LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten?
Diskutiere LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle;
ADVTreiber
ADVTreiber
Neandertal
BMW R 1200 GS LC, K50, Bj. 2017
Würde ich auch vorschlagen,
Mach den Wunderlich Schmarrn weg – – der noch dazu den Sensor abdeckt.
Wenn er den Sensor abdecken würde, hätte ich damit den gewünschten Effekt. ;-)
Denn beim gestrigen Daumentest, den Bereich rechts oben am Display abzudecken, ging die Beleuchtung an
(War im hellen leider auch nur sehr schwach an der linken Außenkante des Displays zu erkennen.)
Ich brauchte dann mehrere Versuche, um die Ecke rechts oben so weit abzukleben, dass der Sensor abgedunkelt ist, aber gleichzeitig die wichtigen Kontrollleuchten links und unterhalb vom Sensor nicht abgedeckt sind.
Hoffe, es hat geklappt - heute erste ausgiebige Probefahrt.
Dann werde ich wieder berichten und wenn möglich, ein Foto einstellen.
P.S.: Da meine Retourenzeit bei Wunderlich leider vorbei ist. werde ich das Teil einfach dran lassen.
Sieht ja nicht so schlecht aus, hat aber den gewünschten Effekt nicht gebracht!
VG
Der ex ADV Treiber
OnkelTomTom
OnkelTomTom
Moers
R 1200 Gs LC von 2017
Ich finde das Display hat eine viel zu spiegelnde Oberfläche, so daß es teilweise schwierig wird mit dem Ablesen. Eine Folie könnte da helfen, wenn sie denn eine matte Oberfläche hat. Weiß jemand ob es sowas gibt? Ich habe bisher nur glänzende gefunden.
arnd05
arnd05
ruhrpott
...also einmal kurz gegoogelt und Du wirst erschlagen vor Angeboten an entspiegelnder Displayschutzfolie......mit Brotect habe ich gute Erfahrungen gemacht...
ADVTreiber
ADVTreiber
Neandertal
Das finde ich auch - als wäre damit nie jemand Probe gefahren oder hätte nur schwarze Anzüge getragen hat. Denn helle Motorradjacken verstärken das Problem noch - das war schon beim meinem Garmin XT ein Problem.
ADVTreiber
ADVTreiber
Neandertal
Nun aber kurz zu meiner gestrigen Probefahrt mit abgedunkeltem Sensor:
Diese Maßnahme hat für mich nicht den gewünschten Erfolg gebracht - das wäre eine Display- Ablesbarkeit wie in meiner dunklen Garage gewesen.
Ja, der Kontrast ist meiner Meinung nach ein wenig besser geworden, weil jetzt nicht mehr schwarze Zeichen auf grünem Untergrund sind, sondern auf hellerem (silbernfarben), weil beleuchteten Untergrund.
Auch das Abkleben ist ziemlich tricky, weil linke die Tankleuchte direkt links daneben ist und unterhalb die ABS- Warnlampe (ich hoffe, ich habe das richtig wieder gegeben - Handbuchlesen muss noch bis November warten; bis dahin wird noch gefahren).
Und wenn man die eingeschaltete Beleuchtung im linken Anzeigefeld an der LCD- Außenkante bei heller Umgebung nur "erahnen" kann, dann versteht Ihr wahrscheinlich, wie wenig die Beleuchtung - leider - nur bringt.
Ihr könnt das gut selbst ausprobieren, wenn Ihr Euren Sensorbereich großflächig (z.B. mit Handschuh- Daumen abdeckt), um den "Erfolg" zu testen.
Ich hatte mir mehr erhofft, deshalb werde ich es nun auch einmal mit einer matten Folie versuchen.
Ich werde Euch darüber weiter informieren.
Euer ex ADVTreiber
ADVTreiber
ADVTreiber
Neandertal
Danke für Deinen Tipp, im Handybereich habe ich mit dieser Firma auch schon gute Erfahrungen gemacht; auch wenn die Produkte etwas teurer waren, aber z.B. Daumenabdruck hat damit immer super funktioniert, billigere Produkte versagten hierbei.
Das werde ich probieren und berichten.
R1200GS Adv. 2018
Mal noch so als Gedankenspiel - es gab / gibt doch jede Menge Tachoscheiben-Tuner-Buden.
Die mach(t)en auch Umrüstungen der Beleuchtung mit "fancy" LED Zeugs und so.
An einem Auto habe ich das mal machen lassen weil ich eine km/h Skala wollte, war nicht teuer.
Evt. könnte man da eine Verbesserung erzielen - die würden dann evt. auch sehen ob vielleicht was defekt ist - was ich ad hoc nicht weiß ob es Anbieter für diesen Tacho gibt, oder ob der Trend wieder verschwunden ist - ich nehme an google hilft.
ADVTreiber
ADVTreiber
Neandertal
Der Hinweis, dass da etwas kaputt sein könnte. Ist auf Grund eigener Aktivitäten etwas untergegangen. Da muss ich doch mal auf ein baugleichen Moped gucken, vielleicht ist das such noch eine Möglichkeit.
