LED Lauflichtblinker "stottern"
Diskutiere LED Lauflichtblinker "stottern" im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, mein Schwiegervater fährt eine Z900 Bj 20 mit LED-Kit und hat LED Lauflichtblinker von LEDPerf nachgerüstet. Diese wurden auch mit...
Andre1201
Andre1201
Essen
K50 R1200GS
Hallo Leute,
mein Schwiegervater fährt eine Z900 Bj 20 mit LED-Kit und hat LED Lauflichtblinker von LEDPerf nachgerüstet. Diese wurden auch mit den dazugehörigen Kondensatoren gegen schnelles Blinken eingebaut. Leider sind die aber zwischendurch am "stottern"..., bedeutet es wird keine ganze Laufreihe abgespielt sondern sie hören in der Mitte auf und fangen neu an. Das ganze passiert aber nur sporadisch. Ich meine mich zu erinnern das dies während der Fahrt nicht ist sondern nur, wenn er steht... irgendwie so... werde übermorgen wenn er sie mir bringt nochmal genau gucken.
Meine Frage jedenfalls ist, ob jemand auf die schnelle einen Tipp hat was es sein könnte? Das Realis ist ja ein LED Relais da die Maschine Werksseitig LED verbaut hat. Die Anschlüsse sind alle verlötet, also auch keine Wackelkontakte.
Gruß Andre
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
da mußt schon arg viel glück haben um eine gscheite antwort - und auch zielführend - zu bekommen.
von meiner seite gibts nur ein achselzucken und den rat: solchen scheißdreck einfach bleiben zu lassen.
man sieht ja was für einen irrsinn das hinter sich herzieht... inklusiv meiner antwort... hahaha...
Andre1201
Andre1201
Essen
K50 R1200GS
Du magst recht haben eine gescheite und zielführende Antwort von den meisten zu bekommen aber, es gibt noch immer Menschen wie mich z.B. die in der Lage sind sachlich zu helfen wenn man einen Rat hat. Vielleicht ist hier jemand der ähnliches erlebt hat und Weiss wie man Abhilfe schafft. Ich bin eher positiv eingestellt.
Gruß Andre
HP9000
HP9000
Ich würde mal beim Hersteller nachfragen, ob denen was bekannt ist. Im Zweifelsfall werden die, vermute ich wenigstens, die Blinker erst mal tauschen, schliesslich werben sie auf ihrer Webseite mit 5 Jahren Garantie und "Zufrieden oder erstattet".
R1200GS Adv. 2018
Das dürften Widerstände sein, keine Kondensatoren - wobei Kondensator(en) evt auch als Problemlöser nötig sein könnten.
Zum eingrenzen:
Beide Seiten betroffen?
Vorne und hinten, oder nur vorne oder hinten betroffen?
Nur im Stand(gas)? Im Stand mal Drehzahl erhöhen.
hth
FlyingSalamander
FlyingSalamander
Ich habe bei meiner TÜ-GS Rizoma-Lauflichtblinker vom :smile: incl. Widerstände einbauen lassen.
Seitdem kriege ich immer wenn die Blinker leuchten die Anzeige "LAMP F".
Die erzeugen wohl im Betrieb Spannungsschwankungen, die dann von der Bordelektronik falsch interpretiert werden.
(Da kann ich aber mit leben)
Evtl. geht bei der 900Z die Bordelektronik in diesem Fall auf "Blinker Neustart"?
Vielleicht mal wie SQ18 schon geschrieben hat, das ganze mal mit erhöhtem Standgas prüfen.
Oder die Spannung messen, während die Blinker eingeschaltet werden.
Jazzman
Jazzman
Rheinland
1250 GS exclusive
Es könnte an der Stromversorgung liegen, die Lauflichtblinker von Kellermann benötigen einen eigenen Stromanschluss, die ziehen mehr Strom.
Andre1201
Andre1201
Essen
K50 R1200GS
Zum eingrenzen:
hth
Das wird noch genau eingegrenzt, ich meine mich zu erinnern das es im Stand nicht ist, nur wärend der Fahrt/ erhöhter Drehzahl. Wird aber gleich nochmal genau geprüft. Leider steht das Motorrad noch nicht bei mir. Und es sind beide Seiten und vorne sowie hinten betroffen.
Das war auch schon mein Gedanke aber die sind in Frankreich und nur via Email zu erreichen was über die Feiertage sicherlich nicht beantwortet wird. Werde ich aber noch in Angriff nehmen.
Danke schonmal für all die Antworten, ich habe dass mal weiter gegeben zum überprüfen und melde mich wenn ich genaueres weiss.
Vielen Dank!
FF-GS
Waren da ursprünglich Glühbirnenblinker verbaut?
Das würde das LampF erklären ,weil die Leistungsabnahme mit LEDs deutlich kleiner ist und das vom Steuergerät als kein ausreichender Stromfluss = Birne ist defekt gedeutet wird.
Andre1201
Andre1201
Essen
K50 R1200GS
Also, ich habe heute alles nachgemessen und keinen Fehler gefunden. Haben dann auf Verdacht das Blinkrelais gewechselt und siehe da.... alles funktioniert normal und auch die Warnblinkanlage ghet wieder während der Fahrt (davon wusste auch ich noch nichts :D )
Also danke für eure Mühe und vielleicht kommt ja irgendwann jemand der das hier liest und dem es dann hilft.
In diesem Sinne, kommt gut ins neue Jahr
LED Lauflichtblinker "stottern" - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Mohawk Frauen Damen Motorradjacke Leder Gr. 44 COOL LEATHER
    Mohawk Frauen Damen Motorradjacke Leder Gr. 44 COOL LEATHER: Verkaufe nur wenig getragene, sehr gepflegte Motorradjacke für Frauen / Damen komplett aus Leder, in Gr. 44 (ca. passend bei Kleidergröße 40/42...
  • Erledigt Mohawk Männer Herren Motorradjacke Leder Gr. 58 COOL LEATHER
    Mohawk Männer Herren Motorradjacke Leder Gr. 58 COOL LEATHER: Verkaufe nur wenig getragene, sehr gepflegte Motorradjacke für Männer / Herren, komplett aus Leder, in Gr. 58 (ca. passend bei Kleidergröße 54/56...
  • Biete Sonstiges OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, nur kurz gebraucht, ~ 46% unter Neupreis zu verkaufen!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, nur kurz gebraucht, ~ 46% unter Neupreis zu verkaufen!: Angebot: 1 x (geprüft) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • R 1200 GS LED Lauflichtblinker Frequenz zu hoch GS R 1200
    LED Lauflichtblinker Frequenz zu hoch GS R 1200: Hallo, ich habe ein kleines Problem an meiner GS R 1200 von 2006. Habe beim Einbau meines Rücklichts LED mit Parallelwiderstand, ein LED Blinker...
  • LED Lauflichtblinker Frequenz zu hoch GS R 1200
    LED Lauflichtblinker Frequenz zu hoch GS R 1200: Hallo, ich habe ein kleines Problem an meiner GS R 1200 von 2006. Habe beim Einbau meines Rücklichts LED mit Prallelwiderstand, ein LED Blinker...
  • LED Lauflichtblinker Frequenz zu hoch GS R 1200 - Ähnliche Themen
