Leistung????
Diskutiere Leistung???? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Spezies, mein Moped R 1150 Gs Bj. 2000 läuft super, kein KFR, super Durchzug, alles fein. Allerdings ist bei 180 nach Tacho schluss...
earny
Pulheim irgendwo in der Gegend von Köln
R 1150 GS
Hallo Spezies,
Allerdings ist bei 180 nach Tacho schluss???
Lässt sich im 5. bis an/in den roten Bereich drehen(ca.180 nach Tacho), dann im 6. ist Feierabend.
Mehr wie 180 ist auf gerader Strecke nicht drin.
Synchro passt, Ventile eingestellt,Kerzen, Luftfilter, Benzinfilter alles frisch.
Bei dem Moped handelt es sich um eine Luxemburger Auslieferung, kann das eine Rolle spielen(habe das Moped aber schon 3 Jahre)?
Eigentlich spielt die Endgeschwindigkeit keine große Rolle, ich frage mich aber trotzdem warum es ist wie es ist?
Über Ideen würde ich mich freuen.
Earny
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
tag.
6. gang oder E in der anzeige?
gstommy68
Rheinland
ist ggd ne 78 PS Drossel eingebaut? Oder irgendwelche Schnellkupplungen die in der Spritleitung die Aufgrund eines zu geringen Querschnitts den Spritdurchfluss begrenzen?
gruß
gstommy68
earny
R 1150 GS
gruß
gstommy68
Hi, wie und wo wäre denn eine Drossel eingebaut?
Die Spritleitungen und Schnellverschlüsse sind die Origanlen, sollte passen.
Earny
gstommy68
Rheinland
hier ich nochmal
Mal zum groben Vergleich:
1150 GS, Doppelzündung, gedrosselt auf 78 PS langer sechster Gang
Höchstgeschwindigkeit laut Schein 178 km/h
1150 GS Adventure 85 PS ( ungedrosselt) kurzer Sechster Gang
Höchstgeschwindigkeit laut Schein 192 km/h
gruß
gstommy68
earny
R 1150 GS
hier ich nochmal
gruß
gstommy68
Das würde ja von den Werten her passen.
Ich suche mal.
Earny
gstommy68
Rheinland
Earny
die Drossel müsste im Bereich Drosselklappe sein, im Bereich der Gaszüge ( Rolle) die sorgt dafür das die Drosselklappen nicht ganz öffnen. So gaaanz genau weiß ich das auch nicht hab ich damals beim Neukauf direkt einbauen lassen.
Schau doch einfach im Schein ( Zulassungsbescheinigung Teil 1) nach ob du 57 oder 62 Kw eingetragen hast.
gruß
gstommy68
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Die "Höchstgeschwindigkeit" erreicht nur ein "idealer" Fahrer, nicht schwerer als 75 kg und möglichst unter 1,80 m... Und das auch nur unter optimalen Bedingungen, also auf der Ebene und ohne Gegenwind.
Solltest du also z.B. 1,98 und 120 kg schwer sein, vergiss es...:schulterzucken:
  • Gefällt mir
Reaktionen: G-B
Wie groß bist du?
Welche Klamotten trägst du, etwa Textil?
Machst du dich klein hinter der Scheibe?
Hast du irgendwelche Zusatzanbauten (größere Scheibe, Scheinwerfer, Tasche, ...)?
Im Serienzustand mit mir als Fahrer ging meine 1150 mit langem 6ten auch nicht über 180km/h.
Doug Piranha
Wie viel der Fahrwiderstand/ Luftwiderstand ausmacht, sieht man schon daran, daß die Adventure gegenüber der normalen 1150GS mit um 3 km/h geringerer Höchstgeschwindigkeit angegeben ist. (192/195 km/h).
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Gibts bei der R1150 das Codierrelais im Relaiskasten? Mach mal nen Foto von deinen Relais unter dem Sitz.
Doug Piranha
Die Hoffnung stirbt zuletzt... :daumen-hoch:
Ich will ja kein unfaßbar teures Benzin ins Feuer gießen...aber 180 km/h aufm Tacho sind eher keine echten 170.
Dafür geht der Wegstreckenzähler ordentlich vor und täuscht dadurch einen falsch "sparsamen" Verbrauch vor.
Hauptfaktoren für geringe Vmax wurden schon genannt.
Klamotte, Größe, Gewicht, Haltung...
Vmax mit dem Eisenschwein ist m. E. völlig irrelevant, weil jedes moderne Mittelklassemoped eh uneinholbar am Horizont verschwindet.
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 620.040 km und 2001 80.500 km; BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 28.05.2026
Ist eigentlich die Tachovoreilung bei der Geschwindigkeitsanzeige zwingend exakt gleich wie bei der km-Zählung?
Letztere habe ich bei mir immer wieder verglichen, das sind gut 5 % Unterschied, voraus folgt, dass ich eben über 5 % mehr verbrauche als sich rechnerisch bei Tankmenge und abgelesener Wegstrecke ergeben
Leistung????
Leistung???? - Ähnliche Themen
  • Meine gs 850 r nimmt im bereich von 3000U/min nicht richtig leistung an und ruckelt
    Meine gs 850 r nimmt im bereich von 3000U/min nicht richtig leistung an und ruckelt: Mein Q 63000km ruckelt im Bereich von 3000 U/min Was kann dafür die Ursache sein? Gruß an alle!
  • 1150 Sturz und dann keine Leistung mehr
    1150 Sturz und dann keine Leistung mehr: Moin Gemeinde, ich war heute mit der Q wieder Offroad fahren habe mich auf die Nase im Sand gelegt mit der rechten Seite in den Sand...
  • Gebrauchte GS - Ab welcher KM Leistung uninterressant?
    Gebrauchte GS - Ab welcher KM Leistung uninterressant?: Meine GS 1300 ist jetzt 2 Jahre alt und hat 18.000km drauf. Ich habe nicht vor sie zu verkaufen, aber ich frage mich, wieviel KM man auf eine GS...
  • Leistung der 850 oder etwas mehr auf die 750er?
    Leistung der 850 oder etwas mehr auf die 750er?: Hallo zusammen, kennt jemand eine deutsche Firma die, die Drosselung der 750 aufhebt und ggf. eine kleine Schippe drauflegen kann? Rehracing...
  • USB Leistung durch Spannungswandler erhöhen?
    USB Leistung durch Spannungswandler erhöhen?: Sers, Ich bitte im Tipps der Elektrik/Elektronik-Profis! Ich habe an meiner 21er R1250GSA die serienmässige USB-Steckdose durch die...
  • USB Leistung durch Spannungswandler erhöhen? - Ähnliche Themen
