LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF!
Diskutiere LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe die Beiträge leider erst jetzt entdeckt. Obwohl das normale H7-Licht meiner R1200 GS LC (Bj. 2015) für meine Zwecke ausreicht, da ich kaum...
Marebalticum
Marebalticum
Obwohl das normale H7-Licht meiner R1200 GS LC (Bj. 2015) für meine Zwecke ausreicht, da ich kaum nachts fahre, habe ich mir aufgrund des nachfolgenden Videos die Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED eingebaut. Der Hauptgrund dafür ist, dass ich gelegentlich durch Tunnel fahre, wo eine bessere Beleuchtung von Vorteil ist. Der Umbau verlief problemlos. Allerdings bekomme ich nur beim Fernlicht eine Fehlermeldung, „LAMPF“ und ein gelbes Warndreieck. Die Meldung lässt sich meist durch mehrmaliges Betätigen der Lichthupe löschen.
Die Fehlerlöschung mit MotoScan schafft keine Abhilfe. Weil der wiederkehrende Fehler (Warndreieck) stört, habe ich die Fernlicht LED durch die Halogen ersetzt und der Fehler ist Geschichte. Eigenartig, dass das Fahrlicht funktioniert, aber beim LED Fernlicht eine Fehlermeldung kommt.
Mit MotoScan Ultimate kann ich nur die Fehlermeldungen löschen, aber nichts codieren oder auswählen.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Fehlermeldung dauerhaft vermeiden kann? Kontakte sind alle iO.
Das LED Fahrlicht ist im Vergleich zum Halogen richtig gut, deshalb hat sich der "halbe" Umbau trotzdem gelohnt.
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Hi, der Widerstand der LED ist zu klein, wird vom System als defekte Lampe identifiziert. Entweder damit leben oder Vorwiderstände einbauen. Musst mal die SuFu in Anspruch nehmen…..:
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
ich had Die hier links und rechts hinter der Verkleidung verbaut. keine Fehlermeldung mehr.
Amazon.de
Amazon.de
Laut Osram aber unnötig (siehe Freigaben) und der "halbe" Vorteil des Umbaues (nämlich Verbrauchsminderung) damit beim Teufel. Sieht so ein konsequenter und vertrauensbildender Freigabeablauf aus? Wohl kaum!
R1200GSRider
im wilden Süden
Marebalticum
Marebalticum
Was glaubst du, warum ich hier gelandet bin? Genau deshalb. Laut Hersteller sollten bei meinem Modell und dieser LED-Bauart keine Vorwiderstände mehr nötig sein. Und ein zu kleiner Vorwiderstand? Warum funktioniert es dann beim Fahrlicht problemlos? 🤨
L(...)) und der "halbe" Vorteil des Umbaues (nämlich Verbrauchsminderung) damit beim Teufel. Sieht so ein konsequenter und vertrauensbildender Freigabeablauf aus? Wohl kaum!
Genau das ärgert mich. Ich habe den Aussagen von Philips vertraut und jetzt stehe ich wieder mal da und habe Lehrgeld bezahlt. Hätte ich auf meine Devise gehört, alles, was nicht von BMW kommt oder empfohlen wird, taugt am Ende doch nichts. Holzbein wäre schlimmer 😅
Fast 100.000 km mit H7 Halogenfernlicht, das werde ich jetzt weiterhin aushalten und falls eine LED kaputt geht, habe ich eine in Reserve.
NilsP_83
NilsP_83
Ist ja auch ein Philips Produkt ;)
Laut Philips wird kein Zubehör benötigt, das stimmt. Schreib den Support doch einfach mal an und erkläre denen dein Problem. Eventuell haben die eine Abhilfe oder zeigen sich kooperativ.
Alternativ und wenn Fern- und Abblendlicht H7-Lampen sind tausch doch die Lampe vom Abblendlicht mal mit dem Fernlicht. Vielleicht ist eine von beiden qualitativ schlechter und die Fehlermeldung wandert mit.
R1200GSRider
im wilden Süden
musst schon mein Zitat lesen, ich benötige für meine GS keine H7 Lampen.
In meinem zitierten Beitrag wurde von Franz über Osram gemeckert, deshalb der Link zu den Osram Freigaben.
NilsP_83
NilsP_83
Und ich bin auf das Anliegen #61 eingegangen...und da geht es um ein Problem mit Philips ;)
Wenn Du mich damit meinen solltest, denn mein anderslautender Vorname steht unter jedem meiner Beiträge zu lesen, dann darf ich der Vollständigkeit und vor allem Korrektheit halber auf meine Beiträge #60 und #66 verweisen, in denen beide Hersteller legaler H4 LED-Beleuchtung wegen ähnlichen "Fehlverhaltens" gleich schlecht wegkommen.
Mein Beitrag #64 war eine direkte Antwort auf #63, die (nur) Osram zum Gegenstand hatte.
Marebalticum
Marebalticum
Die Idee hatte ich gestern auch schon und werde es heute noch testen, obwohl es ohne Ausbau des Scheinwerfers ein arges Gefummel ist.
