Leerlauf zw 4. und 5. Gang
Diskutiere Leerlauf zw 4. und 5. Gang im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; solle es doch eigentlih keinen geben. Wenn meine Q allerdings kalt ist, dann bleibt mein Getriebe gern mal zwischen 4. und 5. ängen, und ich kann...
mekkimarv
mekkimarv
Triple Black
solle es doch eigentlih keinen geben. Wenn meine Q allerdings kalt ist, dann bleibt mein Getriebe gern mal zwischen 4. und 5. ängen, und ich kann mit dem Gas echt ins Leere fahren... is mir jetzt schon in paar mal passiert.
Kennt jemand das Problem? Ist das Einstellungssache? Nach dem
Warmfahren flutschen die Gänge rein, dann ist es weg, wenns kalt ist muss ich halt "sorgfältig" und fester raufschalten....
Danke für eure Antworten,
marv
Haegi
Haegi
Nähe Bern, Schweiz
R1200 GS und Yamaha XT600
Bei mir 'fliegt' immer wieder der (meist) 2. Gang raus (in den Leerlauf). Hatte das bisher noch bei keiner Maschine. Mech meint, ich solle beim Schalten immer darauf achten, dass ich den Schalthebel bis nach dem Auskuppeln gedrückt lassen soll... :(
Was auch schon passiert ist, dass bei Runterschalten wieder der höhere Gang reinfiel (bin ich wirklich so doof? :o :confused: )
Also meine Meinung zum Getriebe (aber wirklich meine Meinung): Das Getriebe ist zwar supersanft zum Schalten, aber ist etwas heikel...
Boxer Fan
Boxer Fan
Zentralschweiz
R1200GSA
Bei meiner 650GS habe ich auch das Problem vom 1. in den 2. Gang. Wenn ich in den zweiten geschaltet habe, bin ich sehr schnell wieder im N wenn ich die Kupplung kommen lasse. Ein unangenehmes Gefühl beim Rausbeschleunigen.
Gruss Mario
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hab zwar noch die 1150er GSA aber da bin ich auch schon 3 - 4 Mal zwischen dem 4. und 5. gewesen. Meist hängt es mit schludrigem Schalten zusammen, wenn ich schnell und kräftig den Hebel drücke/ziehe, dann passt es auch. Hab ich allerdings noch bei keinem anderen Motorrad erlebt, aber scheint "normal" zu sein. ;)
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
F800GS kalamata (2013) + R1150GS graphitan, Modelljahr 2002
ja... ich denke auch: Schludriges Schalten ist der richtige Ausdruck... hat aber auch was mit schludriger Konstruktion zu tun.
jaja... ich weiss: Trockenkupplung und die trennt richtig... aber bei millionen Autos klappt das Schalten auch mit Trockenkupplung.
OK: Konstruktiv: Ich habe mir angewöhnt, den Schalthebel bis zum vollständigen Einkuppeln nach dem Schaltvorgang zu belasten (beim Runterschalten gedrückt und beim Raufschalten gezogen) (ähhhh... das war eigentlich schon vorher klar). Erst wenn ich voll eingekuppelt habe, lasse ich den Schalthebel "los". So wird es auch von Bernt Spiegel empfohlen.
Seitdem ich das praktiziere, habe ich keine Probleme mehr. Manchmal merke ich am Fuss, wie beim Einkuppeln noch ein kleiner Ruck durch den Hebel geht. Dann ist der Gang richtig drin.
Dieser Mist mit dem Schalten ist für mich der einzige Nachteil an den BMW-Motorrädern (ausser vielleicht noch dem Preis ;-)
BadenRT
BadenRT
Karlsruhe
R1200GS TÜ, 2010 + R1250GS, 2019
Leerlauf zw. 4 und 5 Gang hatte ich auch schon öfter und das bei ganz normalem Schalten. Ist halt dumm, wenn du dabei gerade am Überholen bist. :(
In letzter Zeit ist es aber deutlich besser geworden und ich schalte bistimmt nicht anders.
qudo
qudo
R 100 GS Spezial
Vielleicht ist es bei den meisten nur ein Problem des richtigen Schaltens.
Dummerweise hatte mir das bis vor kurzem keiner gesagt, wie man "richtig" schaltet.
Vorher:
Kupplung gezogen, Schalthebel hoch oder runter, und dann mit Kaklong ist der Gang reingesprungen.
Heute:
Hochschalten: Schalthebel nach oben drücken, auf Druck lassen und dann die Kupplung ziehen (dabei kurzzeitig Gas weg).
Gang springt seidenweich rein.
Runterschalten: Kupplung ziehen, kurzer Gasstoß ("Zwischengas"), dabei den Schalthebel nach unten drücken.
Ich habe mit meiner "alten" Schaltmethode immer Ärger gehabt, auf das "Scheiß" Getriebe geflucht und Mord und Brand geschimpft.:mad:
Jetzt bin ich zufrieden und freue mich über das sanfte Schalten und das tolle Getriebe.;)
qudo schrieb:
Vorher:
bis auf das Kaklong habe ich alle meine 4V-BMWs so geschaltet und schalte die 12er genauso. Keinerlei Probleme oder "übermäßige" Geräusche.
Du (Udo) kennst genügend Agenten, die auf meiner 12erGS+R schon gefahren sind. Frage diese einmal nach dem BMW-Getriebe. Anschließend fährst Du die Honda-Kathedrale oder die KTM und gibts ein Urteil ab. Schaltbarkeit und Geräuschkulisse sind bei meiner besser.
Kannst gerne meine R beim nächsten Treffen fahren.
Natürlich achte ich nach dem Schalten darauf, daß der Schalthebel nicht weiter mit dem Fuß z.B. angehoben wird/bleibt. Das habe ich bei meinen Japanern genauso gehandhabt.
Leerlauf zw 4. und 5. Gang - Ähnliche Themen
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Hi Leute, Mitte Juni habe ich mir eine alte K25 2007er GS zugelegt - ohne BKV - und habe mit ihr gleich mal eine 7500km-Rundfahrt durch...
  • Leerlauf, erster Gang und gezogene Kupplung - Verständnisfrage
    Leerlauf, erster Gang und gezogene Kupplung - Verständnisfrage: Hallo zusammen, ich steh grad etwas auf der Leitung. Folgende Frage drückt mich... Ist es richtig dass ich, wenn ich im ersten Gang bin, die...
  • 1. Gang bzw. Leerlauf nicht schaltbar bei Motor aus. Ursache?
    1. Gang bzw. Leerlauf nicht schaltbar bei Motor aus. Ursache?: Hallo! Wollte eben hoch an die Ostsee. Zündung an, kein N angezeigt. Schalte und er zeigt mir irgendwas zwischen dem 2. und 3. Gang an, obwohl...
  • Problem mit Kupplung, Gang geht im Leerlauf von selbst rein
    Problem mit Kupplung, Gang geht im Leerlauf von selbst rein: Hallo an alle! Ich muss mit meiner Dicken wohl zum Freundlichen, würde aber vorher schon mal Euren Expertenrat einholen. Würde gerne wissen, ob`s...
  • Leerlauf zwischen 4. und 5. Gang
    Leerlauf zwischen 4. und 5. Gang: Mir ist auf den letzten 3000 km mit meiner 1150GS Adventure zweimal bei relativ schlampigem Schalten ein Leerlauf zwischen dem 4. und 5. Gang...
  • Leerlauf zwischen 4. und 5. Gang - Ähnliche Themen
