...mal wieder die Elektrik.
Diskutiere ...mal wieder die Elektrik. im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Fan-Gemeinde ;) meine alte G/S hat ein Elektrikproblem - bisher hatte ich noch keine Zeit groß zu Schrauben...aber der Winter kommt...
Rotzkind
Rotzkind
R80 G/S Paris Dakar/R1100 GS Desierto/F650 GS/Honda CB750 Four/Ducati Srambler 350/Zündapp R50 :-)
meine alte G/S hat ein Elektrikproblem - bisher hatte ich noch keine Zeit groß zu Schrauben...aber der Winter kommt ja bald.
Bei voll geladener Batterie kommt trotzdem nur wenig "Saft" bei den Verbrauchern an - sprich: Batterie-, Öl- und Leerlaufleuchte, Bremse etc.
Trete ich jedoch den Kickstarter ein paarmal durch, so habe ich in einigen Stellungen wieder den vollen "Saft".
Hatte jemand so ein Symptom schon einmal ?
Lichtmaschinenwicklung ?
Regler ?
Hallgeber ?
Vielleicht hat jemand einen schnellen guten Tip, bevor ich auf die Suche gehe :)
...dankende Grüße
Dirk
Ingmar
Ingmar
Hallo Dirk,
von so einem Problem hab ich bisher noch nie gehört. Daher kann ich nur vermuten.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann leuchten deine Kontrollleuchten nur flau. Tritts du den Kickstarter, dann leuchten sie aber auch mal kräftiger.
Erstmal würde ich sicherstellen, dass die Batterie wirklich in Ordnung ist. Eine reine Spannungsmessung nach dem Laden reicht da nicht. Mess mal die Spannung beim Starten (über Anlasser). Sie sollte nicht unter 8 bis 9 Volt sinken.
Deine Gedanken in Richtung Hallgeber und Lichtmaschine sind schon gar nicht schlecht. Den Regler würde ich ausschliessen. Ich würde zunächst den Lima-Rotor unter die Lupe nehmen. Schau dir hier mal die Schleifringe und die Kohlen (samt Halterung) an. Den Hallgeber könnte man einfach mal abstöpseln und dann erneut so vorgehen, wie du beschrieben hast.
Hoffe ein wenig geholfen zu haben.
Ingmar
blackbeemer
Moinsen,
ich würde mal auf ein Stecker-Kontaktproblem am Kabelbaum tippen.
In dem Moment wo die Zündspule keinen Strom zieht, und das ist im Stand nicht wenig, bekommen die anderen Verbraucher genug Spannung und die Lämpchen leuchten hell.
Prüfe auch mal die Batteriespannung direkt an den Batterieklemmen, die sollte bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Licht gut über 12 Volt liegen.
Und auf jeden Fall mal das Massekabel am Getriebegehäuse lösen, bewegen und wieder festziehen!
Rotzkind
Rotzkind
...danke für die fixen Tips !!!
Es war tatsächlich "nur" die Batterie :) hab' mich wohl auf die schnelle vom Ladegerät irritieren lassen: Es hatte immer fleißig geladen und dann auch mitgeteilt, dass sie voll ist.
Das Messen hat allerdings was anderes gesagt... :D
Ein kurzer Druck auf's Knöpfchen oder ein kleiner Tritt erweckt sie ziemlich schnell zum Leben.
...jetzt kann die "Winter-Kuh" wieder zum Einsatz kommen.
Dirk
...mal wieder die Elektrik. - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Mal wieder das ABS II
    Mal wieder das ABS II: Moin in die Runde, habe vor kurzer Zeit folgendes Problem festgestellt. —> ABS II geht während der Fahrt einfach an. Also der E-Motor des Moduls...
  • ADAC Intensivtraining oder erst mal Basistraining?
    ADAC Intensivtraining oder erst mal Basistraining?: Hallo zusammen, wollte mal nach Eurer Erfahrung mit den ADAC Fahrsicherheitstrainings fragen. Ich habe überlegt, mit meiner Frau (als Sozia) mal...
  • Mal wieder Federbeinservice
    Mal wieder Federbeinservice: Eigentlich wollte ich nach noch ein paar Wochen fahren, aber beim TÜV am Montag merkte ich beim Einfedern immer lautere Knackgeräusche. Zuhause...
  • Mal wieder eine ausgegraben
    Mal wieder eine ausgegraben: Für einen Freund und ehemaligen R100 GS Besitzer ein Upgrade gefunden und gestern wieder auf die Straße gebracht damit sie überführt werden...
  • Mal wieder eine ausgegraben - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
