LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten?
Diskutiere LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich möchte mein Display dauerhaft beleuchten, weil in der Garage im Dunkeln (oder in einem Tunnel) leuchtet es durch die Beleuchtung und ist...
ADVTreiber
ADVTreiber
Neandertal
BMW R 1200 GS LC, K50, Bj. 2017
Ich möchte mein Display dauerhaft beleuchten, weil in der Garage im Dunkeln (oder in einem Tunnel) leuchtet es durch die Beleuchtung und ist richtig gut ablesbar.
Im Hellen ist - auch bei geringer Sonneneinstrahlung (und ich habe mir schon eine Cockpitblende deswegen gekauft - mit mäßigem Erfolg) - das Display kaum ablesbar.
In der Werkstatt hat man das Display schon auf die höchste Einstellung (Brightness) 4 eingestellt - wurde besser, ist aber von gut weit entfernt.
Auf Grund des Hell-/ Dunkelunterschieds muss es meiner Meinung nach einen Sensor geben,
der dem Display sagt, dass es jetzt hell / dunkel ist.
Wo sitzt dieser Sensor und hat ihn schon jemand abgeklebt, deaktiviert, usw., so dass das Display immer beleuchtet (quasi im Dunkelmodus) ist.
Das sollte - so hoffe ich - eine klar besser lesbare Anzeige schaffen.
Freue mich auf Eure Rückmeldungen und wünsche einen guten Wochenstart.
(Mein Moped hat gestern am rechten Zylinder Öl verloren - somit schlechter Wochenstart)
VG vom ex ADVTreiber
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Seltsam.
Ich hatte nie den Eindruck, dass das LCD-Display im Hellen schlecht ablesbar ist.
Meines Wissens ist Brightness 4 auch nicht das Hellste; gibt es nicht 5?
Und ob durch eine Hintergrundbeleuchtung im Hellen das Ganze besser ablesbar ist, stelle ich ernshaft in Frage.
R1300GS '26
PS: Ich habe keine Probleme beim ablesen - evt. stimmt mit Deinem Display was nicht.
Hast Du schonmal bei einem Kollegen verglichen?
Ich habe auch noch eine Sonnenblende montiert, aber die ist eigentlich mehr für meinen persönlichen Geschmack.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Da Du von einem LC-Display schreibst gehe ich davon das Deine Maschine auch ein solches hat. Also kein TFT-Display.
Wie oben schon erwähnt gibt es noch die Stufe 5. Kannst Du nach Anleitung selbst einstellen.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Hm, seltsam. Gerade in der Sonne wird es hervorragend ablesbar.
Sofern wir vom LCD Display sprechen.
FF-GS
Ich erkenne auf dem LC-Display nix..als wenn es aus wäre.
levoni
levoni
Ich habe da auch noch nie Probleme mit dem Ablesen gehabt. Weder in der prallen Sonne noch im Dunklen.
levoni
levoni
Ich habe mir das eben mal an meinem Motorrad (steht in einer unbeleuchteten Hütte) angesehen. Die Hintergrundbeleuchtung hat 5 Stufen. Bei mir steht es auf 4. Der Unterschied zwischen 1 und 5 ist nicht dramatisch aber schon sichtbar. Hab es auch fotografiert aber das Handy hat es komplett ausgeregelt. Die Bilder sehen alle gleich aus. Ich glaube die Hintergrundbeleuchtung spielt nur im Dunkeln eine Rolle. Bei hellem Sonnenlicht ist eher der Kontrast wichtig. Und der ist meines Wissen nicht einstellbar.
Makes2068 hat recht. Mach mal ein Bild und stell es hier ein.
PS: Die Tagfahrlichtautomatik ist bei mir aus.
20240923_155916.jpg20240923_155920.jpg20240923_155922.jpg20240923_155923.jpg20240923_155928.jpg
levoni
levoni
ADVTreiber
ADVTreiber
Neandertal
danke für Deinen Hinweis.
