LED Blinker für F 650 GS
Diskutiere LED Blinker für F 650 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich gedenke nach der Winterpause das Möppi evtl. auf LED Blinker umzustellen. F 650 GS Bj. 2008 Es gibt da vier Möglichkeiten um evtl...
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
F 650 GS Bj. 2008
Es gibt da vier Möglichkeiten um evtl. Fehleranzeigen / Fehlfunktionen auszuschließen.
Wird von Blinkern mit Birnen auf originale BMW LED-Blinker umgerüstet, muss Ihr BMW-Händler Änderungen im Programm / an der Software Ihres Motorrads vornehmen, da die LED-Blinker ansonsten nicht funktionieren.
Die Anwendung/Umstellung bzw. Kodierung mit MotoScan
Diverse vorgefertigte Lastwiderstandskabel
oder die günstige Variante mit dem
Highsider CBW1 CAN-BUS Widerstand und wenn nötig BLINKER-ADAPTERKABEL (32 cm) für BMW
Evtl. mit Kellermann Blinkrelais R2
Anleitung u. techn. Daten für LED
Hat den Highsider schon jemand an einer F 650 / F 700 oder F 800 verbaut ?
Soll angeblich ziemlich easy sein ...?
Kurvengeist
Kurvengeist
A / CH / D / F / (I) / S
BMW, Hercules, Suzuki, Triumph, Yamaha
Was wäre der Grund für die Umrüstung?
Ich wäre eher geneigt von LED auf normale Glühbirnen um zu rüsten was aber noch schwieriger ist.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Ganz einfach ...
Erstens optisch die hier
TYPE-ONE SHORT von Motoism
Wobei gilt
Da bin ich mir nicht im klaren was jetzt passt
Hinten muss für die legale Nutzung in der EU ein Mindestabstand von 165mm zwischen den Aufnahmen der Blinker am Motorrad gegeben sein. Anderenfalls empfehlen wir den Verbau der BMW BLINKER TYPE-ONE
Abstand der hinteren Blinker zueinander mindestens 180 mm (Innenkante Blinkerglas zu Innenkante Blinkerglas)
Bei Kellermann z. Bspl. sind wiederum ganz andere Maße angegeben
micro 1000
oder
TYPE-ONE mit Bremslicht
Zweitens: Durch die Verwendung von Hochleistungs-LEDs wird ein beeindruckend und bislang unerreicht helles Blinksignal erzeugt. Es wird schneller erkannt und sorgt somit für maximale Sicherheit im Straßenverkehr.
LED Blinker bringen einige Vorteile. Neben der Optik sind es insbesondere die Helligkeit und der Vorteil nicht mehr auf Glühbirnen angewiesen zu sein, auch ein Ausfall eines LED Blinkers ist bei Fachgerechter Montage sehr unwahrscheinlich.
P
pitagoras
Hm, also ich kann mich nicht erinnern beim Wechsel von normalen Blinkern auf die klassischen BMW original LED Blinker da irgendwas umgestellt zu haben. Alten ab, neuen dran, fertig. War eine 2008er 650GS.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Welche sind denn die klassischen BMW original Blinker?
Sprechen wir von den hier?
BMW NR 63 13 8 522 499
BMW LED
Für die F 650 GS hab ich laut BMW auch die hier ausgemacht
HINTEN: LANG BMW NR 63 23 8 522 500
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
Lastwiderständen sind eine technische Krücke, da sie entsprechend frei liegen müssen, um die Hitze abstrahlen zu können. Würde hier eher auf eine Kodierung setzen. Schau doch mal, wer bei dir in der Nähe Motoscan im Einsatz hat.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Hab darüber schon nachgedacht
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Weil mein Möppi jetzt in einer Garage steht und ich keinen Zugriff hab.
Weis jemand welche Watt Zahl die normalen Standard Blinker haben ?
In der Anleitung steht 10W vorn und hinten ... denke das wird so stimmen
freis
freis
Fulda
F650GS
Wenn das mit Umkodierung per MotoScan wirklich funktioniert, würde ich dir auf jeden Fall den Erwerb von MotoScan empfehlen.
Das Programm erlaubt dir ja anschliessend auch das Rücksetzen der Serviceanzeige und viele andere hilfreiche Dinge. Ich hab's und es funzt sehr gut.
Mit dieser ersten Aktion "lohnt" sich u.U. bereits der Erwerb, da du weitere Krücken zum Umbau der LEDs einsparst. Nimm das als Beitrag zum MotoScan-Erwerb plus OBD2-Adapter. Meine Empfehlung!
