Leichter Ölverlust am Federbein
Diskutiere Leichter Ölverlust am Federbein im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Leute, habe nach der letzten Tour am hinteren Federbein einen leichten "Ölfilm" entdeckt. Das vermeintliche Öl ist fast ganz unten an der...
dan_lue
dan_lue
HB
1200er Mü
Moin Leute,
habe nach der letzten Tour am hinteren Federbein einen leichten "Ölfilm" entdeckt. Das vermeintliche Öl ist fast ganz unten an der Stange da wo der Gummipuffer anfängt. Das Zeug ist irgendwie aber nicht so schmierig wie ich es von Öl erwarten würde. Zudem ist es fast ganz unten, da müsste die Kiste ja auch bis da hin ständig runter federn.
Frage: Ist das normal? Wenn nicht und sollte es Öl, kann man das reparieren? Habt ihr da andere Erfahrungen?
Gruß Daniel
Gast20919
Suche dir schonmal was anderes aus in Sachen Stoßdämpfer , Dir müsste klar sein das dies nicht besser wird .
irgendwann hüpft das Moped nur noch auf der Feder rum ,ist alles eine Frage der Zeit .
Ich habe gleich umgerüstet auf Wesa Wilbers ....und habe es nicht bereut.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Vollkommen normal!
Der Vorredner meinte das ironisch!!
Aber die Lauffläche deines Hinterrades sieht irgendwie "eckig" aus!! Sägezahn?? Falscher Luftdruck??
Gast20919
Nein ,Qurator keineswegs meinte ich das Ironisch ....wenn er schon schreibt das Oel fühlt sich nicht schmierig an .kann doch nur ein Hydrauliköl sein oder Atf da letzteres Atf selten ist in der Gs ...sehr sogar kanns doch nur aus dem Dämpfer kommen.
und ne Mü ist ja auch nicht mehr die Neueste .
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
OK, ich bin halt noch nicht so gut in der "Ferndiagnose" Ich sehe das aber durchaus als normal an!! Was ist die Maschine denn gelaufen? Ab 50000 könnte man mal über eine Revision der Dämpfer nachdenken!
Aber:
Was haelst du vom Hinterradprofil!!!?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich finde diesen leichten Ölfilm absolut normal. Da würde ich mir keinen Kopf machen, einfach weiter beobachten.
Kenne ich zum Teil von meinen anderen Motorrädern auch. Bei meiner BMW g450x war der hintere Dämpfer undicht und da ist sehr viel Öl rausgekommen. Das sieht dann ganz änderst aus. Bei deiner IST das völlig normal....
Wenn du zuviel Geld hast kannst du dir selbstverständlich was unnötiges neues einbauen.
Gruß Andreas
Gast20919
Hm , ok wenns dann Normal ist dann fährt einfach weiter ....ich habe ja nur geschrieben das es bald kommen wird , nicht Heute und nicht Morgen .....
Nur mal so , es ist eben ein geschlossenes System ,die Menge X an Oel das zusammen mit der Größe des Luftpolsters bzw Stickstoff einen gewissen Dämpfereffekt hat , umso mehr Oel verlören geht ,umso weniger Dämpfung bleibt irgendwann mal übrig .
und wenn der Mann im weißen Kittel sagt das ist Normal und ihr ihm vertraut ,dann macht das
Der Mann im Grauen Kittel. TÜV prüfer wird den öligen Dämpfer aber auf die Mängelliste schreiben , das ist sicher ,jetzt die Preisfrage ,warum macht er das ...?
Abputzen, beobachten ...
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Ich sprühe meine Federbeinstangen (vorne und hinten) gelegentlich kräftig mit Balistol ein, bewege das Motorrad fest auf und ab und lass dann noch alle ESA Programme durchlaufen....bilde mir ein das tut den Dichtungen der Federbeine gut :o ....vor allem wenn man es nach dem langen Winterschlaf wieder bewegt.
