Magnete Am Oelfilter
Diskutiere Magnete Am Oelfilter im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jungs, hat das schon jemand gehabt? Einige Erfahrungen damit? Dá der ganze Kreislauf des Oels auch im Getriebe läuft könnte das helfen...
DaveblackGS
DaveblackGS
Hallo Jungs,
hat das schon jemand gehabt? Einige Erfahrungen damit? Dá der ganze Kreislauf des Oels auch im Getriebe läuft könnte das helfen??
Oder kann das mehr den filter verstopfen?
Ich frage nur aus interesse ob es Sinn machen könnte oder nicht....
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
LKW oder Baumaschine ?
Wenn du soviel Metallabrieb an der Q hast das dieser Abrieb entsteht kannst du dir gleich n Neuen Motor Ordern...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Ich kenne nur die Variante mit dem kleinen Magneten an der Ölablassschraube. Wenn da mehr als ein paar Spähnchen hängen ist sowieso bald Schicht.
Kiloweise Magnete an den Ölfilter zu klemmen macht aus meiner Sicht keinen Sinn, was sollen die da alles rausholen? Kolben, Pleuel, Kurbelwelle? :D
Und wenn die Spähne schon den Filter verstopfen ... - siehe oben.
DaveblackGS
DaveblackGS
Ich Habe das auf eine GS LC gestern gesehen, deswegen wollte Ich fragen. Wenn das hilfreichwäre, würden die es serienmäsig montieren 😂😂
Equalizer
die Molekülketten werden durch den Magneten neu ausgerichtet sodaß die innere Reibung abnimmt und mehr Leistung am Hinterrad ankommt
Ist doch logisch ....oder? :cool: :showoff:
gruß
gstommy68
Aber nur in Verbindung mit dem Gleichrichter Magneten um die Benzinleitung, braucht nur noch einen Namen der runter geht wie Öl.
Sowas wie :
Oil Intercepted Flush.
Framic
Framic
NordWest
Triple Black LC, Scarver
Marktlücke für Wundermich und als reine Offroadvariante in schwarz/gelb von Teuratech
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Damit kannst Du auch alte Schrauben und Nägel von der Straße sammeln, wenn sie vom Vorderrad aufgewirbelt werden 😎
GSrüsse
Frank
BoxerSpass
BoxerSpass
Bamberg
R100Rt R1150R R1200GS LC Montesa Honda Trial
Macht sicher Sinn den feinen Abrieb abzufangen.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Wir produzieren Ölwannen mit integrierten Filtersystemen,
die von nahezu allen namhaften Herstellern von Automatik-
getrieben verwendet werden (z.B. Daimler, ZF). In diesen
Ölwannen werden i.d.R. Magnete verbaut, um Späne und
Abrieb aufzufangen.
Allerdings sind diese Magnete immer auf der Schmutzseite
angebracht, also "vor" dem Filter. Auf der Sauberseite, also
"hinter" dem Filter, gibt es so etwas nicht. Auch nicht bei der
(mir bekannten) Konkurrenz.
Der Grund liegt darin, dass sich der an den Magneten ange-
sammelte Schmutz auch lösen kann. Zum einen durch Er-
schütterungen, oder auch, weil Magnete über die Zeit und
die anstehenden Temperaturen einen Teil ihres Magnetismus
einbüßen. Dazu ist die Strömungsgeschwindigkeit des Öls im
Ölfilter am größten. Dieser Ölstrom würde einen Teil des
Schmutzes "mitnehmen".
Käme der "hinter" einem Filter anhaftende Schmutz frei, so
würde er u.U. massenhaft - und dann ungefiltert und schlag-
artig - in den Ölkreislauf gelangen und dort sein Unwesen treiben.
Filter - insbesondere Druckfilter - haben auch meist ein Bypass-
ventil, dass sehr oft zumindest teilweise offen ist. Zum einen,
um den Filter vor Überlast (zu hohem Druck) zu schützen, zum
anderen, um bei zunehmender Beladung sicher zu stellen, dass
immer genug Öl zur Schmierung zur Verfügung steht. Ölver-
sorgung geht immer vor einer Filtration!
Die Hersteller (und wir) wollen das so, weil ein großer Anteil
des Schmutzes im Motor / Getriebe "Restschmutz" ist, der aus
der Bearbeitung stammt. Der wird - wie Untersuchungen zeigen -
weitestgehend von den Magneten aufgefangen.
Fazit:
1. Ein richtig ausgelegter Filter filtert ausreichend, um einen
Motor / Getriebe am Laufen zu halten.
2. Magnete ergeben an der richtigen Stelle Sinn.
3. Am Druckfilter der GS würde ich auch auf der Schmutzseite
keine Magnete anbringen, weil die magnetische Wirkung bis
auf die Sauberseite gehen kann / wird.
DaveblackGS
DaveblackGS
Moin!
Abrieb aufzufangen.
Fazit:
Super beschrieben, so eine Aussage ist interessant!!! Danke
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Meine allergrößte Angst wäre, dass mit so einem angebrachten Magneten umgehend der Händler von seiner Gewährleistung zurücktritt, die Werksgarantie erlischt, die Haftpflichtversicherung einen Rückzieher macht und der Wiederverkaufswert ins Bodenlose sinkt. 🙄
NilsP_83
NilsP_83
Wie BigJay schon schrieb sollte ein vernünftiger Ölfilter allemal ausreichen um den Motor das Überleben zu sichern ;) Das ist ja auch seine einzige Aufgabe und hält bei Millionen von Verbrennermotoren seit Generationen :coo8ol:
Magnete Am Oelfilter - Ähnliche Themen
  • Falcam GoPro Mount zu DJI Action Mount Magnetische Basis 3234
    Falcam GoPro Mount zu DJI Action Mount Magnetische Basis 3234: Hallo hab mir jetzt auch die o.g.Halterung für meine Hero 9 gegönnt und ein, für mich, Problem ist entstanden. Hero 9 ist montiert mit MediaMod...
  • Magnetische Schnellwechselhalterung für GoPro
    Magnetische Schnellwechselhalterung für GoPro: Dürfte für einige sehr interessant sein. Viel Spaß beim Ansehen.
  • Biete Sonstiges CAMFORPRO PINCLIP Magnetische Halterung für GoPro und Co.
    CAMFORPRO PINCLIP Magnetische Halterung für GoPro und Co.: Verkaufe meinen PINCLIP mit zwei zusätzlichen Kupplungen 30 Euro inkl. Warensendung
  • Biete Sonstiges Wunderlich Kartentasche magnetisch
    Wunderlich Kartentasche magnetisch: Hallo Foristen, da ich mittlerweile einen Kunststofftank habe, biete ich meine magnetische Kartentasche von Wunderlich zum Verkauf an! Meine...
  • Wie Ventil Shim herausholen OHNE MAGNETEN?
    Wie Ventil Shim herausholen OHNE MAGNETEN?: Hallo Wie ziehe ich bei einer GS 1200 LC K50 einen Shim OHNE MAGNETEN! Möchte nicht das der Shim nach Einbau Späne im Motor anzieht, weil...
  • Wie Ventil Shim herausholen OHNE MAGNETEN? - Ähnliche Themen