Andere Beleuchtung einzubauen wäre derzeit Gewährleistung) eher nicht so mein Ding.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Da hier (meiner Kenntnis nach) das noch nicht groß bemängelt wurde, gehe ich von einem Defekt aus. (Und wenn es nur die Brille ist :smile: )
R1200GS Adv. 2018
Naja - auf den Bildern sieht man das das Display funktioniert - vielleicht ist es etwas blasser(?), die Beleuchtung nicht mehr so prall, usw.
Das wird schwierig - der Lack hat ist ja auch nicht mehr so kratzerfrei und glänzend wie am Anfang, könnte man argumentieren, wenn sich überhaupt objektiv ein Mangel feststellen lässt.
Ausgefallenen Segmente, wären z.B. ein eindeutiger Mangel.
Es braucht jetzt erst mal einem Vergleich, zum Händler und zwei gleiche Mopeds nebeneinander stellen...
ADVTreiber
ADVTreiber
Neandertal
Bei heutiger Testfahrt habe ich das Display nochmal genauer begutachtet:
Die Beleuchtung ist nun eingeschaltet und der Kontrast ist - meine ich - gerade in etwas schattigeren Ecken (z.B. unter Autobahnbrücken, großen Bäumen, usw., wo das Display offensichtlich in der Vergangenheit nicht beleuchtet wurde, etwas besser vom Kontrast her.
Aber heute war es auch recht bewölkt und keine direkte Sonneneinstrahlung aufs Display vorhanden, welche den Kontrast ich das Display gfs. weiter verschlechtert.
Jetzt bin ich auf die bestellte Antireflexfolie in matt von Brotect gespannt.
Allen einen schönen Rest- Sonntag noch.
ADVTreiber
ADVTreiber
Neandertal
gestern habe ich ohne die Anti-Reflexscheibe noch eine Praxistest gemacht.
Da die Sonne gestern sehr tief stand und ich im Bergischen viele Wald/ Baumpassagen auf der Tour hatte, kann ich sagen, dass die eingeschaltete Displaybeleuchtung durch Abkleben des Sensors rechts oben auf jeden Fall mehr Kontrast bietet als bei dunklem, nicht hinterleuchtetem LCD- Display.
Leider ist meine Anti-Reflexscheine erst gestern angekommen, als ich schon weg war, deshalb dieses Testergebnis erst etwas später.
Voraussichtlich Mittwoch bin ich nochmal mit dem Moped unterwegs, dann fahre ich mal beim Freundlichen vorbei, um einen Vergleich mit einem Display einer anderen Maschine zu machen.
Einen schönen Rest- Sonntag mit der gewonnenen Stunde durch Winterzeit!
ADVTreiber
ADVTreiber
Neandertal
nach ersten Testfahrten in diesem Jahr (wegen 6-monatiger Pause wegen Knie-OP) habe ich nun erste Erfahrungen mit der montierten matten Antireflexscheibe gemacht.
Mein Eindruck ist, dass die Fläche gleichmäßiger "ausgeleuchtet" wird.
Ich habe dadurch deutlich mehr Kontrast - mit abgeklebtem Sensor.
Zusätzlich habe ich mittlerweile einen recht großen Tankrucksack montiert, so das auch die Reflektionen der gelben Warnweste dadurch auf dem Glas reduziert sind.
Früher sah es aus wie ein Spiegelbild meiner gelben Warnweste.
Also so wie es jetzt aktuell ist, taugt mir das!
Vielleicht hilft die matte Folie ja auch anderen weiter.
Wünsche allen allzeit gute Fahrt!
VG der exADVTreiber
LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten? - Ähnliche Themen
  • Erledigt TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text)
    TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text): NEUES TFT DISPLAY (Kompatibilität siehe unten). Dies ist ein Ersatzteil, kein kompletter Tacho, das Kunststoffgehäuse ist also nicht enthalten...
  • Polarisationsfolie LCD-Display?
    Polarisationsfolie LCD-Display?: Hallo! Habe relativ häufig Probleme mein olles LCD-Display abzulesen (bei bestimmten Lichtverhältnissen). Hat schon mal jemand mit einer...
  • Top zufrieden mit neuem Tourenschild und Navi über dem LCD
    Top zufrieden mit neuem Tourenschild und Navi über dem LCD: Hallo! Vor ein paar Wochen habe ich Euch hier als Neuling mit einer F 750 GS zu verschiedenen Dingen befragt und tolle Tipps erhalten. Ich wollte...
  • Problem LCD Anzeige
    Problem LCD Anzeige: Normalerweise wird ohne Zuendung nur die Uhrzeit angezeigt. Seit gestern nach der Wäsche geht die Anzeige fuer Öltemperatur, Benzin und Gang...
  • LCD Display zeigt nix mehr an
    LCD Display zeigt nix mehr an: Seid heute Nachmittag zeigt mein LCD Display nix mehr an... hat sowas schonmal einer gehabt?
  • LCD Display zeigt nix mehr an - Ähnliche Themen
