LED-Blinker 2V-GS
Diskutiere LED-Blinker 2V-GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, so, habe meine Marzzochi-Gabelkartuschen eingebuat, kein Problem. Nun paasen die orginalen Blinkerträger natürlich nimmer. Ok, kein Thema...
Tim
Pfalz
R 1200 GS
so, habe meine Marzzochi-Gabelkartuschen eingebuat, kein Problem. Nun paasen die orginalen Blinkerträger natürlich nimmer. Ok, kein Thema, es gibt ja bei Tante Luise Handprotektoren mit integrierten LED-Blinkern. Montiert (schwierig, fand ich, da Passform nicht optimal für meine GS, musse Durchgang für Stahlflexleitung in den rechten Schützer fräsen). Habe mir natürlich die 7,5 Ohm-Widerstände mit geordert. Nur sind die Teile riesig, und ich weiss nicht wo hin damit. Da sie ja heiss werden sollen, konnt ich sie nicht in die Lampenverkleidung kleben, was die eleganteste Lösung wäre. Unter Tank ist natürlich auch nicht so doll. Hab mir überlegt, auch hinten auf LED umzurüsten und ein andres Relais zu verwenden. Gibts hier Vorschläge/Anleitungen. Das normale muss man anscheinend abändern.
Danke im Vorraus,
Tim
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
LED Blinker
Hallo Tim,
habe meine 80GS über den Winter auch auf LED Blinker umgerüstet. Genau dort wo Du es nicht so doll findest (unter dem Tank) habe ich die Widerstände der vorderen Blinker angebracht. Die hinteren Widerstände auf dem Schutzblech beim Werkzeug. Neues Blinkrelais wird dabei nicht benötigt.
Siehe Bilder
Vielleicht hilft es ja bei deiner Entscheidungsfindung
Gruß Gerhard
Tim
Pfalz
R 1200 GS
Hi Gerhard,
da hätt ich auch hin gemacht. Aber da sitzt bei mir die zweite Zündspule der Doppelzündung. Alternative wär per Kabelbinder links am Hauprahmen, muss nur messen, ob genug Platz ist.
Motoduo
LED Blinker an einer "ollen" 2V, ist versteh das einfach nicht:confused::confused::confused:
W
wanderbaustelle
Düsseldorf
Hallo Tim,
Du kannst auch Dein Blinkrelais so abändern, daß es lastunabhängig die Blinkfrequenz hält - ohne lästige Lastwiderstände.
Dazu öffnest Du das Relais (das schwarze Riesending vorne unter dem Tank an der rechten Rahmenseite), indem Du die Dichtmasse rumdum einschneidest mit einem Cuttermesser. Dann mußt Du mit einem schmalen Schlitzschraubendreher rumdum das Plastikgehäuse lösen. Das hält den Deckel mit dem Stecker nämlich an 4 kleine Nasen fest.
Wenn Du das dann rausziehst sieht das so aus:
Die M-förmige Brücke (rot eingekreist) mußt Du rausnehmen. Wenn Du kannst per löten von der Rückseite, dann geht´s auch wieder retour.
Oder aber einfach durchknipsen... :eek:
Dann einen 1,2 Ohm Widerstand (mind. 2 W) reinlöten
Fertig.
Wenn Dir danach ein "Birnchen" ausfällt merkst Du das allerdings nicht mehr an der geänderten Blinkfrequenz. :rolleyes: Also mal häufiger kontrollieren.
Bei LEDs geht ja nix mehr kaputt.
Tim
Pfalz
R 1200 GS
Ja genial!!!
Geht das auch, wenn ich hinten die orginalen Blinker lass und vorne die LEDs?
Kann im Dauerbetrieb irgendwas passieren? Von der sich nichtmehr ändernden Blinkfrequenz mal abgesehen?
Gruß Tim
W
wanderbaustelle
Düsseldorf
Bei Tante Louise gibts ein universales, passt das beim Boxer?
NÖ !
Die GS ab 91 haben ein spezielles Relais für die Betätigung mit den "Maoam"-Schaltern, also links und rechts je einen. Dazu den Blinker-aus-Schalter rechts für´n Daumen.
Für so eine Konstallation war auch mein Bildchen oben.
Tim
Pfalz
R 1200 GS
Hmm, hab eine 89er, da könnt das universale passen oder? Die hat ja noch den normalen Blinkerschalter.
Tim
Pfalz
R 1200 GS
Funktioniert 1a, Umbau sehr einfach, kann es nur empfehlen.
Danke für eure Tips
LED-Blinker 2V-GS
LED-Blinker 2V-GS - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Led Blinker BMW F800GS Original
    Suche Led Blinker BMW F800GS Original: Hallo zusammen, habe letztens eine BMW F800 GS (Baujahr 2009) erworben. Leider sind die Blinker an der rechten Seite beschädigt, da sie vom...
  • Erledigt LED Blinker komplett R 1250 GS
    LED Blinker komplett R 1250 GS: Verkaufe originale LED Blinker von BMW. Diese waren an einer R 1250 GS montiert. Dazu noch diverse Widerstände für etwaige Montagen an anderen...
  • R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten
    R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten: Hallo, ich möchte an meiner 1250 GSA von 2019 die vorhandenen LED Blinker gegen die „neueren“ LED Blinker mit „Cruising Lights“ austauschen. Ist...
  • Erledigt Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker vorn/Front für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Biete R 1250 GS Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker hinten/Heck für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- ) - Ähnliche Themen
