Led Blinker blinken nach Umbau dauernd
Diskutiere Led Blinker blinken nach Umbau dauernd im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo liebe Gemeinde, brauche dringend euer Schwarmwissen. Habe mir LED blinker zugelegt und diese mal angepasst an die neue Kennzeichenhalterung...
V
Valentino-gs1150
Habe mir LED blinker zugelegt und diese mal angepasst an die neue Kennzeichenhalterung und die Vorder Partie. Habe für jeden Blinken einen 10 Ohm Widerstand parallel angeklemmt. Ich weiß das es eigentlich 8,5 Ohm sein sollten, dient aber nur der Probe. Muss aber sagen das die blink Frequenz passt🙈
Jetzt das Problem:
Sobald ich die Zündung einschalte blinken alle Blinker ohne das ich die Tasten zum blinken benutze.
Warnblinkanlage funkt ganz normal, auch wenn die Zündung abgeschalten ist.
Langsam gehen mir die Ideen aus. Hab auch keinen passenden Beitrag zu meinem Problem gefunden. Nur wegen dem Relais was man umbauen kann.
Danke schon mal an alle
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Setz doch mal ein anderes Blinkrelais rein und schau was dann passiert.
GSrüsse
Frank
V
Valentino-gs1150
Meinst du ein Elektronisches (zb. Hornig oder Wunderlich)?
Habe mir LED blinker zugelegt und diese mal angepasst an die neue Kennzeichenhalterung und die Vorder Partie...
Bei der Anpassung an die Kennzeichenhalterung Kabel vertauscht?
Mit anderem Relais meint Frank vermtl. ein anderes baugleiches, denn das läßt sich nicht ohne weiteres auf ein Standard-Relais umbauen.
Was passiert ohne die parallel geschalteten Widerstände?
V
Valentino-gs1150
Drähte hab ich alle markiert. Vertauschen kann ich definitiv ausschließen. Habe danach auch nochmal alles kontrolliert. Um ehrlich zu sein hab ich es vergessen was ohne Widerstände passiert🙈 werd ich anfand kommender Woche testen und dann bescheid geben.
V
Valentino-gs1150
Es ist noch das Originale Relais drinnen
HP9000
HP9000
Hat die 1150 eine Blinkkontrolleuchte oder zwei?
Bei einer einzigen Kontrollleuchte kann es passieren, dass die andere Seite mitblinkt, weil sie Strom über die gemeinsame Kontrolleuchte bekommt.
Mit dem elektronischen Blinkrelais "R2" von Kellermann kann man das unterbinden, siehe Lastunabhängiges Blinkrelais für Motorräder
Natürlich entfallen damit auch die Widerstände.
Klappt auch mit Nicht-Kellermann Blinkern.
V
Valentino-gs1150
Sie hat 2. So wie es aussieht komme ich nicht drumherum mir ein neues elektronisches Relais zu holen🤷‍♂️😂
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Die Blinkfunktion wird geschaltet, indem das Steuerkabel für R oder L auf Masse geschaltet wird. Die Funktion ist nur möglich bei Zündung Ein.
Die Warnblinkfunktion wird geschaltet, indem das Steuerkabel für Warnblinken auf Masse gelegt wird bei EINGESCHALTETER Zündung. Wird die Zündung abgeschaltet, warnblinkt das System weiter. Ohne Zündung kann Warnblinken nicht eingeschaltet werden (spielende Kinder).
Daraus schließe ich, dass das Kabel für Warnblinken irgendwo auf Masse liegt/gequetscht ist. Der Strom am Ausgang R/L kann nur die Blinkfrequenz beeinflussen, nicht aber die Funktion Ein/Aus.
Wie hoch der Strom in den Eingängen R/L/WB sein muss, um zu schalten, das weiß ich nicht.
Ich würde das Steuerkabel für WB mit einem hochohmigen Spannungsmessgerät prüfen, wo die anstehende Spannung, gegen Masse gemessen, liegt. Sie SOLLTE weit höher als 0 Volt sein. Prüfung bei Ein- und Ausgeschalteter Zündung.
