Lebensdauer Batterie RDC
Diskutiere Lebensdauer Batterie RDC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe kurz vor Weihnachten meine GS 1200 Adv...
Baba
Baba
Erlenbach/Main
R 1200 GS Adv LC
Hallo zusammen, ich habe kurz vor Weihnachten meine GS 1200 Adv erhalten. Angemeldet wird sie natürlich erst nächstes Jahr. Beim Studium der Bedienungsanleitung wurde erwähnt, dass der Sensor des RDC eine Batterie enthält. Weder in der Anleitung, noch hier im Forum habe ich etwas über die Lebensdauer dieser Batterie gelesen. Habt Ihr schon Erfahrungswerte ? Zusätzlich beabsichtige ich, Seitendeckel (unter der Sitzbank) nachzurüsten. Hier gibt es 2 Alternativen (TT oder Wunderknilch). Da die Sitzbank auf der untersten Stufe gefahren wird, stellt sich die Frage, ob dies bei beiden Alternativen möglich wäre. Vielen Dank für evtl. Infos auf diesem Weg.​
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
Laut einem baugleichem System. Halten die Batterien ca. 1-2 Jahren. Wird aber glaube ich im Rahmen der Service Intervalle gewechselt.
meine ist knapp über ein Jahr alt und bisher sind keine Schwächen zu bemerken.
Da ich mehrfach im Jahr die Reifen wechsel, mache ich mir so oder so keine Gedanken über die Haltbarkeit der RDC-Batterie.
Franke
Wertheim
R 1200 GS BJ 5/2008
Hmm, habe gehört, man könnte die Batterie überhaupt nicht einfach wechseln, sondern es müsste der ganze Sender Gewechselt werden, Kostenpunkt ca 60€ plus Märchensteuer. Hoffe, das ist ein Gerücht.
Stopsi
Nürnberg
F650GS
Lt. ETK ein Teil:
Sensor mit Ventil:
36 23 7 694 420
104,72 Euro inkl. Steuer.
Und sollte beim Reifenwechsel getauscht werde. (Wie halt immer das Ventil)
Mein :) hat auch sehr vom RDC abgeraten!
Aber dafür sparst Dir ja das normale Ventil :D
Gruß Stopsi
Franke
Wertheim
R 1200 GS BJ 5/2008
Da verdoppelt sich der reifenpreis ja glatt. kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen...... zumindest nicht bei jedem wechsel......
Stopsi
Nürnberg
F650GS
Wird halt empfohlen. Frag mal den Reifenhändler, der macht auch IMMER ein neues Ventil rein.
Gruß Stopsi
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Na ja das Ventil. Aber der Sensor, sitzt der nicht am Ventilgehaeuse?
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
RDC
gibts zur Haltbarkeit der Batterien und den Kosten neue Erkenntnisse?
Werde wohl in kürze neue Schluffen kriegen, aber nicht vom :)...
...nun sind die Batterien in den RDCs meiner Q zwischenzeitlich zwei Jahre und fünf Monate alt. Letzte Woche bei einem kurzen Test funktionierte noch alles.
Michi50
Fürstenfeldbruck
R1100GS/R1200GSA 2008
die RDC-Batterien sind für 10 Jahre ausgelegt.
Gruß Michael
Fritz 42
Berlin / Köln
... und das Ventil kann doch sicherlich einzeln getauscht werden? Muss doch auch irgendwie eingeschraubt sein, oder?
Habe nächste Woche meinen ersten Reifenwechsel vor mir, dann bin ich auch schlauer... und der Reifenmann auch, der hatte noch kein Mopped mit RDC... :eek:
Drucklose Grüße vom Fritz!
das Ventil ist fest mit dem RDC verbunden. Ist - ich meine auch hier im Forum - mehrfach diskutiert worden.
Alle ~zehn Jahre gibt es eben neue. Nicht ganz preisgünstig, aber wenn es bei diesem Zeitrahmen bleibt, zu verkraften.
maikel_dus
hallo,
hab an meiner f650gs twin vorne nur das rdc, hinten nicht... (wurde im enduropark hechlingen so verbaut)
damit das warnsymbol weg ist im display des bordcomputer muss es doch möglich sein das rdc wieder abzumelden im bordcomputer...
mein :) meinte das würde nicht gehen, kann ich mir aber nicht vorstellen, weiss einer von euch das vielleicht?
maikel
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Fritz,
was ist denn nun mit dem Ventil?
Einzeln, alt gelassen oder neues RDC??
Lebensdauer Batterie RDC - Ähnliche Themen
  • Batterie Lebensdauer?
    Batterie Lebensdauer?: Ich habe meine R 1200 GS TÜ 2014 aus 1 Hand Chekheftgepfl.mit 19000km erworben.Ez 4.2010. Nu habe ich die 40000km Insektion neu, über den Winter...
  • Lebensdauer Batterie
    Lebensdauer Batterie: Hallo Zusammen, Gerade neu angemeldet, habe ich gleich mal ein Frage zur Lebenserwartung der Batterie. In meiner 1150GS ist seit 10/2011 eine...
  • Lebensdauer einer Gel - Batterie
    Lebensdauer einer Gel - Batterie: Mal eine Frage: in meiner Q ist eine Gel - Batterie verbaut (Alter ca. 6 Jahre). Über den Winter lade ich die Batterie ca. alle 4 Wochen über die...
  • LiFePo - Ich hab´s getan...
    LiFePo - Ich hab´s getan...: Nachdem ich jahrelang Glueck mit den serienmaessigen BMW Exide Batterien hatte und eine davon sogar fast 7 Jahre hielt, hatte ich mit den beiden...
  • Lebensdauer einer Batterie
    Lebensdauer einer Batterie: Hallo, mich würde mal interessieren wie alt bzw. wie lang bei euch die Batterie funktioniert hat. Da ich im Sep. nach Süd Tirol fahren möchte und...
  • Lebensdauer einer Batterie - Ähnliche Themen
