LED Blinker für F 650 GS
Diskutiere LED Blinker für F 650 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Naja, die orig. nicht LED Blinker sind eine Spur dicker. Ob das schon ausreicht nicht komplett von den Koffern verdeckt zu werden weiß ich an der...
P
pitagoras
Wenn dem so wäre, dürfte man keine Koffer montieren.
Naja, die orig. nicht LED Blinker sind eine Spur dicker. Ob das schon ausreicht nicht komplett von den Koffern verdeckt zu werden weiß ich an der Stelle aber nicht … und werds auch nicht probieren ;)
Gast-55299
Ich denke es geht tatsächlich in diese Richtung, deine Vermutung scheint plausibel.
JA - bin überzeugt du liegst richtig
Ein Paar Beispielbilder
Für mich sind die auch seitlich noch sichtbar (mit Koffer)
Wenn die LED's hier noch tiefer verlegt wären - würde man sie nicht mehr so deutlich von der Seite wahrnehmen.
Auch hier ist die lange Version montiert.
Es kam die Frage ..... ob es eine StVO/TÜV-Vorschrift gibt, dass der Blinker (wahrnehmbarer) seitlich zu sehen sein muss.
Mir ist nichts bekannt - vielleicht weiß jemand mehr
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
Hier scheint es wirklich so eine Art „Sichtbarkeit der Winkel“ zu geben, d.h. in einem gewissen Winkel vom Kennzeichen zur Seite muß der Blinker noch sichtbar sein. Finde gerade die passende Vorschrift nicht (StVZO oder EG)
andif62
andif62
Stuttgart
Genau das meinte ich
Gast-55299
Ich ergänze mal
... wobei bei genauer Betrachtung hier nur das Rücklicht Beachtung findet
Gast 40742
Danke für die Info. Schön das dies irgendwo steht und für den ein oder anderen BMW Fahrer vielleicht auch interessant, aber dem Rest geht das am A.... vorbei. :wink:
MAB
dann kann man also zusammenfassen:
Die Umrüstung auf LED-Blinker bei der K70 (F700GS) ist laut BMW vorgesehen und muß mit den kurzen LED-Blinkern vorne und den langen LED-Blinkern hinten realisiert werden.
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
Das Gleiche gilt für die K72 F650GS/F800GS:
Die Elektronik muß bei der Umrüstung angepasst werden (BMW oder Motoscan).
Bei der Nutzung von Koffern/Gepäcktaschen ist, wenn man es genau nimmt, darauf zu achten, dass die Blinker, egal ob LED oder nicht, seitlich sichtbar bleiben.
Das gilt für alle Moto`s !
Anmerkung:
In der US/Canada-Ausführung müssen die Blinker vorne und hinten weiter auseinander sein. Nicht verwechseln.
Auch sehr interessant:
und
und
MlG
MAB
Gast-55299
Kleine Ergänzung
BMW Zubehörliste / Seite 323
In der Regel haben alle BMW Motorräder ab dem Modelljahr 2009 den für die LED Blinker passenden Softwarestand, ansonsten die Software im Steuergerät aktualisieren.
Es kann auch notwendig sein, den Kabelbaum des Motorrades zur Montage der Blinker anzupassen. In diesem Fall das Adapterkabelset von BMW Motorrad mitbestellen.
Herstellernummer: 71 60 7 711 284
Alternativ von Tante Louise
  • Gefällt mir
Reaktionen: MAB
Gast-55299
Aus der Zubehörkiste hab ich noch ein Paar Blinker-Aufnahme Cover aus Stahl gefunden
"Die Originalblinker gegen neue Blinker ausgetauscht und eine unansehnliche Öffnung bleibt weiter sichtbar?"
Best.Nr. 10032737 bei Tante Louise: BMW div. Modelle
Könnte nüzlich sein ...
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Kleine Ergänzung
Ich verstehe diesen ganzen Threat nicht. Ich fahrte eine BMW F650GS TWIN Baujahr 2008.
Ich habe mir bei BMW die (in meinem letzen Post verlinkten) Blinker mit einem kurzen Sockel für vorne und einem langen Sockel für hinten, gekauft und montiert. Alles passte optimal. Ich musste auch kein Softwareupdate machen. Es war Plug and Play.
Somit sind diese Blinker also sowohl funktionell (keine Softwareupdate) wie auch montageseitig (Sockellänge) und auch dem Gesetz entsprechend (Abstände) korrekt.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Da der Ersatzteilkatalog von BMW ja untescheidet zwischen einzelnen Modellen und Modellwechseln, scheint es wohl so zu sein, dass bei der F650GS (im Gegensatz zur F800GS) nur die Gesamtbauzeit zu Grunde gelegt wird. Demnach gab es keine Änderungen.
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Ich revidiere meine Aussage aus Dezember. Ich hab völligen Blödsinn geschrieben. Siehe hier:
Achtung bei Umrüstung auf LED Blinker
Gast-55299
Um dem Chaos ein Ende zu setzen:
War gerade in der Garage und hab bei der 2008er die lange Version hinten drangehalten. Gehen tut es, aber schön ist anders. Stehen zu weit nach hinten.
Kann auch so von BMW nicht gewollt sein.
Die haben wohl auch keinen blassen Schimmer.
Vergesst also die ganzen BMW Tips und Anbieterseiten - schraubt die kurze Version (63138522499) dran und alles ist gut.
Vor allem vergesst die Verordnung bezüglich des Sichtwinkels - ist zwar so nicht korrekt, aber sieht deutlich besser aus.
Ich kann damit leben
Gast-55299
So, und für diejenigen die absolut keine Lust auf schrauben haben und trotzdem nicht auf LED verzichten wollen, hat Hornig jetzt etwas im Angebot.
Einen Blinkersatz der ziemlich simpel und schnell angebaut werden kann - natürlich mit E-Prüfzeichen.
LED
Gast-55299
So, ich hab jetzt endlich die originalen BMW LED bei der F 650 GS 2008 verbaut.
Hinten auch die kurze Version / wegen der Optik. Ist zwar nicht im Sinne der Kontrollorgane, aber egal.
Blinkt alles und es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben, was ich zuerst bei der 2008 befürchtet hatte.
Also alles Tutti
LED Blinker für F 650 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS LED Blinker hinten für K50 , KR3
    LED Blinker hinten für K50 , KR3: Ich biete euch hier einen einzelnen hinteren LED Blinker an. Teilenummer 63 23 1 539 680 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 12 Bitte vergleicht...
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • Erledigt Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker vorn/Front für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Erledigt Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker hinten/Heck für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- ) - Ähnliche Themen