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Soll ja gehen
Die Glühbirnen werden durch die LEDs ersetzt. Da die Elektronik die intelligente Überwachung der Beleuchtung hat, merkt die Elektronik, dass der Widerstand der Lampe sich stark erhöht hat und meldet einen Fehler im Display. Der Hersteller hat aber noch bei der Entwicklung vorgesehen, dass die LEDs verbaut werden können und das kann in dem Steuergerät eingestellt werden. Dann weiß das Steuergerät, dass der Widerstand der Lampe jetzt anders zu bewerten ist.
Vorgang
Kodierung
Blinker an und abmelden (Stromwerte im Steuergerät verändern) Schlüssel anmelden usw, verlangt nach einer tieferliegenden Programmierung.
Dilemma: Es gibt keine Iphone app
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ha !
Da sind sie wieder, die Saisonfahrer mit ihren Saure-Gurkenzeit-Themen !
Ich habe das letzte Mal gestern auf mein "Möppi zugegriffen", auf dem Weg zur Arbeit. fahrenderweise, mit Basteleien beschäftige ich mich nur wenn nötig.
Aber ich würde das nicht so hämisch kommentieren (Entschuldigung, das musste sein), wenn ich nicht auch etwas Ernsthaftes zum Thema beitragen könnte:
Nicht gestern, sondern schon vor längerer Zeit habe ich mal die Anzeigen von Motoscan in Screenshots erfasst, um "offline" nachschauen zu können, denn die Daten sieht man nur, während es am Motorrad angeschlossen ist.
Ich weiß nicht, von wo der Screenshot stammt, denn Kodieren ist keineswegs in Arbeit, sondern für die F-Modelle verfügbar. Selbst wenn es urheberrechtlich in diesem Fall nicht nötig ist ("Schöpfungshöhe"), wäre eine Quellenangabe für ein Nachvollziehen hilfreich.
Die Parameternamen im Bereich Kodieren sind oft etwas kryptisch, sodass sich ihre Bedeutung oft nicht erschließt. Dem Schema folgend müsste der Text die Klemmenbezeichnung enthalten, für die Blinker sowas wie KL49...
Wahrscheinlich gibt es die auch gar nicht, denn in der erfassten Liste finde ich nichts Entsprechendes.
Technisch ist das auch nicht unbedingt nötig, wenn der Toleranzbereich entsprechend groß angelegt ist, was man machen kann, weil jeder Blinker - vorn / hinten getrennt - angeschlossen ist.
Selber bin ich allerdings nie vor die Frage nach einem Umstellen gestellt gewesen, weil ich meine F800GS bereits mit LED-Blinkern gekauft hatte (entweder das Ausstellungsstück sofort oder auf die Wunschkonfiguration wochenlang warten).
Meine Ausführungen beziehen sich explizit auf Blinker. Für verschiedene andere Leuchten gibt es entsprechende Einstellungen durchaus.
Eckart
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
werden angeboten
und
..... bei Motorrädern vor Modelljahr 2017, die noch nicht EURO4 sind, ist auch ein Adapterkabel von 16 auf 10 Pin erforderlich, das den Diagnoseadapter mit dem 16-Pol. Stecker mit dem 10-Pol. runden Diagnosestecker des Motorrades verbindet.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Quelle: Motoscan
Es gibt wohl eine Motoscan Funktion "LED Blinker aktivieren / deaktivieren"
Im internet tauchen Begriffe wie KL54 und KL58R LED auf
Zitat:
Da gibt es auch kein einzelnen Code für die Blinker
Das macht die Lampenüberwachung.
Musst quasi ein LED Rücklicht codieren.
Was aber mein Vorhaben bremst ist die Tatsache das ein Mischbetrieb mit Motoscan nicht möglich sein soll.
LED vorn und LED ( incl. Bremslicht + Rücklicht ) hinten
Kann aber auch sein das es geht wenn man LED Teile mit gleichen Leistungsdaten verbaut.
Ist nicht klar ersichtlich.
Try and error
Saisonfahrer mit Saure-Gurkenzeit-Thema
Martin
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Interessant. Über die normale Navigation finde ich diese Seite gar nicht. Ist sie auch im Pfad für die F-Modelle eingebunden ?
Kann es sein, dass sich da um eine veraltete Seite handelt, die im Wenspace zwar noch enthalten, aber nicht mehr verlinkt ist ?
Auch da hattest Du Probleme mit dem Zitieren, nämlich wieder ohne Quellenangabe. Aber zum Glück findet das einem Google ... in einem Beitrag, der sich NICHT auf die F-Modelle bezieht (sondern auf die K-Modelle).
Hatte doch einen Link gepostet, der das erklärt:
Klemmenbezeichnung – Wikipedia
Brems- und Rücklicht sind bei der F800GS (somit wohl auch der F650GS) ein und dassselbe Licht und nur die Ansteuerung entscheidet über die Helligkeit (Dauer=Brems, PWM=Rück). Geht prinzipiell auch bei Glühlampen, weiß aber nicht, ob BMW das auch bei Glühlampen machtm außer in einer Art Notbetrieb, von dem ich in in diesem Forum andere (!) Modelle betreffend gelesen habe.