Gruß janus
Nachtrag: Das Blinkrelais ist eine Sonderausführung. Wenn du das kaufen willst, solltest du vorher deine Frau informieren, dass das Budget für den Juli nicht mehr ausreichen wird. Wenn, dann kauf ein Voltmeter und miss!
V
Valentino-gs1150
Gruß janus
Die Warnblinker funkt richtig. Es geht um die blinker die die ganze Zeit leuchten. Aber das mit der Masse klingt mal interessant. Werd nochmal als anschauen. Vl hab ich mich ja echt verklemmt🤔
Ich bin da auch bei @janus.
Wenn die Blinker vorher mit Glühbirnen funktioniert haben und just mit dem Umbau auf LEDs ein Fehler auftritt, dann würde ich auch erstmal davon ausgehn, daß beim Anschluß doch nicht alles ganz glatt gelaufen ist.
Eim alternatives Blinkrelais scheidet aus, weil's kein Standard-Teil ist.
Man könnte es aber einfach auf LED-Betrieb umbauen, dann spart man sich die Zusatzheizungen in Form der Parallel-Widerstände
Ändert aber alles niGS am aktuellen Fehler.
Hattest Du das Relais draußen und hast beim Wiedereinstecken evtl. einen der dünnen Kontakte an Buchse/Stecker verbogen?
Die Steuerkabel fürs Blinken werden beim Umbau auf LED ja eigentlich nicht angefaßt. Wurde sonst noch was Elektrisches geändert?
V
Valentino-gs1150
Würde einfach mal aus dem Bauch heraus sagen das ich aufgepasst hätte beim anschließen, aber der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail😂 werde mir nochmal alles zu Gemüte führen und kontrollieren. Vl sollte ich doch mal in den Stromlaufplan schauen. Malen nach Zahlen haben sie gesagt🤓 auf jedenfall Danke ich mal 🙋‍♂️
J
janus
Das vermuten wir, wissen tun wir das nicht. Wie war das mit dem Blinker, der nicht lief. "Es wurde ja nur ein Alu-Koffer angebaut ..."
Daher ist die Frage nach möglichen anderen Änderugen sehr wichtig!
Gruß janus
V
Valentino-gs1150
Gruß janus
Denke mal das es daweil mal genug ist. Bin zwar parallel noch mit einer anderen kennzeichenhalterung+rücklicht dabei, aber das Problem hatte ich schon bevor das kleine Projekt gestartet hat. Wie auch immer... Muss derwegen alles nochmal in Angriff nehmen und den besch***enen Fehler finden🤮
Wenn schon der Wechsel von Glühbirne zu LED, was ja eigentl. p&p klappen sollte, Problemchen aufwirft, dürfte der Umbau vom originalen auf Zubehör-Blinkrelais nur noch zusätzl. Streß bereiten.
Im praktischen Fall dürfte der Fehler eher im Bereich des Zusatzumbaus vom Kennzeichenhalter plus dessen Elektrik liegen.
Led Blinker blinken nach Umbau dauernd - Ähnliche Themen
  • Erledigt LED-Blinker => Reserviert!!!
    LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • Suche Suche Led Blinker BMW F800GS Original
    Suche Led Blinker BMW F800GS Original: Hallo zusammen, habe letztens eine BMW F800 GS (Baujahr 2009) erworben. Leider sind die Blinker an der rechten Seite beschädigt, da sie vom...
  • Erledigt LED Blinker komplett R 1250 GS
    LED Blinker komplett R 1250 GS: Verkaufe originale LED Blinker von BMW. Diese waren an einer R 1250 GS montiert. Dazu noch diverse Widerstände für etwaige Montagen an anderen...
  • R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten
    R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten: Hallo, ich möchte an meiner 1250 GSA von 2019 die vorhandenen LED Blinker gegen die „neueren“ LED Blinker mit „Cruising Lights“ austauschen. Ist...
  • R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten - Ähnliche Themen
