Lenker schief zum Vorderrad nach hoppala
Diskutiere Lenker schief zum Vorderrad nach hoppala im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; 4. Arbeitsschritte Schritt 1 – Vorbereitung Motorrad auf Hauptständer stellen, ebener Boden. Sichtprüfung: Lenker oder Riser verbogen? Falls ja...
elsehansen
elsehansen
Hamburg
R1200GS ADV lc 2014
4. Arbeitsschritte
  1. Motorrad auf Hauptständer stellen, ebener Boden.
  2. Sichtprüfung: Lenker oder Riser verbogen? Falls ja → ersetzen.
  3. Laser seitlich hinter Motorrad aufstellen → Strahl parallel an Hinterradflanke nach vorne.
  4. Vorderrad exakt parallel zum Laserstrahl stellen.
  5. Lenker mit Winkelmesser exakt auf 90° zum Laserstrahl ausrichten.
Schritt 2 – Lösen (nur handwarm)
Damit sich alles entspannen kann, folgende Schrauben lösen (nicht entfernen!):
  • Steckachsklemmen rechts (M8 × 35, 19 Nm-Schrauben)
  • Achse links (Innensechskant 22 mm, 30 Nm)
  • Untere Gabelbrücke (M8 × 25, 25 Nm)
  • Lenkerklemmung (M8 × 30, 19 Nm)
  • Obere Brückenmutter (M10 × 1,25, 40 Nm) nur, wenn der Schiefstand stark ist
Schritt 3 – Setzen
  • Vorderrad gerade halten.
  • Motorrad vorne mehrmals kräftig einfedern (ohne Vorderradbremse ziehen).
  • Dadurch richten sich Achse und Gabel in Flucht aus.
Schritt 4 – Festziehen (Reihenfolge & Werte)
  1. Steckachse links (M22-Innensechskant): 30 Nm
  2. Mehrmals einfedern
  3. Steckachsklemmen rechts (M8 × 35): 19 Nm
  4. Untere Gabelbrücke (M8 × 25): 25 Nm
  5. Lenkerklemmung (M8 × 30):
    • Vordere Schrauben zuerst mit 19 Nm anziehen
    • Danach hintere Schrauben mit 19 Nm anziehen
    • Spalt muss hinten sichtbar bleiben (~2 mm)
  6. Obere Gabelbrückenmutter (M10 × 1,25, falls gelöst): 40 Nm
  7. Bremssättel vorn (M10 × 55): 38 Nm
  8. Riser an Brücke (M10 × 90): 36 Nm
Schritt 5 – Kontrolle
  • Von vorne prüfen: Lenkerrohr horizontal, Spiegel symmetrisch.
  • Mit Laser/Winkelmesser kontrollieren: Lenker exakt 90° zum Rad.
  • Probefahrt → geradeaus freihändig → kein Ziehen.
5. Wichtige Hinweise
  • Telelever-Kugelgelenke (130–230 Nm) nicht lösen – nicht erforderlich für diese Einstellung.
  • Nur mit Drehmomentschlüssel arbeiten. Zu fest angezogene Klemmschrauben führen zu Verspannungen oder Schäden.
  • Bei verbogenem Lenker oder Riser → Bauteil ersetzen, nicht richten.
elsehansen
elsehansen
Hamburg
R1200GS ADV lc 2014
Mein Beitrag zielt doch darauf ab, dass Leute die nach einer Anleitung suchen auch irgendwo fündig werden. Dafür ist doch dieses Forum auch da.
jetzt nicht speziell auf jemanden der vor vier Jahren ein Problem hatte. Es gilt doch auch hier Informationen zu sammeln.
N
Nordisch
Je nach Fahrwerk eventuell folgendes beachten:
Ggf. sind die Federbeine nur bei laufendem Motor und entsprechenden Einstellungen so "weich", dass vernünftig eingefedert werden kann.
