manuelle Federvorspannung
Diskutiere manuelle Federvorspannung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen an alle und frohe Weihnachten. ein neues fahrwerk für meine 1150er muss her.Habe mir das 640 von Wilbers ausgesucht. Die...
Gast2504
Die hydraulische Federvorspannung dazu kostet zusätzlich 200 Euro.Da ich aber zumeist alleine unterwegs bin , möchte ich mir diese eigentlich sparen.
Meine Frage ist -
wie funktoniert das eigentlich genau wenn ich denn mal die Feder mittels Hakenschlüssel härter vorspannen müsste? Gelegentlich fährt die Sozia zu einer kleinen und ruhigen Ausfahrt mit!
Ist das sehr umständlich mit dem Schlüßel und wie viele Gewindeumdrehungen brauchts für die zusätzlichen 60 KG ?
Wäre schön von jemanden zu erfahren der sich damit auskennt !
Vielen Dank
Gruß Hannes
goofy
Meschede
BMW R1200GS LC
Hallo Hannes
Das Thema mit der Fahrwerkeinstellung ist auf Gerds Seite Power-Boxer sehr gut beschrieben.
Wenn Du mal bei ebay schaust, da läuft heute abend mein Komplettfahrwerk aus. Das hat hinten die hydraulische Vorspannung.
Das Fahrwerk ist in einem super Zustand und hat noch Garantie.
Ich verkaufe es weil ich mir ein anderes Töff gekauft hab.
Grüße aus dem Sauerland
Gunther
Gast2504
Hallo Gunther,
hab dein Fahrwerk schon gesehen - möchte aber lieber neu kaufen.
( Bekomme auch in den restlichen 7 Stunden die nötigen 30 KG nicht drauf :rolleyes::rolleyes::rolleyes:)
Trotzdem , vielen Dank fürs Angebot . Ich wünsche dir noch einen schönen Feiertag.
Gruß Hannes
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Meine Frage ist -
Vielen Dank
Gruß Hannes
Hallo Hannes,
ja, es ist sehr umständlich, das Fahrwerk in eingebautem Zustand zu verstellen. Entweder du gibst das Geld für die hydraulische Vorspannung aus oder du fährst mit Sozia etwas tiefer umher.
Tipp: Investier in die Hydraulik. Das Geld bekommst du spätestens beim Verkauf wieder rein.
Peter
LeBeu
LeBeu
Bünde in OWL
Aprilia Dorsoduro 1200
Hallo Hannes,
sehe ich genau so wie Peter, ich habe so ein Federbein (schon so mit dem Moped gekauft). Umstellen, min 20 Minuten, Sitzbank runter, den Kasten mit den Sicherungen abbauen, und elbst dann nur Umständlich zu verändern. (mit komplett abgebautem Heckrahmen gehts dann prima). Wenn du mal zweit fährst, fröhlich sein und die Kohle drauflegen.:)
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
wer billig kauft , kauft zweimal....
Also ehrlich...an der falschen Stelle gespart!
Gruss AJ
Sandmann64
Sandmann64
Gelsenkirchen
R 1200 GS Adventure BJ.07, Suzuki DRZ 400 S BJ.04 , F 650 GS Dakar BJ.01
Meine Frage ist -
Vielen Dank
Gruß Hannes[/QUOTE]
Hallo Hannes
Also jetzt erst mal zur Klarstellung
Meines Wissens veränderst du mit der Federvorspannung ja nicht die Federhärte sondern die Höhe zwischen Kardan und Heck. Gut zu testen wenn du einen Zollstock auf den Kardan stellst,das Heck kommt hoch wenn du die hydraulische Vorspannung rein drehst.
Die Härte verstellst du durch die Zug bzw Druckstufe.
Die Vorspannung ist auch immer gut zu gebrauchen wenn du mit Gepäck fährst,da kann man diese mittels hydraulischer Vorspannung super justieren.Zudem kann es auch sein das sich beim neuen Federbein der Negativfederweg wesentlich verändert(Das Mopped sackt nicht mehr so weit ein wenn sie vom Hauptständer kommt) auch das müßte mittels Vedervorspannung neu eingestellt werden.
Ich selbst hatte hinten das Federbein mit hydraulischer Vorspannung und Zugstufeneinstellung und kann es nur wärmstens empfehlen.Vorne hatte ich dann das einfache Wilbers mit Zugstufeneistellung.
