LED Blinker für F 650 GS
Diskutiere LED Blinker für F 650 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Lesen wir nochmal gemeinsam: (Hervorhebungen durch mich) Also ganz viele unkonkrete Aussagen. Dafür ergänze ich mal meine Aussage: Es gibt...
Eckart
Eckart
F750GS 2019
hier liest sich das doch etwas anders bezüglich der BMW Blinker für das Baujahr 2008
https://www.bmw-motorrad-bohling.com/de/bmw-led-blinker-kurz.html schrieb:
Es kann nach der Montage notwendig sein, die Software im Steuergerät Ihres BMW Motorrades zu aktualisieren. Das kann nur beim BMW Vertragshändler durchgeführt werden. In der Regel haben alle BMW Motorräder ab dem Modelljahr 2009 den für die LED Blinker passenden Softwarestand. Es kann auch notwendig sein, den Kabelbaum des Motorrades zur Montage der Blinker anzupassen.
Es gibt Tausende Motorradmodelle und auch x Blinkermodelle, wie soll man alle Kombinationsmöglichkeiten für alle Baujahre im Blick behalten ?
Bohling schreibt, dass (in der Regel) alle Motorräder ab 2009 die Voraussetzungen bieten.
Der Umkehrschluss lautet: Nicht alle Motorräder vor 2009 erfüllen die Voraussetzungen.
Das heißt aber nicht: Keine Motorräder vor 2009 erfüllen die Voraussetzungen.
Also bedeutet es: Einige Motorräder vor 2009 erfüllen die Voraussetzungen.
Leider sagt es nicht, welche Motorräder vor 2009 die Voraussetzungen erfüllen.
Du musst also schon ein Riesenglück haben, wenn jemand mit genau Deiner Konfiguration die von Bohling nicht beantwortete Frage beantworten kann:
"Hat mein Motorrad von 2008 die Voraussetzungen ?"
Und Du HAST dieses Glück:
War eine 2008er 650GS.
Natürlich kann eine Forenantwort auch mal falsch sein, ohne dass man den Autor zur Rechenschaft ziehen könnte, das ist eben das Risiko, wenn man sich Antworten in Foren holt. Viel mehr wirst Du hier aber nicht bekommen, höchstens dass im Laufe der Zeit noch eine zweite Bestätigung kommt. Der nächste Schritt wäre sonst eine Anfrage an BMW oder (ganz kühne Idee): Ausprobieren !
Eckart
P
pitagoras
BMW NR 63 13 8 522 499
BMW LED
Ich müsste jetzt noch einmal in die Tiefgarage laufen zum nachschauen. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich 4xkurz montiert. Wie gesagt, einfach nur angesteckt und nie Probleme gehabt. Hatte "irgendwo" gelesen das ginge. Entsprechend einfach probieren 😁
Kann nicht ausschließen, dass es einfach Glück war.
Gast-55299
Ich werd es mal testen
Laut Bohling
Artikelnummer: 63 13 8 522 499 (kurz) für F650GS (vorne links und rechts)
Als Set: 77 51 2 465 283 (2x 63 13 8 522 499) - LED-Blinkleuchte (u.a. bei Leebmann/bmw.europe-moto/KFM)
Artikelnummer: 63 23 8 522 500 (lang) für F650GS 2008- (hinten links und rechts)
Blinkersatz F 650 GS
P
pitagoras
Die sehen für mich in den Abständen alle gleich aus, nur der Fuß ist an den "langen" länger?!
P
pitagoras
Also ich habe grad noch einmal nachgeschaut. Der "Abstand" der "kurzen" von links nach rechts von Blinkerglas zu Blinkerglas sind 23-24cm. Und ich habe an meiner definitiv vorn und hinten die mit dem kurzen Fuß. Weiß nicht ob das später einmal geändert wurde. Aber das sieht man ja direkt an denen die montiert sind.
Gast-55299
Edit : 240mm sind korrekt. (korrigiert)
Also im www wird für hinten immer die lange Version angegeben.
P
pitagoras
240mm vorn sind korrekt.
Ach vorn ists bedeutend mehr, da das doch außen auf der Verkleidung aufsitzt. Ich hab nur hinten mal "gemessen"/geschätzt
Dann schaus dir bei deiner GS einfach an 😉 wie gesagt, dass sieht man auf den ersten Blick.
Gast-55299
Muss ich doch mal zur Garage.
Die original Standard Blinker 63 13 7 667 772 sind in der Tat alle gleich lang und passen vorne und hinten.
Haben allerdings auch mehr Tiefe im Vergleich zum LED Modell.
Gast-55299
Ich hab jetzt noch eine Gegebenheit gefunden die beide unterscheidet
LED-Blinker vorn kurz 63138522499
Weißes Blinkerglas mit 9 LED pro Blinker
LED-Blinker hinten lang 63238522500
Blinker ist mit einem weißen Blinkerglas und zwei LED pro Blinker versehen
Freischaltung sollte durch BMW Händler durchgeführt werden.
Einbauanleitung auf der Servicedaten-DVD RSD (Repair and Service Data BMW Motorrad)
Infoquelle ist Leebmann
Gast-55299
Ich bin da mal über die Fahrgestellnummer reingegangen
Baum BMW Shop
... und werde es auch so wie dargestellt testen
Hab noch keine andere Konstellation bei BMW finden können ... wird schon stimmig sein
Gast-55299
... und in der Anleitung haben wir auch die Wattzahlen
Es gab also auch LED Blinker als BMW Sonderzubehör (SZ) zum nachrüsten.
Gast-55299
Also: Um dem Ganzen weniger Tiefe zu verleihen und dadurch mehr Sichtbarkeit zu erreichen wurden hinten immer die Blinker mit verlängertem Fuß montiert.
Wie in der Einbauanleitung angezeigt.
P
pitagoras
Haben wir ja nun fast alles zusammen. Fehlt "nur" noch die Aussage, ob es eine StVO/TÜV-Vorschrift gibt, dass der Blinker seitlich zu sehen sein muss. "Hübsch" finde ich die langen nicht, aber ich denke aus den Bildern geht das "Problem" vor.
Bisher hat sich aber auch noch niemand dran gestört (inkl. mir) 😅
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Wenn dem so wäre, dürfte man keine Koffer montieren.
LED Blinker für F 650 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • Erledigt Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker vorn/Front für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Biete R 1250 GS Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker hinten/Heck für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Erledigt Neue LED Blinker passend für BMW Motorräder
    Neue LED Blinker passend für BMW Motorräder: Verkaufe vier LED Blinker, passend und Plug & Play für BMW Motorräder mit dem 2-PIN-Anschluss. Falls Bedarf besteht, Vorwiderstände sind mit...
  • Erledigt LED Blinker für K25 1200 BJ 2008
    LED Blinker für K25 1200 BJ 2008: Servus, da ich bei meiner GS 1200 K25 BJ 2008 LED Blinker verbauen möchte suche ich die BMW LED Blinker für vorne und hinten. :f040:
  • LED Blinker für K25 1200 BJ 2008 - Ähnliche Themen
