Luftverlust !
Diskutiere Luftverlust ! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich habe immer wieder unerklärlichen Luftverlust am (Speichen) Hinterrad. Beispiel: Ich habe 2,6 Bar und innerhalb einer Woche...
Tiger4
Tiger4
Münchner Speckgürtel
1250 GS Bj. 2022
Hallo Gemeinde,
Beispiel: Ich habe 2,6 Bar und innerhalb einer Woche passiert nichts und dann plötzlich sind nur noch 1,8 drin.
Kann das am Ventil liegen ,oder was ist da los?
Gerd
FausB
ehemaliges Mitglied
Seife es doch mal ab! (Seifenwasser draufsprühen)
Dann weißt Du Bescheid.
Wenn da nichts kommt, liegt es am Reifen.
tommes66
tommes66
Saarland
- - R 1250 GS Trophy - - 😊 👍
Oft liegt es am Ventil. Kappe runter drehen, Spucke auf den Finger und auf das Ventil auftragen bis ein Spuckefilm zu sehen ist. Bleibt der Film flach, ist das Ventil dicht. Bildet sich eine Blase - undicht. Dann den Einsatz nachziehen oder austauschen und erneut überprüfen.
Tiger4
Tiger4
1250 GS Bj. 2022
Das Problem ist ja,dass z.B. eine Woche lang kein Druckverlust stattfindet, also nicht schleichend.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Wie prüfst Du den Luftverlust? Zu Hause? An der Tanke? Über das Display?
Tiger4
Tiger4
1250 GS Bj. 2022
Display! bei unterschreiten von 2,1 hinten kommt eh ne Fehlermeldung.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich tippe auf einen Messfehler. Sensor defekt? Hast Du die Möglichkeit den Luftdruck nachzumessen?
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Das Erste was ich machen würde... Prüfen ob die Anzeige stimmt.
Also mal bei zwei verschiedenen Tankstellen vorbeifahren und nachmessen.
Und immer an die temperaturkorrigierte (20 Grad-) Anzeige des Reifendrucks denken!
R1300GS '26
...was meint "plötzlich" - Du misst / kontrollierst jeden Tag den Druck der bleibt konstant bei 2,6 und irgendwann bei der nächsten Messung ist der auf 1,8?
Dann lässt Dir jemand die Luft aus dem Reifen.
...oder meinst Du am 01.09. 2,6, gefahren bis 07.09. ohne Warnung und am 08.09. kommt die Warnung und Du schaust nach und dann sind es nur noch 1,8?
Dann hast Du einen Reifen-, oder wie oben schon geschrieben ein Ventildefekt (der kann sich evt auch nur bemerkbar machen wenn Du mal schnell fährst).
....eine Druckverlust Richtung 0,8 merkt man schon deutlich am Popometer.
QVIENNA
1250er
Wie schon geschrieben wurde: Ventil prüfen. Nehme an, dass du die Lauffläche schon inspiziert hast und auch eine grobe Delle in der Felge nicht vorhanden ist.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Welchen Reifen hast du drauf?
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Also eine Woche ohne Druckverlust und dann in der nächsten Woche deutlicher Druckverlust dürfte irgendwie nicht am Reifen liegen (außer, man hat irgendwo einen Nagel oder eine Schraube drin). Daher würde ich auf Sensor tippen. Das lässt sich an der Tanke aber prüfen. Wenn die Prüfung einen höheren Wert als das RDS anzeigt, dürfte die Batterie nicht mehr OK sein. Dann ist Wechsel angesagt.
Klaus
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Ich hatte am Auto mal ein ähnliches Problem.
Da war ein Haarriss im Sensor und je nachdem was es für Temperaturen gab hat es sich geäußert, teilweise war tagelang /wochenlang nichts und dann auf einmal war der Druck weg.
Hat lange gedauert bis wir das gefunden hatten, denkt ja keiner dran war ein neues Auto mit neuem Sensor.
Auch vorher alles andere überprüft Rad ins Wasserbad Ventiel gewechselt und und und.....
VG Frank
P
Prediger
Guten Morgen Gerd,
das ist ärgerlich. Mein Hinterrad ( Speiche) 1200 LC Rallye verliert auch Luft. 01-02 Bar pro Tag ( bei 2,9 ). Gemessen mit Flaig. Bemerkenswert hierbei ist, dass dieser
Verlust bei aufgebockter Maschine auftritt. Auf dem Seitenständer abgestellt, ist der Reifen am nächsten Morgen platt. Während der Fahrt wird kein Verlust angezeigt.
Dass Ventil ( innen) habe ich bereits gewechselt. Keine Veränderung. Ich vermute, dass der Dichtring des Ventils ( der Ventil zur Felge abdichtet) defekt ist oder gar das ganze Ventil einen Schaden aufweist. Reifen hat keinen erkennbaren Schaden.