Ich habe das nicht weiter überprüft, weil der Mechaniker sagte, dass er den höchsten Wert "4" eingestellt hat. Dann habe ich ja noch ein bißchen "Luft" in der Einstellung.
Und ja, ich habe bei Bj. 2017 ein LCD Display und (leider) kein TFT.
Danke für Deine Info - auch mit der Handbuchseite - perfekte Unterstützung.
ADVTreiber
ADVTreiber
Neandertal
Genaz den Sensor habe ich gesucht, da wird jetzt testweise mal Isolierband zum Einsatz kommen.
Sobald ich wieder am Moped bin (Garage ist weiterhin weg), mache ich ein Foto zu diesem Beitrag.
Danke für Eure Infos.
So geht es mit meinem "neuen" Moped Schritt für Schritt weiter in der Verbesserung / Individualisierung.
levoni
levoni
Viel Spaß mit dem neuen Motorrad.
Nimm Dir an einem regnerischen Tag mal das Handbuch zur Brust. Lohnt sich auf jeden Fall.
Kann man auch auf dem PC/Tablet lesen.
Betriebsanleitungen | BMW Motorrad (bmw-motorrad.de)
PS: Wenn Du in Deinem Profil unter "Modell:" deine aktuelle Maschine ergänzt, ersparst Du den anderen die Rückfragen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Frage als Nicht-GS-Fahrer (aber mit Erfahrung auf vielen verschiedenen Motorrädern und mehrrädrigen Fzg.n):
Die Helligkeit des Displays wird doch bei Dunkelheit runter geregelt, damit es nicht blendet, also ist abkleben des Sensors doch kontraproduktiv bei mangelnder Helligkeit in heller Umgebung, oder liege ich da falsch?
dawshill
dawshill
Bonn
Nein, völlig richtig.
Abkleben verdunkelt.
ADVTreiber
ADVTreiber
Neandertal
Das hört sich doch gut an - das werde ich bald probieren und dann berichten.
(Aber derzeit steckt mein Moped in der Verkäuferwerkstatt wegen Ölundichtigkeit - leider)
ADVTreiber
ADVTreiber
Neandertal
Danke für den Link, habe ich sofort runtergeladen - prima!
(Die kleine, dicke Papier- Bedienungsanleitung zu lesen ist eher "unpraktisch").
Der Download ist was für die kommenden, schlechteren Tage.
Zu P.S. - Modellbezeichnung:
Das mach ich gerne; ich finde aber keinen Profilpunkt "Menü" in meinem Profil!?
Für eine Hilfestellung hierzu wäre ich dankbar.
(Die Forensuche hat zwar einige Beiträge diesbezüglich aufgezeigt, aber keinen Tipp zur Eintragung,)
LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten? - Ähnliche Themen
  • Erledigt TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text)
    TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text): NEUES TFT DISPLAY (Kompatibilität siehe unten). Dies ist ein Ersatzteil, kein kompletter Tacho, das Kunststoffgehäuse ist also nicht enthalten...
  • Polarisationsfolie LCD-Display?
    Polarisationsfolie LCD-Display?: Hallo! Habe relativ häufig Probleme mein olles LCD-Display abzulesen (bei bestimmten Lichtverhältnissen). Hat schon mal jemand mit einer...
  • Top zufrieden mit neuem Tourenschild und Navi über dem LCD
    Top zufrieden mit neuem Tourenschild und Navi über dem LCD: Hallo! Vor ein paar Wochen habe ich Euch hier als Neuling mit einer F 750 GS zu verschiedenen Dingen befragt und tolle Tipps erhalten. Ich wollte...
  • Problem LCD Anzeige
    Problem LCD Anzeige: Normalerweise wird ohne Zuendung nur die Uhrzeit angezeigt. Seit gestern nach der Wäsche geht die Anzeige fuer Öltemperatur, Benzin und Gang...
  • LCD Display zeigt nix mehr an
    LCD Display zeigt nix mehr an: Seid heute Nachmittag zeigt mein LCD Display nix mehr an... hat sowas schonmal einer gehabt?
  • LCD Display zeigt nix mehr an - Ähnliche Themen
