R 1200 GS LC LIN-Schalter anschließen
Diskutiere LIN-Schalter anschließen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Zusammen, ich habe den LIN-Schalter, wie in der Beschreibung angeschlossen und habe nach Einschalten der Zündung folgendes Problem: Die...
Markus_2021
Markus_2021
Hamm
R 1200 GS, LC
Moin Zusammen,
Die Zusatzscheinwerfer blinken kontinuierlich, bis ich die Zündung wieder abschalte, dann aber noch ca. 60 mal und dann sind sie aus.
In der Beschreibung steht, dass eine LED auf dem Modul die Lernbereitschaft anzeigt. Beim meinem Modul ist die LED nie an, egal was ich mache.
Hat von Euch einer ein Ahnung, um welches Problem es sich handelt?
Das Foto zeigt den LIN-Anschluss an die Bord-Elektronik.
VG Markus
Ein BMW-Teil scheint das nicht zu sein?
Markus_2021
Markus_2021
Hamm
R 1200 GS, LC
Hallo Gerd,
stimmt. Ich habe bei Wunderlich die Zusatzscheinwerfer inkl. LIN-Schalter gekauft, um auf einen zusätzlichen Schalter zu verzichten. Leider keine Steckerlösung, sondern offene Kabelenden, die es zu verbinden/integrieren gilt. Der gelieferte Anschlussplan/Bedienungsanleitung sieht wie folgt aus:
Markus_2021
Markus_2021
Hamm
R 1200 GS, LC
So, ich habe alles noch einmal kontrolliert, d.h. die komplette Frontbeleuchtung demontiert, um an den Stecker des Zentralinstrumentes zu kommen. Erst dann konnte ich sicher sein auch das richtige Kabel (PIN 6) angezapft zu haben. Wie sich herausgestellt hat, habe ich es richtig gemacht.
Aber es funktioniert nicht und die Hotline hat auch keine Idee mehr, außer alles wieder ausbauen und einschicken :-(. Ich habe jetzt aber kein Bock mehr auf den LIN-Schalter und gehe auf die konventionelle Art über, d.h. mit Zusatzschalter am Lenker um Relais.
Also alles wieder ausbauen, zurückschicken und den anderen Kabelsatz mit Schalter und Relais einbauen.
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Markus,
ich finde es schon sehr riskant, ein Gerät einzubauen, bei dem der Hersteller keine Angabe zur Ruhestromaufnahme macht obwohl das Teil an 30/31 angeschlossen wird. In den techn. Daten oben in der Anleitung ist keine Angabe zu finden.
Der Schalter wird nach Anleitung direkt an den Akku angeschlossen und kann nicht abgeschaltet werden. Dann wundert man sich (vielleicht) wenn das Motorrad nach kurzer Standzeit nicht startet. Von daher hast Du bestimmt keinen Fehler gemacht, das Gerät zurück zu geben. Ich fürchte, dass der Hersteller etwas "versteckt", sonst hätte er eine Aussage dazu gemacht.
Gruß janus
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Bevor Du Dir einen unpraktischen Zusatzschalter montierst, schau Dir mal dieses Produkt an. Hab's schon an anderer Stelle hier erwähnt: CANopener FAQs – Clearwater Lights
Damit kannst Du die Serienschalter verwenden, um die Zusatz/Fernscheinwerfer zu steuern. Ich hab die Fernscheinwerfer mit dem Fernlicht und der Hupe gekoppelt.
Markus_2021
Markus_2021
Hamm
R 1200 GS, LC
Danke für Eure Antworten und Tipps. Für mich ist das Thema erst einmal erledigt, da ich jetzt einen konventionellen Schalter montiert habe. Hat jetzt auch den Vorteil, dass ich sehe wenn die Zusatzscheinwerfer eingeschaltet (auch Tagsüber) sind, da der Schalter dann "grün" leuchtet.
Selbst, wenn die Zusatzscheinwerfer eingeschaltet sind und die Zündung ausgeschaltet wird, werden auch die Zusatzscheinwerfer nach 60 sec. ausgeschaltet. Ist also alles top.
