Mal wieder ein Helmthema
Diskutiere Mal wieder ein Helmthema im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich schau seit einer Weile immer mal wieder nach einem neuen Helm. Zur Zeit fahre ich noch einen LS2, den ich mir damals vor dem Führerschein...
Supercharger
Ich schau seit einer Weile immer mal wieder nach einem neuen Helm. Zur Zeit fahre ich noch einen LS2, den ich mir damals vor dem Führerschein zugegebenermaßen rein nach der Optik gekauft habe. Eine integrierte Sonnenblende war mir damals aber wichtig. Da kommen wir auch schon zu dem Punkt: Was denken sich manche Hersteller bei den Sonnenblenden?
Also zur Erklärung, da der LS2 vielleicht nicht so bekannt ist: Die integrierte Sonnenblende ist bei diesem Helm wirklich super! Sehr stabil, dass ich je nach Windverhältnissen auch bis 70 km/h mit offenem Visier fahren kann. Vor allem ist die Sonnenblende aber auch ordentlich groß gestaltet. Ähnlich wie bei einem Pilotenhelm deckt sie wirklich den gesamten Bereich bis runter zu dem kleinen Spoiler vor der Nase ab. Bei anderen Helmen ist da irgendwas schief gelaufen.
Ich kann jetzt natürlich nur für ein paar Modelle sprechen, die ich anprobiert habe. Darunter waren der XD1 von Nexx, der ADX1 von Scorpion, der MTR SX-1 und der Nishua Enduro GT. Hierbei ist mir besonders negativ die Sonnenblende beim Nexx aufgefallen. Die reicht nur bis zur Hälfte. Die Unterkante des Visiers ist somit genau im Blickfeld. Ich dachte erst, dass es an mir liegt. Der Helm saß aber richtig und der Mechanismus war auch bis zum Anschlag betätigt. Zum Glück standen noch andere Größen des gleichen Helmes im Regal, also konnte ich es dort auch testen. Bei denen war es aber genauso. Also kann ich einen Defekt ausschließen. Bei den Helmen der anderen Hersteller sieht es ähnlich aus.
Einzig der Scorpion hat eine annähernd ausreichend lange Sonnenblende. Allerdings ist diese seitlich so steil geschnitten, dass sie leider nicht das Gesicht abdeckt und der Wind sofort unangenehm in die Augen zieht.
Jetzt frage ich mich, ist das ein Konstruktionsfehler oder ist das so gewollt? Und wohin ist eigentlich der X-Lite 551 verschwunden? Dieser stand ganz oben auf meiner Liste, aber ist nun nur noch als einzelne "Restposten" bei einigen Shops in eBay verfügbar.
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R / Husqvarna 701 Enduro
Ich habe jetzt schon den 2. Nexx X.D1. Allerdings hat mich das Sonnenvisier noch nicht gestört. Ich hatte vorher einen Shark-Helm, bei dem das Visier genau so gestaltet war. Das Sonnenvisier soll doch auch gar nicht das ganze Sichtfeld abdecken, sonst ginge das ja bis zum Kinn runter.
Ich verstehe dein Problem nicht so wirklich. Ich fahre den Nexx meistens ohne das Hauptvisier und nur mit dem Sonnenvisier und bin total zufrieden mit dem Helm.
Vielleicht wäre der etwas für dich:
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Die meisten Sonnevisiere haben einen Ausschnitt für die Nase, und wenn das alles nicht passt, dann stößt das Visier am Nasenrücken an, bevor der Meschnaismus einrastet. Das Sonnenvisier soll gar nicht das ganze Gesicht abdecken, das tut eine Sonnenbrille ja auch nicht. Ich persönlich stelle das bei meinem Helm (Caberg) gern so ein, dass ich unten unter dem Sonnenvisier drunter durchschauen kann, dann kann ich das Navi besser ablesen.
Wenn du einen kompletten Sonnenschutz für das Gesicht haben willst, dann kannst du dein normales Visier gegen ein getöntes austauschen. Oder du kaufst dir einen Shoei-Helm, die haben jetzt als Zubehör ein Visier mit phototroper Beschichtung, das wird automatisch dunkel, wenn es draußen hell wird. Soll in der Praxis angeblich gut funktionieren.
juekl
juekl
Essen NRW
Sonnenblende und Visier sind 2 unterschiedliche Sachen, die Sonnenblende soll nicht das Visier ersetzen
warum soll die bis unten reichen, fliegst du auch mal über Kopf
Supercharger
Ok, dann liegt es wohl wirklich an mir. Ich bin nämlich der Meinung, dass das Sonnenvisier zumindest die Augen komplett bedecken sollte. Gerade aber bei dem Nexx hört die wirklich in der Mitte auf und das tut ja einen Sonnenbrille auch nicht.
