Magnete Am Oelfilter
Diskutiere Magnete Am Oelfilter im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jungs, hat das schon jemand gehabt? Einige Erfahrungen damit? Dá der ganze Kreislauf des Oels auch im Getriebe läuft könnte das helfen...
DaveblackGS
DaveblackGS
Hallo Jungs,
hat das schon jemand gehabt? Einige Erfahrungen damit? Dá der ganze Kreislauf des Oels auch im Getriebe läuft könnte das helfen??
Oder kann das mehr den filter verstopfen?
Ich frage nur aus interesse ob es Sinn machen könnte oder nicht....
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
LKW oder Baumaschine ?
Wenn du soviel Metallabrieb an der Q hast das dieser Abrieb entsteht kannst du dir gleich n Neuen Motor Ordern...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Ich kenne nur die Variante mit dem kleinen Magneten an der Ölablassschraube. Wenn da mehr als ein paar Spähnchen hängen ist sowieso bald Schicht.
Kiloweise Magnete an den Ölfilter zu klemmen macht aus meiner Sicht keinen Sinn, was sollen die da alles rausholen? Kolben, Pleuel, Kurbelwelle? :D
Und wenn die Spähne schon den Filter verstopfen ... - siehe oben.
DaveblackGS
DaveblackGS
Ich Habe das auf eine GS LC gestern gesehen, deswegen wollte Ich fragen. Wenn das hilfreichwäre, würden die es serienmäsig montieren 😂😂
Equalizer
die Molekülketten werden durch den Magneten neu ausgerichtet sodaß die innere Reibung abnimmt und mehr Leistung am Hinterrad ankommt
Ist doch logisch ....oder? :cool: :showoff:
gruß
gstommy68
Aber nur in Verbindung mit dem Gleichrichter Magneten um die Benzinleitung, braucht nur noch einen Namen der runter geht wie Öl.
Sowas wie :
Oil Intercepted Flush.
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Marktlücke für Wundermich und als reine Offroadvariante in schwarz/gelb von Teuratech
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Damit kannst Du auch alte Schrauben und Nägel von der Straße sammeln, wenn sie vom Vorderrad aufgewirbelt werden 😎
GSrüsse
Frank
BoxerSpass
BoxerSpass
Bamberg
R100Rt R1150R R1150GS R1200GS LC Montesa Honda Trial
Macht sicher Sinn den feinen Abrieb abzufangen.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Wir produzieren Ölwannen mit integrierten Filtersystemen,
die von nahezu allen namhaften Herstellern von Automatik-
getrieben verwendet werden (z.B. Daimler, ZF). In diesen
Ölwannen werden i.d.R. Magnete verbaut, um Späne und
Abrieb aufzufangen.
Allerdings sind diese Magnete immer auf der Schmutzseite
angebracht, also "vor" dem Filter. Auf der Sauberseite, also
"hinter" dem Filter, gibt es so etwas nicht. Auch nicht bei der
(mir bekannten) Konkurrenz.
Der Grund liegt darin, dass sich der an den Magneten ange-
sammelte Schmutz auch lösen kann. Zum einen durch Er-
schütterungen, oder auch, weil Magnete über die Zeit und
die anstehenden Temperaturen einen Teil ihres Magnetismus
einbüßen. Dazu ist die Strömungsgeschwindigkeit des Öls im
Ölfilter am größten. Dieser Ölstrom würde einen Teil des
Schmutzes "mitnehmen".
Käme der "hinter" einem Filter anhaftende Schmutz frei, so
würde er u.U. massenhaft - und dann ungefiltert und schlag-
artig - in den Ölkreislauf gelangen und dort sein Unwesen treiben.
Filter - insbesondere Druckfilter - haben auch meist ein Bypass-
ventil, dass sehr oft zumindest teilweise offen ist. Zum einen,
um den Filter vor Überlast (zu hohem Druck) zu schützen, zum
anderen, um bei zunehmender Beladung sicher zu stellen, dass
immer genug Öl zur Schmierung zur Verfügung steht. Ölver-
sorgung geht immer vor einer Filtration!
Die Hersteller (und wir) wollen das so, weil ein großer Anteil
des Schmutzes im Motor / Getriebe "Restschmutz" ist, der aus
der Bearbeitung stammt. Der wird - wie Untersuchungen zeigen -
weitestgehend von den Magneten aufgefangen.
Fazit:
1. Ein richtig ausgelegter Filter filtert ausreichend, um einen
Motor / Getriebe am Laufen zu halten.
2. Magnete ergeben an der richtigen Stelle Sinn.
3. Am Druckfilter der GS würde ich auch auf der Schmutzseite
keine Magnete anbringen, weil die magnetische Wirkung bis
auf die Sauberseite gehen kann / wird.
DaveblackGS
DaveblackGS
Moin!
Abrieb aufzufangen.
Fazit:
Super beschrieben, so eine Aussage ist interessant!!! Danke
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Meine allergrößte Angst wäre, dass mit so einem angebrachten Magneten umgehend der Händler von seiner Gewährleistung zurücktritt, die Werksgarantie erlischt, die Haftpflichtversicherung einen Rückzieher macht und der Wiederverkaufswert ins Bodenlose sinkt. 🙄
NilsP_83
NilsP_83
Wie BigJay schon schrieb sollte ein vernünftiger Ölfilter allemal ausreichen um den Motor das Überleben zu sichern ;) Das ist ja auch seine einzige Aufgabe und hält bei Millionen von Verbrennermotoren seit Generationen :coo8ol:
Magnete Am Oelfilter - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kahedo Tankrucksack, magnetisch
    Kahedo Tankrucksack, magnetisch: Gebrauchter, aber sehr gut erhaltener Tankrucksack für – aber nicht nur – BMW-GS; sicherer Halt mit starken und gut abgepolsterten Magneten; 2...
  • Biete Sonstiges Tankrucksack magnetisch 1xklein 1xgroß
    Tankrucksack magnetisch 1xklein 1xgroß: Kleiner Rucksack 16 EUR mit Versand großer Rucksack 26 EUR mit Versand Beide wenig gebraucht , mit Regenhülle beide können in der Höhe...
  • Erledigt Held Tankrucksack, klein, mit Magnet 20€ incl. Versand
    Held Tankrucksack, klein, mit Magnet 20€ incl. Versand: Moin! Ich habe in meinem Fundus unterm Dach noch einen kleinen Tankrucksack den ich nicht benötige. Das Teil ist von Held und hält magnetisch. Hat...
  • Erledigt Magnet Tank Taschen Kartentasche
    Magnet Tank Taschen Kartentasche: Angeboten werden 3 magnetische „Helferlein“ für die kleine Tour: 1. kleinere Tanktasche (Tankrucksack wäre übertrieben!), mit Klarsichtdeckel für...
  • Erledigt KAHEDO Magnet-Tankrucksack für R1100/1150 GS
    KAHEDO Magnet-Tankrucksack für R1100/1150 GS: Volumen vergrösserbar, nicht 100% wasserdicht, ohne Hülle VB 30 € inkl. Versand
  • KAHEDO Magnet-Tankrucksack für R1100/1150 GS - Ähnliche Themen
