Lebensdauer einer Batterie
Diskutiere Lebensdauer einer Batterie im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mich würde mal interessieren wie alt bzw. wie lang bei euch die Batterie funktioniert hat. Da ich im Sep. nach Süd Tirol fahren möchte und...
Ellafreund
Oberhausen
GS 1150 EZ.03 natürlich in schwarz (leider verkauft)
Da ich im Sep. nach Süd Tirol fahren möchte und keine Lust habe unterwegs die Batterie zu tauschen würde mich interessieren ob es Hinweise gibt wann die Batterie ihre Funktion einstellt.
Mein GS ist von 2003 hat 50.000 km gelaufen und es müsste noch die erste Batterie sein.
LG
Ellafreund
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Du hast eine Gelbatterie, die hält tendenziell länger im Vergleich zu den modernen AGM Batterien. Trotzdem ist 7 Jahre schon sehr gut. Ein Austausch alleine um später Ärger zu vermeiden ist nicht verkehrt.
Du kannst ein Multimeter dranhalten. Unter 12,5 V Leerspannung (Motor aus) ca. 1 h nach der letzten Fahrt sollte man so langsam austauschen. Unter 12,3 V würde der Anlasser deutlich weniger kräftig ziehen, und das Licht wird ganz deutlich dunkler im Leerlauf. Die hält nun nicht mehr durch die erste kalte Woche.
Frosch'n
Frosch'n
LG
Ellafreund
kann man leider so net sagen
meine Exide ist jetzt 5 Jahre alt und kann ohne Vorankündigung sofort sterben oder auch nicht
tausche meine Akkus alle 2 Jahre die Exide is nur drin weil mir im Winter die Bakterie kaputtgefrohren is
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Da hast Du recht passieren kann das schon ... aber wohl doch eher seltener. Der unrühmliche Exide-Tod geschieht meist weit vorher. In diesem Alter sterben die meisten Batterien langsam, den natürlichen Tod.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wenn die originale Exide ETX14BS drin ist, ist das aber keine Gelbatterie, sondern die der kürzeren Lebensdauer bezichtigte AGM (Absorbent Glass Mat =) Vliesbatterie.
Und warum sollte die Lebensdauer einer Vliesbatterie kürzer sein als die einer Gelbatterie?
Batterietest
Uli
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Nun ich habe keine R 1150, aber ich ging davon aus da sei keine ETX14BS verwendet sondern ein 18 oder 19 Ah Gelbatterie.
Zur zweiten Frage, weil AGM eine höhere Säuredichte verwenden. Und in diesem Fall spielt vielleicht auch eine Rolle, dass Exide aus dieser Groesse 14 Ah rausquetscht, wo bei anderen Herstellern sonst nur 12 rauskommt.
Lebensdauer einer Batterie - Ähnliche Themen
  • Batterie Lebensdauer?
    Batterie Lebensdauer?: Ich habe meine R 1200 GS TÜ 2014 aus 1 Hand Chekheftgepfl.mit 19000km erworben.Ez 4.2010. Nu habe ich die 40000km Insektion neu, über den Winter...
  • Lebensdauer Batterie
    Lebensdauer Batterie: Hallo Zusammen, Gerade neu angemeldet, habe ich gleich mal ein Frage zur Lebenserwartung der Batterie. In meiner 1150GS ist seit 10/2011 eine...
  • Lebensdauer einer Gel - Batterie
    Lebensdauer einer Gel - Batterie: Mal eine Frage: in meiner Q ist eine Gel - Batterie verbaut (Alter ca. 6 Jahre). Über den Winter lade ich die Batterie ca. alle 4 Wochen über die...
  • LiFePo - Ich hab´s getan...
    LiFePo - Ich hab´s getan...: Nachdem ich jahrelang Glueck mit den serienmaessigen BMW Exide Batterien hatte und eine davon sogar fast 7 Jahre hielt, hatte ich mit den beiden...
  • Lebensdauer Batterie RDC
    Lebensdauer Batterie RDC: Hallo zusammen, ich habe kurz vor Weihnachten meine GS 1200 Adv...
  • Lebensdauer Batterie RDC - Ähnliche Themen
