Lebensdauer Scheibenbremse
Diskutiere Lebensdauer Scheibenbremse im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe mal eine Frage zur Lebensdauer von Scheibenbremsen. War heute bei der Hauptuntersuchung für meine 800er. Der Prüfer sagte mir, dass die...
Gast-33925
Habe mal eine Frage zur Lebensdauer von Scheibenbremsen. War heute bei der Hauptuntersuchung für meine 800er. Der Prüfer sagte mir, dass die hintere Bremsscheibe ganz nahe an der Verschleissgrenze liegt. Das Motorrad hat aber erst 14000 km Laufleistung. Kann das möglich sein?
Wie sind denn Messwert und Verschleißmaß?
14.000km sind sehr wenig, selbst wenn du viel hinten bremst.
Edit:
Ich hoffe, er hat gemessen und nicht nur (schlecht) geschätzt.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
möglich ist es, aber nicht der Normalfall. Bei meiner F800 GS habe ich bei knapp 140 000km einmal die hintere Bremsscheibe getauscht.
Wenn der Prüfer recht hat, dann kann es an exzessivem Gebrauch der Bremse liegen, aber ich würde eher vermuten das die Bremse nach dem Bremsen nicht wieder sauber löst.
Das kann an vergammelten Führungen des Bremssattels liegen oder wenn z.B. die Bohrung zwischen Bremskreislauf und Bremsflüssigkeitsbehälter nicht offen ist.
L
LuluBanane
91327 Gößweinstein
F 800 GS, BJ. 2008, DR 750 Bj. 89
Servus,
evtl. ganz leichtes Schleifen aufgrund von falsch eingestelltem Schnüffelstück. Also das freie Spiel am Hebel der Fußbremse.
Eher aber festgegammelte Bremse....
Oder aber immer den Fuß leicht auf dem Bremshebel... Mal nach dem Fahren die Wärme der Scheibe checken.
Meine musste ich nach 50.000 wechseln (wegen heissgelaufen). Ich bremse aber sehr selten hinten....
Gruß Lutz
bombenleger
48329 Havixbeck
R 1100 GS, XV 1000 TR 1, XV 750 SE, XV 750 SE, LS 650
Moin, die Bremse hinten löst nicht richtig. Hatte ich auch schon an der GS meiner Frau. Es war nicht der Bremssattel sondern ein Kolben im Druckmodulator klemmte. Nachdem dieser gespült wurde, funktionierte wieder alles.
Gruß Michael
Stevi_muc
F700GS
Manchmal merkt man gar nicht, dass es man mit dem Fuß immer ganz leicht auf der Bremse ist. Vor allem bei großen Füßen und wenn man nicht wirklich mit dem Fußballen auf der Raste abstützt.
Hatte bei einem Sicherheitstraining auch einen mal vor mir, immer wenn er mal hinten bremste blieb er sehr lange auf der Bremse.
Gast-33925
Das kann ich leider nicht überprüfen. Habe das Motorrad gebraucht gekauft und habe keinen Kontakt zum Vorbesitzer. Wird sich aber kaum als Dauerbremser deklarieren. Ist egal, Bremsscheibe kostet nicht so viel, wird ersetzt wenn nötig.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Vorher mal messen wäre aber nicht schlecht.
Verschleißmaß steht auf der Scheibe.
Gast-33925
Ja ich weiss dass die Verschleissgrenze auf der Scheibe eingeprägt ist und messen ist für die Beurteilung unerlässlich. Der TÜVB-ler hat aber die Bremsscheibe reklamiert, oder zumindest einen leichten Mangel festgestellt. Daher nehme ich an, er hat gemessen und nicht geschätzt. Werde aber nächste Woche ohnehin nochmal zum TÜV fahren und bei der Messung zusehen. Vielleicht klärt sich das auf.
Ich hab den Prüfer schon 2x nachmessen lassen, nachdem er eine Scheibe bemängelte und die Plakette verweigerte.
2x war das Maß noch ok ... knapp ok, aber ok. Die Scheibe wurde dann erst gewechselt, als die Beläge auch fällig waren.
Tom123
Tom123
München Süd
Wenn die Furchen natürlich sichtbar bzw. für den Fachmann zu erkennen sind, würde ich die Bremsscheibe tauschen dann hast Du vielleicht ein Tal bzw. Delle dann gilt natürlich die dünnste Stelle als Verschleiß. (109€ bei Louis)
Wie oft wurden die Beläge schon getauscht und weist du welche Du drin hast?
Brembo blau sind organisch
Brembo rot sind Sinterbeläge
Original sind die farblos.
LG Tom
Gast-33925
Bremsbeläge sind neu, Bremsscheibe noch nie gewechselt. Motorrad hat erst 14tkm Laufleistung. Am kommenden Freitag weiss ich mehr. Zwischenzeitig habe ich leider keine Zeit. Aber wie Larsi anmerkte, ok ist ok, auch wenn knapp.
FF-GS
Bremsbeläge neu bei 14.000 km spricht auch nicht für einen regulären Betrieb. Entweder nicht richtig freigängig oder leicht auf der Bremse gestanden und nix gemerkt.
Gast-33925
arbalo schrieb:
@rd07
Du warst doch der, dessen hintere Bremsscheibe beim TÜV bemängelt wurde.
Wie ist das eigentliche ausgegangen?
Die Bremsscheibe ist hinten ziemlich am Ende, es wurde im Prüfbericht als leichter Mangel vermerkt. Der Prüfer hat mit gesagt, dass ich die Bremsscheibe nächstes Jahr wechseln soll. Habe das bei BMW reklamiert, dort wurde mir mitgeteilt, dass die Scheibe noch mindestens 10 - 15000 km halten sollte, je nach dem ich oft die Hinterradbremse oder eher die Vorderbremse nutze. Das bedeutet für mich, dass ich auf alle Fälle heuer die Scheibe nicht mehr wechseln werde.
Mr_Wolf
Mr_Wolf
bei München
F800GS (2009)
Was ist denn die verbleibende Stärke bei Deiner Bremsscheibe? 4,5mm ist das Verschleißmaß, kommend von 5,0mm neu.
0,5mm sind nicht gerade viel, aber bei mir hat's auch knapp 50tkm gehalten und nicht 14tkm...
Lebensdauer Scheibenbremse - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Lebensdauer Brembo rot vorne
    Lebensdauer Brembo rot vorne: Hat jemand Erfahrung wie lange diese Beläge leben? Hab meine vor 14000km montiert und gestern bei der Inspektion wurde mir gesagt die sind runter...
  • Haltbarkeit/Lebensdauer/Reichweite
    Haltbarkeit/Lebensdauer/Reichweite: Guten Morgen, als Foren-Neuling habe ich hier schon fleißig gelesen und viele Beiträge zu Rückrufen und anderen Defekten gelesen....bei den GSn...
  • Auspuffklappe überholung /Lebensdauer
    Auspuffklappe überholung /Lebensdauer: Da mir meine TUe in der letzten Zeit etwas aeh... laut vorkam hab ich heute morgen mal schnell den Endtopf abgezogen. Und ja die Klappe sass...
  • R1200GS HAG Lebensdauer
    R1200GS HAG Lebensdauer: Nun die Standfestigkeit der HAG ist nicht die Beste. Das ist bekannt. Dennoch halten mache auch ältere Modelle scheinbar ewig. Andere sind noch...
  • R1200GS HAG Lebensdauer - Ähnliche Themen