Beim LS2 sieht das so aus:
11958-LS2-FF396-CR2-Single-Mono-Motorcycle-Helmet-Carbon-1600-2.jpg capacete_ls2_ff396_mono_branco_2_2829_7_20170204001148.jpg
So ist das optimal, wie ich finde.
bdr529
bdr529
Ich vermute eher, dass du den Nexx falsch auf dem Kopf hast, d.h. zu weit nach hinten gekippt. Das könntest du mit dem mitgelieferten Kamerahalter für oben testen. Wenn du den montierst (wird unter den Schirm mit der einen Schraube befestigt), müsste die Fläche für die Kamera genau horizontal liegen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das bei dir nicht der Fall wäre
Bei mir geht das Sonnenvisier weit genug runter. Die Kante liegt nicht im direkten Sichtfeld.
Zum Navi schaue ich wie Sampleman ebenfalls unter dem Visier durch. Ich würde das gar nicht tiefer haben wollen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich kann den TO gut verstehen.
Ich fahre den BMW Evo6, ok, is ein Klapphelm, aber das Sonnenvisier geht bis nach ganz unten. Zwischen der Unterkante der Sonnenblende und der oberen Kante des Kinnteils kann ich nicht durchgucken und das ist gut so. Außerdem geht die Blende auch komplett nach rechts und links, du guckst nirgends ins Helle. So gefällt mir das, und so kann es auch zu keinen Irritationen durch hell/dunkel Bereiche kommen.
Meiner Meinung nach ist das sehr komfortabel so, ich bin sehr zufrieden.
Ich fahre ca. zu 75% mit Sonnenblende, is einfach entspannter für die Augen.
Mit so ner halben Blende könnte ich auch nix anfangen.
Supercharger
Ok das muss ich mir nochmal ganz genau anschauen. Ich hatte nämlich nicht in den Spiegel geschaut, sondern nur ganz normal nach Gefühl den Helm aufgesetzt. Mit dem Riemen wäre der Helm glaube ich aber auch nicht weiter nach vorne zu kippen gewesen.
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Beim ADX1 ist aufgrund der Art des Helmes (Enduro) das Sichtfeld sowieso wesentlich größer (weiter herunter gezogen) als bei einem Integralhelm, dadurch entsteht der Eindruck, daß die Sonnenblende weiter oben aufhört.
Davor hatte ich den HJC IS 17, der sieht mit der Sonnenblende auch so aus wie der LS2. Beim Umstieg auf den neuen Helm habe ich jedoch keinen Unterschied bei der Sonnenblende feststellen können, außer daß die des ADX1 nicht ganz so stark abdunkelt. Wenn Sonne, dann habe ich so oder so als Sehschwacher eine Sonnenbrille auf.
Und mit dem Klappi geht's bis 80 km/h einigermaßen ruhig.
Wenn Du auf'm Moped sitzt biste meist eh leicht mit dem Kopf nach vorne gebeugt, anders als im Laden.
Supercharger
Ok, dann muss ich wirklich noch einmal den korrekten Sitz der Helme auf meinem Kopf kontrollieren. :confused:
Mal wieder ein Helmthema - Ähnliche Themen
  • Mal wieder... Helm für Großkopferte, diesmal Crosshelm
    Mal wieder... Helm für Großkopferte, diesmal Crosshelm: Hi Fories, ich weiß das es so einen (mehrere?!?!) Threads hier schon gibt, aber leider finde ich das für mich passende dabei leider nicht, sorry...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • wieder mal Geräusch
    wieder mal Geräusch: Hallo zusammen, ich dachte und hoffte hier lange nichts bzgl. Geräusche schreiben zu müssen. Leider habe ich aber nun bei meiner 2017er LC (KM...
  • Frage Outdoor Handy mal wieder (Handschuhbedienung, Ladeanschluß)
    Frage Outdoor Handy mal wieder (Handschuhbedienung, Ladeanschluß): Hallo zusammen, habe die Suche schon bemüht bin aber nicht fündig geworden. Gibt es ein Outdoor Handy idealerweise nach "MIL-STD-810G"...
  • Sitzbank - mal wieder
    Sitzbank - mal wieder: Hi@ All, hoffe hier richtig: Jemand Erfahrung mit dieser Sitzbank? Sitzbank Fahrer Beifahrer passend für BMW R 1200 GS 13-18 Tourtecs PS15...
  • Sitzbank - mal wieder - Ähnliche Themen
