leichter Ölgeruch
Diskutiere leichter Ölgeruch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. muss mal in die Runde fragen. Die GS (2011er, DOHC) riecht manchmal kurz im Stand, oder auch nach Bremsung, nach Öl. Der...
Wuz
Wuz
Altbierstadt :-)
erst K25 Triple Black - jetzt 1250 HP ADV.
Hallo zusammen.
Der Duft ist verbranntes / warmes Öl.
Riechen tut man es nur, in dem Moment und wenn man drauf sitzt.
Den Motor habe ich schon fast überall abgesucht (Taschenlampe und Sichtteleskop), nichts zu sehen.
Der Gedanke der im Kopfe schwirrt:...........
Kurbelwellenlüftung und Luftfilterkasten??
Saut die GS da rein? Was sind eure Erfahrungen?
Thanks@all
Marcus
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Machte meine auch gern, war aber nichts dran, auch nicht nach 62tkm.
Wuz
Wuz
Altbierstadt :-)
@nordisch
besten Dank, komisch, die Suchfunktion brachte den Threat nicht zu Tage.
Also, dann ist das eben so,oder,.... einfach nicht anhalten :rolleyes:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also ich würde an Deiner Stelle weitersuchen, möglichst jeden Tag!:cool:
Mein Moped macht das seit 55000km, ohne das es irgendwelche Auswirkungen hat. Übrigens stinkt es heftiger, wenn der Ölstand an der oberen Marke ist.
Gruß,
maxquer
fralind
fralind
Kurz umrissen:
Laufender Motor.
Im KW Gehäuse oben wird durch das auf und Ab der Kolben unterhalb derer Luft bewegt und es geht an den Ringen etwas an Verbrennungsdruck vorbei, gemischt mit Öl.
Durch eine Membran zwischen dem oberen KW Gehäuse und dem unteren Gehäuse, Ölwanne, Ausgleichs- Nockenwellenantriebswelle entweicht der Blow By durch den linken Kettenschacht hoch zur NW, auf dieser ist ein Rotor der über einen Entlüftungsschlauch das Blow By in die Airbox transportiert und das Blow By darüber mit ansaugt.
Und der eine oder andere Motor drückt etwas mehr an den Ringen vorbei und daher im Stand schon mal der Geruch von warmen Öl.
Motor aus.
In der Airbox legt sich der Ölnebel, trennt sich (Öl - Luft) und das Öl sammelt sich am doppelten Boden. Dort ist eine 10 mm Bohrung über die das Öl dann in den Entlüftungsschlauch und in den Zylinderkopf zurückfliessen soll.
Daher auch immer etwas Öl in der Airbox.
Wuz
Wuz
Altbierstadt :-)
@Frank
klasse Erklärung!!!
leichter Ölgeruch
leichter Ölgeruch - Ähnliche Themen
  • Erledigt Leichte Bekleidung, Stiefel und Helme
    Leichte Bekleidung, Stiefel und Helme: Wegen Krankheit trenne ich mich von Motorrad\Enduro Kleidung. Sidi Stiefel. Crosshose Thor, 2 Helme Axo Carbon + Xcting , diverse Brillen, Leichte...
  • Erledigt Leichte Endurobekleidung: Hose, Jacke, Stiefel, Helm, Brille etc.
    Leichte Endurobekleidung: Hose, Jacke, Stiefel, Helm, Brille etc.: Wegen Krankheit abzugeben. Leichte Endurobekleidung. Jacke UVEX. Hose und Knieschützer Thor, Rückenschutz Dainese, Stiefel SIDI Gr. 43, Helm AXO...
  • Neuer Klapphelm - möglichst aktuell & leicht
    Neuer Klapphelm - möglichst aktuell & leicht: Aktuell habe ich einen Schuberth C4 Pro Carbon in 59-61 (vorher einen Schuberth E2 den aktuell die Frau nutzt - die aber dann den C4 Pro...
  • Einparken leicht gemacht - so geht das!
    Einparken leicht gemacht - so geht das!: - YouTube
  • leichter Ölgeruch
    leichter Ölgeruch: EDIT falscher Bereich Danke für den Hinweis
  • leichter Ölgeruch - Ähnliche Themen
  • leichter Ölgeruch
