Mal wieder eine Reifenfrage
Diskutiere Mal wieder eine Reifenfrage im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat schon jemand den Anakee 3 Wild gefahren? Plane eine Nordlandtour mit Fahrten über Schotterpisten. Gibt es da von Euch Erfahrungen...
falco2006
Gibt es da von Euch Erfahrungen bezüglich der Reifenwahl auf einer R80GS?
Zur Zeit bin ich dem Heidenau Scout zugeneigt. Fahre sonst eigentlich Michelin. Habe über den Wild noch nichts gehört oder gelesen.
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten.
MfG
Stephan
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Gibts den Wild überhaupt in deiner Größe?
Vorne ja aber für hinten gibt es meines Wissens nur 150/70R17 und 170/60R17.
Du bist aber mit dem K60 auch gut beraten. Der hat zwar Offroad nicht soviel Grip wie der Wild, ist aber sonst ein sehr zuverlässiger und haltbarer Begleiter.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
ich fahre seit 2006 durchgängig den Heidenau. Bisher ohne große Schwierigkeiten (Luftverlust vorne, nur wenn sie lange rumsteht) und mit guten Reichweiten. Den letzten Satz hatte ich 24tkm (normalerweise 12-16tkm) drauf. Das sollte man bei einer längeren Tour auch bedenken, da solche Reifen wie TKC80 oder Wild meistens nicht lange halten.
Gruß Herman
AndreasH
ich finde nach Kurzzeiterfahrung den Avon Trialrider recht ok; Hat hinten um 11mm Profil - sollte also > 10 k km halten
Andreas
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
@Andreas
Du meinst den Avon Trekrider oder?
Der Trailrider hat definitiv keine 11mm Profil sondern so um die 6mm und ist ein straßenorientierter Reifen.
AndreasH
TrailRider | Avon Tyres
Trialrider in 130/80-17 (für die 100 GS erlaubt) hat 10,5 mm - ich sag mal - ist mächtig tief im Vergleich zum Tourance, den ich vorher aufgezogen hatte.
Und für Schotterpisten o.ä. sollte er taugen
Andreas
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
@Andreas
Avon sieht das etwas anders.......
90 % Straßenreifen, 10 % Geländereifen
Ich fahre den Trailrider auf der 11er und sehe das genauso.
Trockene feste Forstwege sind kein Problem aber auf losem Schotter oder feuchten Erdwegen hat der Reifen definitiv nichts mehr verloren.
AndreasH
.. also ich bin vor vielen Jahren mit einer Straßen BMW und Straßenreifen den Tremalzo hochgefahren, ...
Da haben weder Reifen noch Motorräder was von Enduro gewusst und es ging auch!
Andreas
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Gehen tut viel.
Aber der TE wollte eigentlich was über den Michelin Anakee Wild wissen weil er eine "Nordlandtour über Schotterpisten" plant. Und dafür würde ich den Trailrider nicht empfehlen. ;)
Mal wieder eine Reifenfrage - Ähnliche Themen
  • Mal kurz nach Norwegen
    Mal kurz nach Norwegen: Es sind schon ein paar Tage her, seit ich wieder zurück bin, aber es heisst ja auch Bericht, auch wenn er dieses Mal nicht live war. Ja, wenig...
  • Die Kassen sind mal wieder leer........
    Die Kassen sind mal wieder leer........: Blitzermarathon vom 3. bis 9. August Teilnehmende Bundesländer: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen...
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Eben mal los ... - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