Der Reifen wurde vor 7500 KM bei einem BMW-Händler gewechselt. Hatte 6000 Kilometer Ruhe. Dann trat der Schaden auf.
Ich denke, dass das Dichtung oder Ventil bei einer Luftbefüllung einen Schaden genommen haben. Dabei gehe ich aber sehr vorsichtig dabei vor. Das Ventil ist fest verschraubt.Ein Nachziehen des Ventils überlasse ich dem Hänlder. Das Ventil RDC unserer Speichen- BMW ist eine "Diva" und eine meiner Meinung nach eine Schwachstelle. Es wird nicht umsonst an vielen Stellen das Befüllen mittels einer flexiblen Ventilverlängerung empfohlen.
Am 01.10.20 habe ich Inspektionstermin. Dann geht es mit neuem Reifen zum Händler. Vom Ergebnis werde ich berichten. Bis dahin-tief Luft holen.
MfG
Prediger
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Einen geringen Verlust von ca.0,1 bar habe ich seit dem ich ich den cta3 fahre.
Das Ventil wird mit ca. 8nm angezogen und sollte dann dicht sein.
Zum befüllen nehme ich immer ein Winkelventiel, das auch schon bei der Lufti.
Kostet ca. 5 € und habe ich immer dabei.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Luftverlust am Conti RA 3 kann ich auch bestätigen. Sowohl an meiner LC und auch jetzt an meiner R1250GS; auch mit dem 2. Paar aufgezogener Reifen. Ebenso die Conti RA 3 an der Yamaha meines Neffen. Es sind so ca. 0,1 - 0,2 bar alle 2 Wochen. Das ist zwar etwas ärgerlich, aber den Reifen finde ich einfach super :D.
Beim Aufpumpen in der Garage venutze ich einen flexiblen Schlauch (Bikers-Dream). Der hat ein Ventil, das manuell geschlossen und geöffnet werden kann und ist auch bei schwierigen Zugängen anwenbar.
Bikers-Dream.jpg​
tommes66
tommes66
Saarland
Hallo Gemeinde,
Gerd
Und, wieder dicht? Was wars?
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
kauf Dir eine große Kunststoffwanne, Wasser auffüllen (2/3tel voll), Reifen rein und langsam drehen...wenn sich Bläschen zeigen hast Du die "Undichtigkeit"!
_Mac_
_Mac_
Trier
R 1250 GS (K50)
Geht auch einfacher.... Pumpflasche mit Seifenwasser füllen und den Reifen, Felgenränder sowie das Ventil absprühen... Da sieht man auch schnell die Bläschen und muss den Pneu nichtmal ausbauen zum suchen.
Traudl
Traudl
gleiches Problem wie der Themenstarter allerdings pumpe ich immer auf, wenn 0,2-0,3bar fehlen.
persönlich finde ich auch, dass es was mit der Außentemperatur zu tun hat. Bei hohen Temperaturen verliert der Reifen schneller Luft
Werkstatt kriegt es nicht in den Griff
Ist sehr nervig
Luftverlust !
Luftverlust ! - Ähnliche Themen
  • Luftverlust an Vorderrad
    Luftverlust an Vorderrad: Servus, ich verliere am Vorderrad (Speiche) in 4 Wochen ca. 0,4 – 0,5 Bar. Auch nach Reifenwechsel. Ich gehe davon aus, dass der Druckverlust...
  • Luftverlust 17 Zoll Carbon Felge
    Luftverlust 17 Zoll Carbon Felge: Hallo Leute Vieleicht kann wer helfen oder weiss einen Rat Fahre auf meiner LC set 3 Jahen 17 Zoll Carbon Felgen von HE Egger und war bisher...
  • Heidenau K 60 Scout DOt ab 2014 Luftverlust Frage an die Bikerkollegen
    Heidenau K 60 Scout DOt ab 2014 Luftverlust Frage an die Bikerkollegen: Hallo an die Stollenfraktion, über den K 60 und K 60 Scout ist ja schon genügend geschrieben worden. Hier der Grund des neuen Threads: habe im...
  • Luftverlust am Hinterrad
    Luftverlust am Hinterrad: Servus, Seit ein paar Wochen bemerke ich einen leichten Luftverlust am Hinterreifen. Ca. 0,1 Bar pro Tag. Eigentlich kein Problem. Seit...
  • Luftverlust
    Luftverlust: Meine GS stand brav in ihrem blauen Sack auf dem Hauptständer in Spanien seit Weihnachten in unserer Kellergarage. Niemand kann sie dort anfassen...
  • Luftverlust - Ähnliche Themen
  • Luftverlust
