das Kreischen war weg. Vorher war der Tank neu lackiert worden, möglicherweise war der neue Filter davon verstopft. Ich halte das aber für einen Einzelfall.
2. Beim Anfahren
hatte ich das Kreischen, das sich aber nur ca. 100 km hielt, dann war die 3.000 km junge Kupplungsscheibe hin. Beim Ausbau zeigte sich, dass die Nabe abgerissen war. Die Ursache war ein überholtes Getriebe, bei dem die Flucht der Eingangswelle mit der Kurbellwelle nicht stimmte. Das Getriebe ist dann auf Garantie repariert worden. Auch das ist mit Sicherheit ein Einzelfall, aber die Beschreibung Deines Geräusches erinnert mich an den Fall.
W
Wilhermine
Ich hatte auch so ein grausames Kreischen aus dem vorderen Bereich.
im stand ein mahlen, während der Fahrt dann plötzlich ein schreien, das aber fürs erste nicht zuverlässig zu reproduzieren war…. Gut, als das neue Getriebe drin war, war klar, es hatte sich wohl schon ne Weile angekündigt.
Ende vom Lied, etwa 100km nach dem ersten kreischen, blockte das Hinterrad. Es kündigte sich 5sek. Vorher an, durch mega lautes kreischen….und tja, dann stand das hinterrad, Sekunden vorher wäre es das wohl gewesen, da war der Tacho 3stellig.
Getriebe Ausgangswelle hockt fest und nichts ging mehr.
Mittlerweile checke ich lieber alles direkt, statt Zu warten.
grüsse
Jo
bswoolf
bswoolf
Hannover
Nur mal so, warum geht die Getriebeausgangswelle fest?
W
Wilhermine
Ich kann’s dir noch nicht sagen. Ich hatte noch keine Muse das Getriebe zu öffnen. Sobald es aber offen ist, werde ich gerne Fotos davon posten.
wie auch immer, ich bin noch nicht wieder ganz auf Spur mit der dicken. Jedes Geräusch macht mich nervous.
neues altes Getriebe ist zwar drin, dass ein weiteres Mal das Hinterrad auf Block geht ist jetzt unwahrscheinlich, auf dieses Erlebnis hätte ich jedoch dankend Verzichten können.
Lautes kreischen beim fahren. - Ähnliche Themen
  • Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?
    Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?: Hallo zusammen, habe meine GS von der 1000er EK abgeholt und direkt los nach Italien, mir sind dann laute Knackgeräusch an der Gabel aufgefallen...
  • Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?
    Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?: Frage v.a. an diejenigen, die auch einen 2-Ventiler-Paralever besitzen; sagt mal, ist das laute schlagende Geräusch auf deftig holpriger Strecke...
  • OT: Kehrtwende bei Auspuffanlagen, Früher gerne laut, heute leise? (ausgegliedert)
    OT: Kehrtwende bei Auspuffanlagen, Früher gerne laut, heute leise? (ausgegliedert): Achtung: Die folgende Frage bzw. Kommentierung mag polarisieren. Das ist aber nicht meine Absicht, sondern es ist eine ernstgemeinte Frage. Ich...
  • Schuberth SC2 und CRN, Musik für Sozia zu laut
    Schuberth SC2 und CRN, Musik für Sozia zu laut: Hallo, ich habe eine 1250er ADV mit CRN, meine Frau und ich jeweils das Schuberth SC2, welches mit dem CRN verbunden ist. Die Musik kommt übers...
  • lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine
    lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine: Hallo zusammen, Ideen/Fehlersuche an meiner 1150 steht an. Kurz paar Vorinfos; gekauft mit 90tkm und u.a. defektem Getriebeeingangslager (viele...
  • lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine - Ähnliche Themen