Gast20919
Das mag sein das es hilft ,
Aber die Zeit sagt mir das alles vergänglich ist , die Weichmacher in den Dichtungen gasen aus ,Temperaturunterschiede Winter ,wenn hart
- 20 im Sommer bis+ 45 Crad alles lässt nach .
meiner Meinung gibt's eben nur 2 Zustände Dicht oder Nicht .!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Wie soll denn etwas gleiten wenn es f....trocken ist? Dann waere die aeussere lippe schnell verschlissen! Das Bild zeigt dass die Aussenabdichtung ihre Reinigungsfunktion voll erfüllt ! Bindet den Staub fuehrt ihn nach aussn ab und hält das Innere des Systems sauber! (Innen kommen ja erst die richtigen Dichtungen/ Dichtlippen) Den Dreckring abwischen und fertig!
dan_lue
dan_lue
HB
1200er Mü
Ok, dann werde ich das ganze einmal "kritisch weiterbeobachten".
Was den angemerkten Hinterreifen angeht, würde ich behaupten, dass der Vorbesitzer keine Kurven mochte.
Mal ne gerelle Frage: Lässt sich der Dämpfer hinten abdichten?
QVIENNA
1250er
2009er MÜ: das ist ein Serienfehler. Letztes Jahr waren die BMW NL noch recht kulant (mit Beteiligung des Besitzers), was ich so mitbekommen habe.
dan_lue
dan_lue
HB
1200er Mü
Ich war heute bei BMW und mir wurde gesagt, dass das nicht normal sei. BMW wird wohl, aufgrund der geringen Laufleistung von ca. 35.000km, 70% der Kosten des Dämpfers übernehmen.
Gast20919
So so ist das ,endlich mal ne klare Ansage .! Stoßdämpfer sind eben geschlossen Systeme und ein bisschen Undicht ist eben auch Undicht ,also defekt .
Ist das ein Showa Dämpfer .?
dan_lue
dan_lue
HB
1200er Mü
Ja, das ist ein Showa..
hier noch mal ein genaueres Bild... auch nach dem Wegwischen kommt es wieder. Wie ist eure Einschätzung? Normal?
Gast20919
Der ist Tot .... Siehe # 2
schonmal gegoogelt nach Reifenbild bei defekten Stoßdämpfern ?.
Und Highsider ist dem einen oder anderen auch bekannt ,kommt durch defekte Dämpfer ..!
Gast20919
Ja so ist das halt mit den ferndiagnosen!
Es es gibt aber Zustände ,die sind klar auch dann wenn deine Dichtlippen Schmierung brauchen ,übrigens gibt es beim Motorrad noch mehr mit Kolbenstange und Dichtlippen , Bremse zB. Geber und Nehmer Kupplung das selbe , da wird auch nix geschmiert bzw Muss Dicht sein , sonst kaputt ....alles andere ist Unsinn ..!
Leichter Ölverlust am Federbein - Ähnliche Themen
  • Lufti leichter Ölverlust rechts! R nine T Scambler
    Lufti leichter Ölverlust rechts! R nine T Scambler: Sorry, wenn ich euch hier anquatsche.. aber vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben. Ich habe im Oktober eine neue Scrambler mit 5Km auf...
  • Leichter Ölverlust
    Leichter Ölverlust: Hallo, Mir ist aufgefallen das meine R 1150 GS etwas Öl verliert. Das Öl sammelt sich an einem "Schraubdeckel" über dem endtopf. Was ist dies...
  • Leichter Ölverlust im Bereich des linken Zylinders
    Leichter Ölverlust im Bereich des linken Zylinders: Hallo, hatte meine GS kürzlich zur 30.000 Inspektion beim :) und er hat im Bereich des linken Zylinders einen leichten Ölverlust festgestellt...
    Leichter Ölverlust: Hallo, meine 1100er hat leichten Ölverlust. Sieht aus, als käme es aus der Schraube. Ach ja, die Tropfen kommen von einer 90km Fahrt. Hatte es...
  • leichter ölverlust, kurbelwelle?
    leichter ölverlust, kurbelwelle?: moin zusammen.hab vor ein paar wochen ne r 80 g/s bj 86 gekauft.bis auf leichten ölnebel an den stößelrohren und an der ölwanne war bislang alles...
  • leichter ölverlust, kurbelwelle? - Ähnliche Themen
