Lithium-Ionen-Batterie
Diskutiere Lithium-Ionen-Batterie im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da jetzt meine Gel-Batterie nach etlichen (ich glaube 8) Jahren schwächelt (muss gefühlt öfter geladen werden), möchte ich mal um aktuelle...
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Da jetzt meine Gel-Batterie nach etlichen (ich glaube 8) Jahren schwächelt (muss gefühlt öfter geladen werden), möchte ich mal um aktuelle Kauf-und Ladeempfehlungen für Lithiumakkus für die TÜ aber auch die K25 04-07 (ich habe eine 2012 und eine 2006) bitten. Hier im Forum gibt es viele negative, aber wenig aktuelle Beiträge. (die Suchfunktion hier im Forum ist manchmal nervend).
Auch auf der Louis-Homepage sind mir die vielen negativen Kritiken aufgefallen, obwohl es in der Werbung heißt „die Dinger sind stärker und halten viel länger“.
Wesentliche Fragen sind die nach Haltbarkeit und Zuverlässigkeit für beide Modelljahre. Ändert sich etwas am Startverhalten? Sind sie mit einem BMW-Ladegerät über die Bordsteckdose zu laden? Wenn ich ein spezielles Ladegerät brauche, warum gibt es dann mit dem Laden über Lichtmaschine im eingebauten Zustand keine Probleme?
Danke im Voraus.
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
Tach denn,
ich hab die Li-Batterie an meiner Guzzi eingebaut und nie Probleme damit gehabt. Der "Freundliche" hat zwar immer rumgemeckert, aber ich konnte nie Nachteile feststellen.
Einzig: Beim Basteln am Bike ist besondere Vorsicht geboten, da diese Batterieen bei Kurzschluss etwas zickig reagieren.
Besonderes Ladegerät ist nicht notwendig. Laden über die Lima ist kein Problem. Aber im Gegensatz zu Bleibatterien (egal welcher Bauart) sind sie tolleranter gegenüber Vibrationen.
Zur Lebenserwartung kann ich nichts sagen - meine ist nach 4 Jahren noch im Einsatz.
Gruß, Markus
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
Ich habe kürzlich auch eine neue Batterie für meine Triple Black gekauft aber eine normale Gel-Batterie, weil ich sonst ein neues Ladegerät gebraucht hätte.
In der Bedienungsanleitung von meinem Optimate Ladegerät steht: nicht für Li-Akkus geeignet!!
OptiMate 4 Dual Program
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Ich denke die Spezialladegeräte für LiIon Akkus sind in erster Linie für die Umsätze der entsprechenden Hersteller hilfreich. Wichtig ist dass man kein Ladegerät nutzt dass eine überhöhte Spannung > ca. 15 Volt abgibt. Das machen manche Geräte um Bleibatterien zu entsulfatieren. Ich nutze zum laden (sofern denn es überhaupt notwendig ist) am liebsten ein Labornetzteil bei dem ich selbst Strom und Spannung vorgeben kann.
Ich hatte bis jetzt 3 verschiedene Shido Akkus im Einsatz und bin eigentlich sehr zufrieden:
G 650 GS über ca. 1.5 Jahre bis zum Motorradverkauf ohne jede Probleme
F 700 GS gerade erst eingebaut, keine Probleme erkennbar
Honda NC 700 DCT, seit etwa zwei Jahren in Nutzung. Seit dem gelegentlich nach langer Standzeit "Komunikationsfehler" im Display, ob das wirklich mit der Shido Batterie zusammenhängt kann ich nicht sagen. Es liegt auf jeden Fall nicht an einem Spannungseinbruch der Batterie beim starten, der Anlasser dreht deutlich freudiger als mit einer Bleibatterie.
Ich würde an deiner Stelle mal den Versuch wagen, so teuer sind die Teile ja nicht mehr. Hier mal ein Beispiel, musst aber selbst nochmal prüfen ob die bei dir passt.
