Lima produziert nur 12.5 volt
Diskutiere Lima produziert nur 12.5 volt im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin gerade mit meiner 1990' GS 100 in Botswana unterwegs. Dort ging plötzlich gar nichts mehr, Batterie leer und kaputt. Bein Strom...
matipa
Simbabwe
Hallo, ich bin gerade mit meiner 1990' GS 100 in Botswana unterwegs. Dort ging plötzlich gar nichts mehr, Batterie leer und kaputt. Bein Strom messen kommen nur 12.5 volt bei etwa 4000 Umdrehungen an der Batterie an. Beim umgehen des reglers erhöht es sich auf 12.9 V.
Dioden scheinen OK zu sein. Lima leuchte geht nicht aus, wird aber schwächer bei höherer Drehzahl. Irgendeine Idee was das sein könnte? Danke, Thomas
matipa
Simbabwe
Danke erst einmal, ich habe auch die 28-seitige Anleitung von 2-ventiler runter geladen, die fuer mich eher verständlich ist. Aber Tom hat recht, das ist hier eher alles schwierig. Morgen geht es 80 km nach vic falls, ich hoffe das reicht mit Batterie und hochtourig fahren.
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Ohm-Messung des Widerstands im Rotor der Lichtmaschine ohne Kohlen von Schleifring zu Schleifring nach Anleitung in der 2V Anleitung in B möglich? Kohlen noch lang genug? Spiralfedern haben Druck auf die Kohlen? Lötstellen an den 3 Phasen ok?
Gute Weiterreise!
matipa
Simbabwe
Danke, werde ich alles zu Hause machen. Maschine läuft gut, LKL glimmert nur und Batterie bleibt bei 12.6 volt. Inzwischen denke ich, dass es (hoffentlich) nur korrodierte anschlüsse sind.
kuhulli
Aachen/B-Eynatten
BMW 100 GS x2, Aprilia RX 250, MG V5 Polizia
Vielleicht sind auch nur ein paar Lötstellen ab, hatte ich dieses Jahr mal am Stator.
Eigentlich ist die BMW Elektrik sehr konservativ, das sollte fast jeder Landmaschinenmechaniker hin bekommen.
matipa
Simbabwe
Lima produziert nur 12.5 volt - Ähnliche Themen
  • Lima ausbauen
    Lima ausbauen: Moin, wie bekomme ich am einfachsten die Lichtmaschine ausgebaut?seitlich nach links oder nach vorne?
  • Hitzestau bei LiMa Deckel aus Carbon (?)
    Hitzestau bei LiMa Deckel aus Carbon (?): Hallo! Eine Frage (s.u.) bitte an diejenigen mit Erfahrung bzw Kenntnissen zu Carbonteilen an der 1200 GS K25: Der originale LiMa Deckel...
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Generator defekt bei 1300 Km
    Generator defekt bei 1300 Km: Dieser Beitrag soll nur zur Information dienen. Ich möchte kein Bedauern erhaschen und ganz sicher nicht zu Diskussionen anregen. Ich gehe...
  • Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307)
    Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307): Hi Mannen, gibt es Informationen zur maximalen Ladestromstärke der Lima? Ich präzisiere: Mit welcher maximalen Ladestromstärke kann die Batterie...
  • Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307) - Ähnliche Themen
  • Lima ausbauen
