Lenker wackeln auf der Autobahn
Diskutiere Lenker wackeln auf der Autobahn im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; meine ADV hat auch das große Flattern, allerdings schon zwischen 50 und 80Km/h und dann wieder ab 180km/h. lt.meinem Händler hat meine vordere...
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
lt.meinem Händler hat meine vordere Speichenfelge einen Seitenschlag.
Die Felge ist sonst völlig makellos, kein Kratzer etc.
BMW weigert sich bis jetzt die Felge zu ersetzen, weil ich mit dem Möp binnen 2 Wochen schon 1500km gefahren bin:confused::confused:
troed
troed
St.Margarethen/Burgenland/Österreich
BMW R1200GS Adventure LC 2014
Hallo troed,
ich habe die Metzeler Tourance EXP auf meiner GS. Wenn ich allein fahre mache ich 2,2 und 2,5 Bar auf die Reifen (wie in Bedienungsanleitung beschrieben).
Ich hatte den Druck auf 2,5 und 2,9 Bar erhöht. Die GS war damit sehr sensibel und die Reifen haben beim Überfahren von Bitumenstreifen versetzt.
Mit dem niedrigeren Luftdruck waren die gleichen Streifen nicht zu spüren.
Das gleiche passiert auch bei niedrigeren Temperaturen.
Gruß vom Odenwälder
DANKE Odenwälder !
Da bin ich wohl in die falsche Richtung marschiert mit meinen Reifen-Drücken :(
Da die Reifen in der ersten paar Wochen stetig ein bisschen Druck verloren haben (Auslieferung: 2,4/2,9) - so ca. 0,1 bar/Woche - hab ich sie jetzt auf 2,5/3.0 aufgeblasen.
Werde den Druck jetzt an Deine Empfehlungen anpassen (bin zu 90% solo unterwegs) und mal sehen ob die Rutscher weggehen.
Danke für den Tip !
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallöchen
Ich denke das liegt an der Scheibe. Habe das gleiche Problem gehabt. Nach wechsel auf eine Zubehörscheibe hat das Lenkerflattern angefangen. Verstelle die Scheibe einwenig und du wirst sehen das das Lenkerflattern weg ist.
Gruß Peter
Oetoet
Oetoet
Hallöchen
Gruß Peter
Da ich den gleichen Spaß trotz der original Scheibe habe, bezweifle ich die Ursache bei der Scheibe. Ich bin mir sicher, dass das Wackeln von der Felge oder vom Reifen her kommt. Interessant ist, dass viele der Betroffenen den Conti Trail Attack drauf haben, ich auch. Hatte zuvor immer Tourance ohne Probl. allerdings noch nicht an der TÜ... Wenn das schlimmer wird, kommt noch diese Saison der EXP-M drauf! Bin mit dem Conti auf Nässe eh sehr sehr unzufrieden.:mad:
L
Lisbeth
Hallo troed,
Gruß vom Odenwälder
hatte vor kurzem einen vorderreifen - auch tourance exp - bei dem die blöcke ausgerissen sind. der reifenhändler hat mir dann erklärt, dass ich die angaben in der bedienungsanleitung vergessen soll und den luftdruck reinmachen, den metzeler vorschreibt. also ich hab jetzt 2,6 und 2,8 drin und fahre prima damit. an das versetzen auf bitumenstreifen gewöhnt man sich. der exp hat wohl gerne das problem mit rissen und mit zu wenig luftdruck wird dir das passieren. also wenn du so wenig drin hast, behalte deine reifen im auge.
im übrigen hab ich auch hin und wieder das gefühl, der lenker würde auf der bahn flattert. sobald ich das merke, unterkiefer entspannen und hände lösen. das flattern ist bisher noch jedesmal sofort weg gewesen.
troed
troed
Hallo Lisbeth !
.... und wie ist das mit den herzschlagunterbrechenden Rutschern in Schräglage auf Bitumenvergüssen und Bodenmarkierungen bei Deinen Reifendrücken ? Bei Nässe ? Das Rutschen an sich macht mir ja nix, aber - wie gesagt - ich will die Q nicht plötzlich auf die Euter legen.
Werde jetzt wohl ein Setup zwischen Deinen und Odenwälders Empfehlungen ausprobieren.
L
Lisbeth
Hallo Lisbeth !
also mir ist kein großer unterschied zwischen den unterschiedlichen drücken aufgefallen. um ehrlich zu sein gar keiner. ist mir bisher erst ein paar mal passiert dass ich herzinfarkte wegen bitumen hatte. einmal in den vogesen in einer kehre, da war ich kurz vorm herzstillstand. :D weil ich noch nie einen anderen reifen außer tourance drauf hatte, bin ich einfach davon ausgegangen, dass da so gehört wenn es nass ist. ein auge klebt immer am boden und achtet auf bitumen und sonstigen dreck, der da nicht hingehört. und wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass ich drüberfahre, halte ich mein rechtes händchen ganz ruhig und geb kein gas. dann passiert auch nix. ich vermeide bitumen einfach. auf manchen strecken eine rechte slalomfahrt, aber ist halt so.
Lenker wackeln auf der Autobahn - Ähnliche Themen
  • Tausche R1300GS Lenker Tausch
    R1300GS Lenker Tausch: R1300GS Tausche Original Lenker gegen Komfortlenker. Gerne Umbau bei mir in der Garage, Werkzeug zum Umbau vorhanden! 42555 Velbert Besten Gruß...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht
    Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht: Zum Verkauf kommen o.g. Artikel 1x Original Lenker, neu, 100€ 1x Original Kennzeichenhalter, sehr guter Zustand 25€ 1x Original Aluschutz...
  • Lenkerschlackern
    Lenkerschlackern: Hallo Forum, ich weiss nicht genau in welches Unterforum ich dieses Thema packen soll. Ich habe eine F 850 GS mit jetzt dann 7K km. Ich kann mir...
  • Kupplung und Gasgriff am Lenker wackeln R1100 GS
    Kupplung und Gasgriff am Lenker wackeln R1100 GS: Hallo, ich habe folgendes Problem: bei meiner R1100 GS wackeln wenn ich am Gashahn drehe der ganze Aufbau mit dem Spiegel, der Bremse usw. mit und...
  • Shimmy / Lenker wackeln bei R1200GS
    Shimmy / Lenker wackeln bei R1200GS: Hallo GS Fahrer, hat jemand Erfahrung mit dem Thema (verschiedene Beiträge habe ich schon gelesen) ob es mit Einbau eines Lenkungsdämpfer dieses...
  • Shimmy / Lenker wackeln bei R1200GS - Ähnliche Themen
  • Lenkerschlackern