Bei meiner Adv. LC aus 2017 habe ich bei dem ESA die Einstellmöglichkeiten mit einem Helm, mit Helm und Gepäck oder zwei Helmen und weich, normal oder hart. Daher muss ich zum Einfedern, z. B. nach dem Reifenwechsel, den Motor starten, auf einen Helm und weich stellen und dann mit laufendem Motor federn. Ansonsten wirds nichts mit Einfedern.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Ich traue keiner KI was Drehmomente etc. anbetrifft.
Laut KI soll ich an meiner 1250er ja auch das Getriebeöl wechseln 🤣
HeikoRoadKing
Aus dem englischen ~gearbox~ übersetzt? Sagt die Ki etwas zur Menge und Art des Öls?
Die Ki sucht, übernimmt und textet die gefundenen Inhalte zu einem Leseartikel mit Prosa.
In diesem Fall müsste das Netz voll mit Hinweisen zu Schaltgetriebeölwechsel sein... Was es nicht ist.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Im Beitrag #25 wird sich auf die 1250 er bezogen und die hat kein separates Getriebeöl! Außer im HAG
Das sag ich doch! Ich bezog mich auf die Dummheit der KI. Bitte erst lesen dann antworten!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
[/QUOTE
Das gleiche kann ich dir ans Herz legen! Lesen und verstehen
Ich habe deinen Text schon verstanden!
Bei dir scheint es in Hinsicht auf lesen und verstehen Probleme zu geben!
Due 1250 hat ein HAGetriebe bei dem ein Getriebeölwechsel durchgeführt werden muss!! So doof wie du meinst ist die KI garnicht!
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Ich weiss nicht, ob von der KI falsch wiedergegeben oder von @elsehansen falsch reinkopiert: Die Anleitung passt nicht zur K50/K51, ist wahrscheinlich von der Lufti, denn bei der K50/K51:
  • wird die Steckachse links mit einer Schraube verschraubt, kein Innensechskant, sondern Außensechskant
  • sind links und rechts Schrauben, die die Steckachse klemmen
  • sind die "Riser" (Lenker-Klemmböcke) nicht verschraubt, sondern Teil der Gabelbrücke)
Daher warne ich ausdrücklich davor, hier blind irgendetwas für die K50/K51 zu übernehmen
Elorso
Elorso
1250GS TB
Ich weiß ja nicht woher Du weißt was mir die KI auf meinem Rechner sagt….
Lenker schief zum Vorderrad nach hoppala - Ähnliche Themen
  • Links- u. Rechtskurven fahren sich unterschiedlich, Lenker steht schief
    Links- u. Rechtskurven fahren sich unterschiedlich, Lenker steht schief: Hi, ich bin auf der Suche nach einem verzogenen Bauteil meiner 1150er GS, welches die Lenkung beeinflusst. Das Kurvenfahren hat sie seit dem Kauf...
  • Lenker leicht schief 650 GS
    Lenker leicht schief 650 GS: Hallo Leute, habe mir seit kurzen eine F650GS zugelegt. Alles soweit wunderbar, fährt sehr gut und auch gerade aus. Nur scheint der Lenker etwas...
  • Schiefer Lenker
    Schiefer Lenker: Bin mit meiner kleinen am Wochenende im Dreck unterwegs gewesen. Bei Schrittgeschwindigkeit ist sie mir dann rechts zur Seite umgefallen. Danach...
  • Öl am Gabelstandrohr und Lenker schief?
    Öl am Gabelstandrohr und Lenker schief?: Guten morgen, nachdem ich mich etwas mit miener vor kurzem gekauften F 800 GS beschäftigt habe und den Lenkerschiefstand schon einigermaßen durch...
  • Lenker steht schief
    Lenker steht schief: Seit der Auslieferung meiner GS im Mai steht der Lenker leicht schief. Das heißt die linke Lenker Seite ist ca. 1-2 cm weiter vorn, als die...
  • Lenker steht schief - Ähnliche Themen
  • Schiefer Lenker
