macht die atmungsaktive Sitzbank von Touratech Sinn?
Diskutiere macht die atmungsaktive Sitzbank von Touratech Sinn? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, eigentlich steht ja schon alles im Titel. Macht es Sinn sich die Touratech Sitzbank in "atmungsaktiv" zu bestellen? Ist das ein...
Gast6108
Macht es Sinn sich die Touratech Sitzbank in "atmungsaktiv" zu bestellen? Ist das ein spürbarer Mehrwert?
Ist das Material empfindlicher und zerstörungsanfälliger als das herkömmliche Material?
Würde mich über Erfahrungsberichte freuen.
Danke.
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
Moin. Hatte so ein Teil mal auf der 800er. Gemerkt habe ich davon nichts.
Wenn da was funktionieren sollte, müsste ja Feuchtigkeit über die Hose,
dann über die Sitzbank und dann über das komprimierte Schaum-
gummi nach irgendwohin abwandern können. Hm. Bei einer Membran
(und die muss die Sitzbank ja haben, sonst würde sie nass?) muss es
ausserdem noch ein Temperaturgefälle geben (also Hintern wärmer als Sitzbank)
was nach ein paar Stunden vermutlich auch nicht mehr so da sein wird.
Also ich halte es für Marketingblabla.
Empfindlicher schien mir das Material aber auch nicht.
Bajaman
Bajaman
Hey jora,
hatte die einteilige atmungsaktive Sportsitzbank auf meiner GSATÜ.
Habe den Unterschied schon deutlich gemerkt, dass es unterm Hintern etwas luftiger war. Auch wenn es mal einen kurzen Schauer gab und man den Regenkombi nicht gleich angezogen hat so kurz vorm Ziel, blieb es im Schritt trocken.
der Bezug hat irgend eine besondere Struktur, die Luft besser durch lässt und entsprechend Regen ablaufen lässt ... Nachteil ist gewesen, dass diese sehr rutschig war, wenn man mit der falschen Hose darauf saß.
Mit Leder sollte es keine Probleme geben ... mit "Plastik" auf "Plastik" schon eher.
Wenn ich an atmungsaktive eine hohe einteilige Sitzbank für die GSA LC kommen könnte, würde ich die wieder nehmen.
VG Martin
macht die atmungsaktive Sitzbank von Touratech Sinn? - Ähnliche Themen
  • Wie die Jungfrau zum Kind, aber es macht Freude...:-)
    Wie die Jungfrau zum Kind, aber es macht Freude...:-): Ein freundliches Hallo in die illustre Gemeinde aus der Gegend westlich von München, Nähe Ammersee herum! Vor vielen Jahren sagte die Mama - "mach...
  • Respekt: Deutscher macht Schnellstraße zum Campingplatz
    Respekt: Deutscher macht Schnellstraße zum Campingplatz: Ein deutscher Urlauber hat in Italien für Verwunderung gesorgt. Nach einer Reifenpanne baute er sein Zelt auf dem Standstreifen einer...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus?
    Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus?: Moin, manche Motorradfahrwerke bekommen es gespenstisch gut hin, kleinere Straßenunebenheiten (Asphalt-Abplatzungen oder geflickte Stellen in der...
  • ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit
    ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit: Hallo Zusammen, ich war mit der Dicken (R1100GS BJ 94 mit ABS) in Kroatien auf dem ACT. Da bin ich 2 mal wegen der heftigen Bora Windböen auf...
  • ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit - Ähnliche Themen