Eckart
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Zentrale Fahrzeugelektronik (ZFE) – MotoScanInteressant. Über die normale Navigation finde ich diese Seite gar nicht. Ist sie auch im Pfad für die F-Modelle eingebunden ?
Möglich
F- Baureihe und andere
Unter Details (ZFE) findet man nichts explizites zu den F-Modellen
Hatte nur Stichwort - Motoscan Blinker - eingegeben
Mangels Masse nichts anderes gefunden.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
werden angeboten
und
Jetzt hab ich' s doch gefunden
Ab Ende April 2017 bieten wir einen sehr preiswerten UniCarScan BT UCSI-2000 Adapter aus eigener Entwicklung an. Dieser OBD-2 Adapter wurde Extra für BMW Motorräder optimiert und unterstützt alle Funktionen der MotoScan App. Ausführliche Informationen zu dem UniCarScan BT sind in unseren News zu finden.
Da alle diesen Adapter einen 16-Pol. OBD-2 Stecker haben und bei den Motorrädern bis Ende 2016 ein 10-Pol. Diagnosestecker verbaut ist, ist es erforderlich ein 16/10-Pol. Adapterkabel zu verwenden.
Diagnoseadapter
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Hier hab ich noch um das abzuschließen einen interessanten Beitrag
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Auch hier nochmal der Hinweis auf eine Quellenangabe, die bei Internet-Referenzen üblicherweise ein Link auf die Webseite ist, aus deren Text man zitiert.
Und auch sonst finde ich die Angaben alles andere als hilfreich weil sehr unkonkret mit "sollte" und "ggf.".
Am Schluss wird da auf die Kellermann FAQ verwiesen. Hast Du Dir mal angeschaut ?
Da gibt es nur (wahrscheinlich nur noch) einen einzigen Punkt, der sagt, wie toll deren Blinker seien. Toll.
Natürlich habe es die Anbieter solcher Teile sehr schwer. Es gibt Tausende Motorradmodelle und auch x Blinkermodelle, wie soll man alle Kombinationsmöglichkeiten im Blick behalten ?
Wenn für jeden verkauften Blinker aber 3 nervige Emails mit dem Support gewechselt werden müssen, ist der Gewinn weg.
Es gibt aber auch hilfreiche Informationsquellen:
Der erste zitierte Absatz zitiert das Ohmsche Gesetz, das man idealerweise aus dem Physikuntericht der Schule (vielleicht) noch kennt und wenn nicht: Ohmsches Gesetz – Wikipedia
Hilfreich sind auch Infos der Zubehörhändler wie Louis:
https://cdn2.louis.de/content/catalogue/articles/zusatz/anl/Zubehoerblinker-D_15_INET.pdf
Oder Beiträge von Leuten, die schon umgebaut haben:
Das ist doch eine klare Aussage - was willst Du mehr ?
Eckart
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Eckart
Entschuldige bitte - aber hier liest sich das doch etwas anders bezüglich der BMW Blinker für das Baujahr 2008
HerstellerBMW
Herstellernummer63 13 8 522 499
Bohling
Würde auch zu der Tatsache passen - das der LED Scheinwerfer in Version zwei nicht an die F 650 GS BJ. 2008 angebaut werden kann.
Ab BJ. 2009 schon
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
P.S. Link steht über dem Text und die Info von Louis am Anfang des Threads
LED Blinker für F 650 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Neue LED Blinker passend für BMW Motorräder
    Neue LED Blinker passend für BMW Motorräder: Verkaufe vier LED Blinker, passend und Plug & Play für BMW Motorräder mit dem 2-PIN-Anschluss. Falls Bedarf besteht, Vorwiderstände sind mit...
  • Erledigt LED Blinker für K25 1200 BJ 2008
    LED Blinker für K25 1200 BJ 2008: Servus, da ich bei meiner GS 1200 K25 BJ 2008 LED Blinker verbauen möchte suche ich die BMW LED Blinker für vorne und hinten. :f040:
    LED Blinker für K25: Servus Leute ich suche 4 LED Blinker für meine K25.
  • Erledigt LED-Blinker R 1200 GS LC (K50) für K25
    LED-Blinker R 1200 GS LC (K50) für K25: Hallo zusammen, ich möchte gerne die vorderen Blinker meiner R1200 GS (K25) durch die LED-Blinker der K50 ersetzen. Diese müssten nach meiner...
  • Suche LED Blinker 1x original für BMW1250GS
    LED Blinker 1x original für BMW1250GS: danke Stefan aus RS
  • LED Blinker 1x original für BMW1250GS - Ähnliche Themen