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
Was soll ich sagen: mein Ladegerät ist ~30 Jahre alt. Da gibt es keine Programme etc. Damit habe ich meine (auch Shido) geladen - keine Probleme
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
Bei ganz alten Ladegeräten die noch mit Spulentrafo und Gleichrichter arbeiten (merkt man am Gewicht und an der Baugröße) wäre ich aber vorsichtig. Gerade wenn die noch für 220V ausgelegt waren kann heute bei 230V eine zu hohe Spannung herauskommen. Da diese Geräte ja keinerlei Regelung besitzen ergibt sich Ladestrom und Spannung durch den Innenwiderstand des Trafos. Wenn der Akku fast voll ist geht der Strom stark zurück und die Spannung kann auf Werte steigen die für LiIon tödlich sind.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Genau, das können die LiFePo4 gar nicht ab. Ebenso sollen keine Erhaltungsladungen durchgeführt werden (bei diesem Batterietyp wegen der geringen Selbstentladung auch völlig unnötig). Viele der seit längeren schon angebotenen Ladegeräte haben Einstellungen, die dies verhindern. Sonst ist nichts besonderes zu beachten.
hubi53
hubi53
Erstmal danke für die Antworten. Ein (relativ neues) Ladegerät mit automatischer Entsulfatierungsfunktion habe ich. OK, das sollte ich wohl nicht zum Laden nehmen wg. der Impulse über 15V. Verstehe ich.
Was ist denn mit dem original BMW Ladegerät, das man an die Bordsteckdose anschließt? Wird das problemlos gehen?
Und ist es beim Einbau einer Lithiumbatterie egal, ob das Bike eine 2006 oder eine TÜ von 2012 ist?
hubi53
hubi53
Ja, das habe ich hier im Forum auch gefunden. Nur leider beantwortet der Beitrag von 2020 nicht die darüber gestellten Fragen.
Gast-15146
Deine Frage sind doch alle beantwortet worden in den Beiträgen. Was ist denn noch unklar?
hubi53
hubi53
Na meine Fragen über Deinem vorherigen Beitrag. Also die in #9.
Gast-15146
Ok dann beantworte ich das mal :-)
Ja das ist sehr wichtig, denn das würde die LiFePO4 Akku zerstören
Es gibt ein Gerät von BMW, das auch für einen LiFePO4 geeignet ist.
Ja ist es.
crusader
crusader
Blieskastel
Was für eine Art Lithium Akku möchtest du den?
Li ion, Lifepo4 oder Lipo?
Die haben nämlich alle unterschiedliche Nennspannungen
Gast-15146
Egal welche Sorte Lithium Akkus man hat sie brauchen ein Spezielles Ladegerät für Lithium.
In der Regel habe Lithium-Eisenphosphat-Batterien fürs Motorrad einen eingebauten Balancer als Teil des Batteriemanagementsystems (BMS), der sich um die richtige Ladung der Zellen kümmert. Aus diesem Grund können geeignete Akkus auch über die Lichtmaschine aufgeladen werden.
Ein Ladegerät das sich wie eine LiMa verhält, verursacht keine Schäden.
In unserem Umfeld reden wir hoffentlich nur von LiFePO4 Akkus.
Gast-15146
Lithium-Ionen wird oft als Überbegriff genommen und das Thema Entsulfatierungsfunktion wurde hier nun auch schon angesprochen!
Lithium-Ionen-Batterie - Ähnliche Themen
  • Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?
    Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?: Ich hatte mir im letzten Sommer eine gut gepflegte R 1150 GS aus EZ 11.2001 extra für unsere Zweitwohnung in Bayern gekauft. Ich bin einige Male...
  • Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....
    Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....: Brauche neue Batt. Daher meine Überlegung ob nicht mal eine Li-Io ausprobiere. Bisher immer nur GEL. Nun habe ich diese im Auge: Zwei...
  • Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12
    Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12: Hallo hat jemand erfahrungen ob ich eine Li-Ion-Batterie einfach so einbauen kann? Oder kann mir jemand Sagen was dafür Umgebaut werden muß Danke
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Erledigt Lithium Ionen Batterie Shido
    Lithium Ionen Batterie Shido: Verkaufe eine 1 Jahr alte Shido Lithium Ionen Batterie passend für die LC GS Preis: 35,-zzgl. Versand
  • Lithium Ionen Batterie Shido - Ähnliche Themen