An Philips schreiben, haben einige schon erfolglos versucht. Von Osram kam nach Wochen eine nichtssagende Antwort, von Philips gar nichts, hat die SUFU ergeben. :lalala:
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Genau umgekehrt. Eine LED benötigt deutlich weniger Strom, daher erkennt das Motorrad ein angeblich defektes Leuchtmittel ( es fliesst zuwenig Strom = Leuchtfaden durchgebrannt ). Man benötigt somit keinen "Vorwiderstand", sondern einen der parallel zur Leuchte Strom führt: Also der Gesamtwiderstand KLEINER wird. Auch als zusätzliche Last bezeichnet.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Es gibt von Philips einen passenden "Vorwiderstand" bzw. Vorschaltgerät ( = Lastwiderstand ).
Ich weiss nicht wo bei der 12er GS genau die Fehlerschwelle liegt, also ab welcher Last der Fehler weg ist. Allenfalls reichen 35W als Last. Will man sicher gehen, nimmt man eine Last auf 50W ( z.B. https://www.amazon.de/H13-9004-9007-Lastwiderstände-Fehlermeldung/dp/B078XVBDRJ ).
Wichtig ist immer, dass Ausgangsseitig ( = Lampe ) der korrekte Sockel vorhanden ist. Also bei H4 müssen es 3 Anschlüsse sein, so wie der Leuchtkörper.
Marebalticum
Marebalticum
Danke für deinen Tipp.
Ich fahre zukünftig im Mischbetrieb LED/Halogen. Lichthupe brauche ich nicht und Fernlicht eigentlich auch nicht, bzw. ganz selten und dafür reicht mir H7 Halogen..
Heißt unterm Strich, bei mir ist das Thema erledigt, allen meinen Dank, die sich mit dem Thema für mich befasst haben.
NilsP_83
NilsP_83
Das ist doch auch eine gute Lösung. Vielleicht musst du ja zufällig nochmal an den Scheinwerfer ran, dann kann man die LED trotzdem mal quertauschen...
frankberger
Burgenland
mir ist die Freigabe egal, das Licht ist um welten besser und wenn man keine Fehlermeldungen will muss man diese Kästchen eben verbauen. hab alle meine Fahrzeuge egal ob Auto oder Motorrad auf Led H4 und H7 Osram und auch Philips umgerüstet. das Licht ist sowas von geil und meiner Meinung auch sicherer. mich hat auch noch keiner angeblinkt das ich ihm blende also alles OK! lg
Marebalticum
Marebalticum
Kleines Update. Das Quertauschen hat nichts gebracht. Allerdings, wenn ich ohne den Motor zu starten das Fernlicht einschalte, kommt keine Fehlermeldung. Egal, das Fahrlicht in LED ist einfach nur gut, mehr brauchts nicht bei mir. Vielleicht hilft es aber jemand, der ebenfalls umrüsten möchte und dann nicht enttäuscht ist.
Marebalticum
Marebalticum
Habe jetzt noch etwas versucht, nämlich den Stecker einmal um 360° Baerbockgrad gedreht, sind 180° Normalgrad, damit die LED Schaltung nicht „rückwärts“ unter Spannung steht. Hat aber wie schon vermutet, auch nichts gebracht. Dieses mal habe ich den Scheinwerfer ausgebaut, ist einfacher als das chirurgische Gefummel. Jetzt einfach die Vorwiderstände bestellt. Mal sehen, wie es dann läuft.
Einzige Sorge, ob ich den Widerstand in das recht enge Gehäuse des Fernscheinwerfers bekomme.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Der Widerstand muss doch gar nicht in dieses Gehäuse, denn er muss ja nur elektrisch parallel geschaltet sein und kann über ein entsprechend langes Kabel an einer geeigneten, d. h. luftigen Stelle platziert werden. Das würde ich sogar empfehlen, weil der Widerstand ja dazu bestimmt ist, die nicht von der LED-Lampe verbrauchte Leistung zu "verbraten", er wird also je nach Kühlung warm bis heiß und würde ungünstig angebracht die LED-Lampe ungesund erhitzen.
Vor ausgefeilten Basteleien empfiehlt sich aber mit einem "fliegenden Aufbau" die Funktion zu testen.
LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Led bmw Gs1250 Lampe
    Led bmw Gs1250 Lampe: Ich verkaufe eine LED Lampe für die Gs1250. Von bj 2022 Die Lampe hatte ein Riss. Die Maschine ist mir auf der Seite Gefallen. Und dabei seitlich...
  • LED Lichtquelle in Halogen Lampen (Spez. für Schweiz)
    LED Lichtquelle in Halogen Lampen (Spez. für Schweiz): Hallo zusammen Aus gegebenem Anlass habe ich mich mit der rechtlichen Seite dieser Frage befassen müssen. Darf man in einer (symmetrischen)...
  • LED Lampe für die HP2 Enduro
    LED Lampe für die HP2 Enduro: Suche ein LED Licht für die HP2E! Die Philips Ultinon pro6000 hat bisher wohl noch keine Zulassung für die HP2E: Philips PHILIPS ULTINON PRO6000...
  • H4 LED Lampe mit Straßenzulassung von Philips
    H4 LED Lampe mit Straßenzulassung von Philips: inzwischen für ein paar Motorräder zugelassen… Kompatibilitätsliste zur Ultinon Pro6000 LED | Philips
  • OSRAM LED H7 Lampe
    OSRAM LED H7 Lampe: Hallo hat schon jemand Erfahrung mit dieser Lampe? Ist ja die erste legale Nachrüstbirne für PKW. Kann man diese einfach gegen eine H7 Birne...
  • OSRAM LED H7 Lampe - Ähnliche Themen