Nach Rücksprache mit dem Hersteller des LIN-Schalters habe ich jetzt auch das Problem erkannt. In der Beschreibung steht immer, dass der LIN-Schalter anfängt zu leuchten oder zu blinken. Auf der Platine sieht es auch so aus, als ob dort eine LED verbaut wäre, ist aber nicht.
Die Beschreibung bezieht sich auf die angeschlossenen Lampen. Muss man erst einmal wissen.
Das ständige Blinken meiner Zusatzscheinwerfer lag also daran, dass ich den Tempomat aktiviert hatte, und der LIN-Schalter darauf reagiert hat. Nun ja ist jetzt egal.
Wunderlich war so nett und hat mich das Teil erstattet, auch mit reduzierten Kabelanschlüssen :-)
Der Verkäufer war so nett und hat etwas erstattet?
Weil sein Produkt auf etwas reagiert/beeinflusst hat was es nicht sollte?
Mit "nett" hat das nach meiner Auffassung nichts zu tun.
BlueQ
BlueQ
Oberösterreich
R1250GS 2019
Hi!
Habe den LIN-Bus Schalter seit einigen Monaten mit meinen Zusatzscheinwerfern in Betrieb. Funktioniert an sich einwandfrei. Heute gab es bei der Rückkehr von einer längeren Tour ein kleines Problem. Die Scheinwerfer gingen nicht aus. Ich habe dann kurz mal die Kabel vom Pluspol der Batterie entfernt und hatte dann das gleiche dauerhaft Blinken. Das Ausschalten des Tempomats hat dann den Reset ermöglicht. Nun geht wieder alles. Versuche noch herauszufinden, wie der LIN-Bus Schalter in diesen Betriebszustand gekommen ist. Sowas sollte eigentlich nicht sein...
Henner96
Hallo, ich habe den gleichen LIN-Schalter und möchte auch einfach nur Zusatzscheinwerfer damit ansteuern.
Bei mir hat es leider gar nicht funktioniert, auch nach telefonischen Support vom Hersteller.
Ich habe einer 2018er Rallye mit TFT Display und ziemlich sicher auch dort die lin Leitung von Tacho angezapft.
Hat jemand Tipps oder noch besser Bilder der Montage.
Liebe Grüße 🖖🏻
LIN-Schalter anschließen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges LIN-Schalter für BMW-Motorräder
    LIN-Schalter für BMW-Motorräder: Hallo, wegen Fahrzeugwechsel verkaufe ich einen nie eingebauten sog. LIN-Schalter der Firma DUONIX (Preis dort 149 €). Mit diesem kann man mit...
  • Erledigt Akrapovic Slip-On Line für R1250GS Euro 5
    Akrapovic Slip-On Line für R1250GS Euro 5: Servus, wenn sich jemand von seinem schwarzen Akra trennen möchte, bitte PN mit Fotos und Preisvorstellung. Danke und Gruß, Maggo :) PS: Bin...
  • Biete Bekleidung VANUCCI VXU-M3 GR.54 THERMOJACKE D-LINER, SCHWARZ
    VANUCCI VXU-M3 GR.54 THERMOJACKE D-LINER, SCHWARZ: Hallo, verkaufe meine neuwertige kaum getragene Thermojacke für unter dem dem Anzug zu tragen. Vanucci Vanucci VXU-3 Herren Thermojacke günstig...
  • Lin Bus Relais/Schalter
    Lin Bus Relais/Schalter: Könnte sich jemand vorstellen, dass das so etwas ist? The online geek store that makes shopping fun. Wish.com
  • LIN Bus - Wunderlich Schalter
    LIN Bus - Wunderlich Schalter: Hallo, ich habe an meiner GS die Wunderlich Micro Flooter verbaut. Sind schön und dezent, aber der normale Schalter stört mich. ich will deshalb...
  • LIN Bus - Wunderlich Schalter - Ähnliche Themen
