LC 2013 - Druckstück getauscht - Was hat es gebracht?
Diskutiere LC 2013 - Druckstück getauscht - Was hat es gebracht? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; 20 Minuten Einbauzeit - ich hab drauf gewartet Verbrachte Zeit beim Händler insgesamt 35 Minuten - incl Auffüllen Kühlflüssigkeit
Was hat der Einbau des neuen Kupplungsdruckstiftes an deiner LC gebracht?
    59
monochrom
monochrom
K50
atgmax
atgmax
Südpfalz
Dann muss deiner einen Trick haben, wie er den Vorderen Deckel abbekommt :rolleyes:.
Ist für mich mal ein Argument wenn ich zurück tausche - falls es nicht besser wird :stomp:
monochrom
monochrom
K50
Max, was hast du vor der GS für ein Moped gefahren?
thm
736.. Im wilden Süden
R 1250 GS Trophy
bei mir wurde der Druckstift bereits letztes Jahr im Sommer getauscht. Mit einem ähnlichen Effekt wie hier schon mehrfach
beschrieben: Im kalten Zustand lässt sich der erste Gang butterweich einlegen (meistens). Ist der Motor warm, kann ich
persönlich keine Veränderung feststellen, außer dass gelegentlich beim Hochschalten der 2.Gang Schwierigkeiten macht und
man in N hängen bleibt. Das gab es vor dem Druckstift-Wechsel definitiv nicht.
Alles in Allem lohnt sich der Wechsel nicht.
thm
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wird ja kostenlos gemacht... Da dauert die 10000er eben etwas länger...
monochrom
monochrom
K50
In meinen Kopf hab ich das so passend gemacht, um mich jetzt nicht auch noch mit einem Rücktausch des Stifts kirre zu machen:
Der neue Druckstift wird serienmässig im neuen MJ verbaut, somit ist es eine offizielle Massnahme und damit okee.
monochrom
monochrom
K50
Ja, das ist nicht gut...
Wenn man von einem Moped mit Kette kommt, kann der "Kulturschock" der Schaltgeräusche bei ner GS schon gross sein...
Aber wenn du als alter GSler jammerst, dann stimmt mich das bedenklich.
Huck
Huck
Einmal GS, immer GS...
Bin aber auch zu faul zum suchen... :)
monochrom
monochrom
K50
...und zum Waschen - aber das ist ja wieder ein anderes Thema :)
Edit: Moped-Waschen mein ich natürlich!
Huck
Huck
Zum Thema...
Ich habe etwas den Überblick hier verloren. Gibt es jetzt von dem Druckstift drei verschiedene Varianten oder doch nur ein Standardteil?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Mein Händler spricht nur von einer Version, aber ich glaube Kardan erwähnte, dass es drei gibt... Ohne Gewähr...
monochrom
monochrom
K50
Es gibt nur eine Variante des neuen Druckstücks.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ich hab bisher ja gar nicht gejammert. War nicht anders als bei meiner 2004er :D. Mein Problem ist halt, dass es seit dem Tausch halt schlechter ist. Und wer will sich schon verschlechtern... Ich würde es nicht nochmal machen lassen. Aber da scheine ich einer der wenigen Einzelfälle zu sein. :(
Ich mag meine LC aber immer noch ;)
monochrom
monochrom
K50
Ich würds auch nicht mehr machen lassen.
Aber das is ja jetzt rum ums Eck...
Coyote
Belgien
BMW R1200GS LC
Zum Thema...
Könnte dies der Grund sein warum einige reden von 3 Stiften (Items 9, 10 und 11)?
Es wird aber nur einer ausgetauscht (Item 9, PN 21528550147).
Wobei ich mal davon ausgehe das die länge (57,5 mm) etwas anders (länger) ist, laut BMW Pressesprecher besser die Fertigungs-Toleranz einhelt.
Hier die eigentliche Kupplung:
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Es gibt zwei Druckstiftvarianten:
Den serienmäßig und standardmäßig verbauten Druckstift
und
den modifiziertern Druckstift welcher nur verbaut wird, wenn sich die Fertigungstoleranzen(Serienstreuung) von Druckstift und Druckstiftführung ungünstig aufeinander(Spiel) auswirken.
und ja..es ist das Teil No. 9
Dirk
atgmax
atgmax
Südpfalz
Es ist das Teil Nr 9 und tatsächlich ca 6 cm lang. Ich hab das unscheinbare Teil in der Hand gehabt.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Du warst wie immer schneller ;)
LC 2013 - Druckstück getauscht - Was hat es gebracht? - Ähnliche Themen
  • ATC Zubehör aus Bulgarien für die luftgekühlten GS bis 2013
    ATC Zubehör aus Bulgarien für die luftgekühlten GS bis 2013: Hallo Leute, hat jemand Erfahrungen mit diesen Teilen? Es sind Gaszugaufnahmen, die Originalteile aus Kunststoff ersetzen können? Hat jemad diese...
  • Suche Suche k25 2010-2013 GS Titankruemmer
    Suche k25 2010-2013 GS Titankruemmer: SUCHE Akrapovic Titan Auspuff inkl. Krümmer mit Kat für R1200GS TÜ
  • Biete Sonstiges Touratech Gepäckbrücke Alu BMW R1200GS ab 2013 und R1250GS
    Touratech Gepäckbrücke Alu BMW R1200GS ab 2013 und R1250GS: Biete hier eine Gepäckbrücke für eine BMW R1200GS LC/R1250GS an: Hersteller: Touratech Teile-Nr.: 01-045-5450-0 Zustand: gebraucht, sehr guter...
  • Suche BMW Endantrieb R1200 RT von 2007-2013
    BMW Endantrieb R1200 RT von 2007-2013: Moin zusammen, ich suche den Endantrieb/Winkelgetriebe von einer R1200 RT von 2007-2013
  • Suche Kettenrad 44Zähne F700GS 2013
    Suche Kettenrad 44Zähne F700GS 2013: …bin auf der Suche nach einem brauchbaren Kettenrad für die F700GS 2013 mit 44Zähnen - wer was loswerden möchte gern direkt per Fernsprecher...
  • Suche Kettenrad 44Zähne F700GS 2013 - Ähnliche Themen
