Leistung der Lichtmaschine ausreichend?
Diskutiere Leistung der Lichtmaschine ausreichend? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nachdem ich einen Tag lang mit Griffheizung unterwegs war, sprang mein Schnabeltier am Folgetag nicht mehr an. Batterie leer. Anschieben...
hinnack10
hinnack10
408xx
2023er 1250 GS Trophy
nachdem ich einen Tag lang mit Griffheizung unterwegs war, sprang mein Schnabeltier am Folgetag nicht mehr an. Batterie leer. Anschieben zwecklos. Also Starthilfekabel.
Ein paar Stunden ohne Heizung gefahren. Batterie wieder voll da!
Seitdem problemlos.
Ergo: kommt nur die Griffheizung in Frage!
Reicht die Leistung der Lima tatsächlich nicht aus? Kann ich kaum glauben.....
lg
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Das kann eigentlich nicht sein. Bei zu hoher Belastung werden die Griffheizungen als erstes von der Bordelektronik abgeschaltet. Prüfe Deine eventuell zusätzlich angebauten Stromverbraucher (Navi, Scheinwerfer usw). Viele haben sich durch das Navi die Batterie leergesogen (ich auch), weil der Verbrauch von der Elektronik nicht erkannt und somit nicht abgeschaltet wurde.
hinnack10
hinnack10
408xx
Da war über Nacht nichts angeschlossen.....
Leistung der Lichtmaschine ausreichend? - Ähnliche Themen
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min
    Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?
    USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?: Hallo zusammen, kann mir jemand verraten, welche Leistung (Ampere) die serienmäßige USB-Steckdose rechts im Cockpit liefert. Mein Handy (Samsung)...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • Leistung der Lichtmaschine?
    Leistung der Lichtmaschine?: Kann mir einer von euch sagen wie groß die Leistung der Lichtmaschine der 1150er ist?
  • Leistung der Lichtmaschine? - Ähnliche Themen
