Lima oder was anderes
Diskutiere Lima oder was anderes im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auch ich hatte einen Stator von Götz montiert, hielt knapp 3000 km. Nach Aussage von Götz angeblich falsch montiert, daher keine Garantie. Erst...
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009 R1200GS 2011
Noch die Antwort zu den Statoren bei ebay: Ich und auch ein Kumpel haben einen von Götz montiert, funzt einwandfrei.
Nach Aussage von Götz angeblich falsch montiert, daher keine Garantie. Erst nach meiner Aussage, dass ein Motorradtechniker den Stator montiert hat, wurde ein Neuer auf Kulanz zugesendet.
Jetzt warte ich noch auf einen anderen Stator, und behalte den von Götz als eiserne Reserve.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ungeachtet der Frage, wer dafür verantwortlich ist, kann dieser Verdacht aufkommen, wenn man die Fotos betrachtet, denn anders als bei der üblichen Überhitzung der Statorwicklung scheint
hier die Zuleitung schadhaft zu sein, wobei sich die Frage stellt, wie es dazu kommt.
Kann es sein, dass die Isolierung der Zuleitung nicht temperaturfest war, oder evtl. nicht ölresistent, gab es mechanische Belastungen ?
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
Mechanische Belastungen gab es meines Wissens nicht. Denke auch eher an die nicht hitzebeständige Isolierung.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
...beim Mopped meiner Frau auch 'Kabelverbrennungen' vor ein paar Wochen am vor zwei Jahren (bei MTP) bestellten und verbauten Stator. Bereich Übergang Stator - Regler. Warum??? Ich weiß es nicht. Ich habe vom alten Stator den Stecker angecrimpt. Die Spannungsmesswerte liegen bei gut 14 V. Soweit also ok. Erste Testfahrt haben niGS Negatives gezeigt. Keine mechanische Belastung.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Aus den mehreren Rückmeldungen ergibt sich ein klareres Bild:
Wurde man die Schäden nur nahe den gecrimpten Stellen sehen, könnte man an eine fehlerhafte Arbeit denken, aber wenn man die verschiedenen Probleme als Fehler des Produkts eines einzigen Herstellers ansieht (es können ja trotzdem verschiedene Händler sein), bleibt m. E. zwei mögliche Schlussfolgerungen, nämlich ein zu geringer Kabelquerschnitt, der zu einer zu starken Erwärmung führt oder
Das wäre beides Sachmängel, die man reklamieren müsste.
abdiepost
abdiepost
SG
Ergänzung von mir, da offensichtlich missverständlich formuliert:
Gecrimpt habe ich zur Reparatur; die 'Verbrennungen' sind davor mit den Originalkabeln des (neuen) Stator passiert.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
Für die, die es interessiert. Der Unterschied vom Electro-Sport-Stator 196 Euro, geschraubt, zum günstigen Götz-Stator 76 Euro, fest vernietet.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Also auf den Fotos sieht der von Götz deutlich besser aus. Wenn ich mir nur die akkurate Wickelung der Drähte ansehe, auch die Verkabelung, da macht der Götz einen höherwertigeren Eindruck!
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
Der von Götz ist mit der weißen Verkabelung.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Das ist doch der von Electro-Sport und der sieht meiner Meinung nach schlechter aus:
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
Ja stimmt, aber genau so ein Stator (gleiches Modell und Hersteller)mit vergossenen Spulen war die letzten 7 Jahre und 45 tkm montiert, der Götz-Stator hielt gerade mal 3 tkm. Aber auch Götz verkauft diesen Stator für 200 Euro mit 3 Jahren Garantie. Es wird schon einen Grund geben, dass Götz 2 verschiedene Statoren für das gleiche Motorradmodell verkauft. Der s
Stator wird auch in der 900`er Nuda verwendet.
Hahnenkampf
Ein spätes Update von mir:
Autobahn mit noch 120 km vor mir. Während der Fahrt mehrmals Volt gemessen. Irgendwann auf 9 Volt runter aber noch 60 km vor mir.
ABS Sensor Warnung ging an. OK, schlecht. Also von der Autobahn runter. Blinker gehen nicht mehr. Bei der Ausfahrt gingen dann die Amaturen aus aber der Motor lief noch. Auf einen Tankstellenparkplatz und im Freundeskreis rumgefragt wer mich abholen kann. Etwa 60 km bin ich gekommen mit voller Batterie aber ohne Lima.
Abholung lief.
Stator selbst getauscht. Der Alte war durch, siehe Bild. Neuen günstigen bei ebay für 80€ gekauft.
Einbau lief gut, mal schauen wie lang der hält.
Gibt es fertige Längsregler zu kaufen oder müssen die selbst gebastelt werden?
Lima oder was anderes - Ähnliche Themen
  • Lima ausbauen
    Lima ausbauen: Moin, wie bekomme ich am einfachsten die Lichtmaschine ausgebaut?seitlich nach links oder nach vorne?
  • Hitzestau bei LiMa Deckel aus Carbon (?)
    Hitzestau bei LiMa Deckel aus Carbon (?): Hallo! Eine Frage (s.u.) bitte an diejenigen mit Erfahrung bzw Kenntnissen zu Carbonteilen an der 1200 GS K25: Der originale LiMa Deckel...
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Generator defekt bei 1300 Km
    Generator defekt bei 1300 Km: Dieser Beitrag soll nur zur Information dienen. Ich möchte kein Bedauern erhaschen und ganz sicher nicht zu Diskussionen anregen. Ich gehe...
  • Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307)
    Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307): Hi Mannen, gibt es Informationen zur maximalen Ladestromstärke der Lima? Ich präzisiere: Mit welcher maximalen Ladestromstärke kann die Batterie...
  • Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307) - Ähnliche Themen
  • Lima ausbauen
