...mal wieder FID
Diskutiere ...mal wieder FID im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ihr alle. Ich wollte eben mit meiner Q losfahren und habe die Uhr vorher eben auf Sommerzeit umgestellt. Dann bin ich losgefahren und...
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Ihr alle.
Dann bin ich losgefahren und habe wärend der fahrt plötzlich keine Temp.-Anzeige mehr, bei der Tankanzeige nur noch einen Balken(trotz Tank fast voll),bei der Ganganzeige nur einen Senkrechten Strich und bei der Uhr nur noch irgendwelche komischen Zeichen.:eek:
Die Suchfunktion habe ich schon bemüht und komme da nur auf die Tankanzeigengeschichten.
Hat jemand eine Idee????:confused:
Chrisflyer
Graz
R 1150 GS
Ich würd mal den Stecker unterm Tank kontrollieren,
Tank abbauen, und oben wo die ganzen Stecker sind der rechte, (weiss glaub ich)
Sonst verfolg einfach das Kabel vom Fid weg.
Schau dir mal die Kontakte an und reinig sie bei bedarf etwas.
Auf powerboxer findest du eine genaue Steckerbelegung.
Mfg Chris
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
Hallo Chris,
gestern Abend wollte ich mich eigentlich noch bei Dir bedanken:)
Habe den Tank abgebaut, die Stecker gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht. Dannach war alles gut. Uhr ging, Ganganzeige ok, Moped warmlaufen lassen- Temp-Anzeige ok, Tankanzeige ok.
heute früh stand die Uhr dann immer auf 21.55 und alles andere wieder ohne Funktion.:(
...und nun???:confused::confused:
Chrisflyer
Graz
R 1150 GS
denn powerboxer tipp hab ich gemeint, würd ich auch mal testen.
Wenn nichts mehr hilft, FID tauschen, glaub ich aber nicht drann.
Mfg
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
Hallo Chris, Hallo Mister Wu.
Ich habe gestern Nacht ein zweites mal die Seite von Power -Boxer abgearbeitet.
Die Mama-Seiten der Stecker habe ich dieses mal innen mit einer Rundfeile aus dem Modellbau bearbeitet und dann nochmal mit Kontaktspray eingesprüht.
...und siehe da, jetzt scheint es zu funktionieren.:)
Danke, schönes Osterwochenende.
Chrisflyer
Graz
R 1150 GS
Na bitte, freut mich.
Ich hab vor kurzen mit einem Instandhalter eines grossen Autozulieferers geredet, der meinte, der einzige wahre Kontaktspary soll Kontakt 60 heissen und angeblich beim Conrad erhältlich sein.
Er besitzt die Fähigkeit, die Korrosion an den Kontakstellen (Grünspann) aufzulösen.
Kann das wer bestätigen?
Werd mir mal eine Dose besorgen und die Kontakte meiner Gs gleich mal einsprühen, zur Vorsorge, schadet sicher nicht.
Mfg schöne Ostern und blaue Eier :-)
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Bei mir war es auch 'schlechter Kontakt'.
Drei mal auf und zu dann war alles wieder ok.
Kontaktspray (Kontakt 60) gibt es dort wo es Elektronikbauteile gibt. Das muss nicht unbedingt Conrad sein.
Der Hersteller ist CRC Industries Deutschland GmbH in Iffezheim. In dem Zeug ist sozusagen alles ausser Öl. Nachdem Öle und fette das Gegenteil von "Kontakt" sind, halte ich z.B. WD40 als Kontakthilfe für suboptimal.
das hilft bestenfalls weil man zum Behandeln den Stecker löst, somit Korrossionen aufbricht und beim Zusammenstecken neue Kantaktflächen "freikratzt".
In dem Kontaktzeug ist irgendeine vorübergehend(!) aggressive Chemie die den Dreck "wegätzt"
http://www.ffr-film.de/pdf/KONTAKT2010_TechnischesMerkblatt_CRC%5B2%5D.pdf
...mal wieder FID
...mal wieder FID - Ähnliche Themen
  • Mal kurz nach Norwegen
    Mal kurz nach Norwegen: Es sind schon ein paar Tage her, seit ich wieder zurück bin, aber es heisst ja auch Bericht, auch wenn er dieses Mal nicht live war. Ja, wenig...
  • Die Kassen sind mal wieder leer........
    Die Kassen sind mal wieder leer........: Blitzermarathon vom 3. bis 9. August Teilnehmende Bundesländer: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen...
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Mal wieder FID--nun innen beschlagen
    Mal wieder FID--nun innen beschlagen: Hi, mein FID war heute innen beschlagen und hat eine ganze Weile gebraucht, bis es wieder frei war, bzw. es war dann immer noch am oberen Rand...
  • mal wieder FID
    mal wieder FID: Hallo Boxer-Gemeinde, trotz suche konnte ich bislang nichts zu meinem speziellen Problem finden. Bei der letzten Tour gen Italien hat sich am FID...
  • mal wieder FID - Ähnliche Themen
  • mal wieder FID