Gruß Roger
... veränderst du mit der Federvorspannung ja nicht die Federhärte sondern die Höhe zwischen Kardan und Heck. ...
richtig
falsch will nicht sagen ... aber auch nicht richtig.
die feder kann man nicht härter oder weicher einstellen. man kann sie nur durch eine andere mit anderer federkonstante austauschen.
die dämpfung verändert die ein- und ausfedergeschwindigkeit also die "dämpferhärte". das ist aber ein begriff, der so normalerweise nicht verwendet wird.
edit:
zur ausgangsfrage ... ich würde das geld für das handrad zur verstellung der federbasis ausgeben!
SUZM9
SUZM9
F800GS und F700GS
...sondern die Höhe zwischen Kardan und Heck.
Die Federvorspannung dient zur Höhenanpassung bei Beladung. Bockt man das Fahrzeug ab und setzt sich (und die Sozia und Gepäck) drauf, so sollte die Feder ca. 1/3 des Gesamtfederweges eingefedert sein. Da das Einfedern Lastabhängig ist, kann man die Feder vorspannen, um genau auf diesen Wert 1/3 zu kommen.
Zug- und Druckstufe dienen dazu, die Geschwindigkeit des Ein- bzw. Ausfederns zu steuern.
Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Unsinn geschrieben.
Auf Powerboxer.de ist das Ganze meines Erachtens gut beschrieben.
Peter
Sandmann64
Sandmann64
Gelsenkirchen
Ja ok;)
Natürlich kann ich nicht die Härte der Feder verändern sondern nur die des Dämpfers durch das Öl was da drin ist.
Da hab ich mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt:rolleyes:
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich finde den hydraulischen Einsteller auch wichtig.
Aber mit Euro 200 ebenso überteuert. Wenn die Freundin nur gelegentlich mitfaehrt wurde ich das auch überlegen. Kommt darauf an wie gelegentlich das gelegentlich ist. Vielleicht generell auf 25 % Negativfederweg einstellen.
Gast2504
re
Guten Morgen alle zusammen ,
Mensch , das ging ja schnell mit den Antworten.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Auch wenn , wie Peter richtig sagt, 200Euro nur für die hydraulische Vorspannung viel Geld ist, werde ich es wohl doch investieren. ( Sollte mir die Sozia schon wert sein ).
Oma hat schließlich gestern noch nen Schein zu Weihnachten rausgerückt.
Danke nochmal und ein gutes neues Jahr für alle .
Gruß Hannes
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ist sicher die bessere Entscheidung ... aber mehr für Dich selber. Nichts ist mieser wie eine Karre die hinten runter hängt (aber ich habe keine Ahnung , wie die R 11,5 GS auf die 60 kg reagiert).
Alternativ könntest Du das Originalteil auch entsprechend auf Neuzustand aufwerten lassen.
Gast2504
Hallo Peter ,
Bzgl. des überarbeitens habe ich mich nur kurz informiert . Würde nur ca. die Hälfte eines neuen Federbeins kosten ! Wenn aber eine neue Feder gebraucht wird , relativiert sich das Ganze schon wieder.
Hier im Forum habe ich gelesen ,daß wohl fast alle mit den Wilbersfahrwerken sehr zufrieden sind und es oft für besser als das Originale halten. Deshalb habe ich mich eigentlich schon aufs Wilbers eingeschossen.
Gruß Hannes
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich denke du solltest das komplett überholt für etwa 350 - 400 Euro bekommen. Das ist ungefähr was HH-Racetech nimmt, immer 250 - 300 weniger wie ein Wilbers mit Fern-Versteller. Der einzige Nachteil: Es ist halt nur das Innere wertig.
Gast2504
genau Peter , das sind die Preise die mir auch genannt wurden.
Der Vorteil beim Wilbers ist halt die individuelle Anpassung.
Gast2504
ne ne Phil ist schon richtig. Nur komplett !!! Vorne und hinten.
Gast2504
jouw und da wir mal dabei sind :
was ist denn mit dem 641 Federbein ? Bei dem läßt sich zusätzlich die Druckstufe in zwei Leveln ( high speed - low speed ) verstellen.
Macht sowas denn noch Sinn ?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ja ... wenn man auf perfekte Einstellung unter vielen unterschiedlichen Bedingungen Wert legt, oder wenn man das bestmögliche Fahrwerk haben möchte. Die Druckstufeneinstellung kommt sportlicheren Fahrern zu gute. Der getrennte Behälter sorgt fuer bessere Kühlung und damit angeblich gleichmäßigeres Verhalten und längere Lebensdauer. Durch die Trennung von Gas und Öl soll auch das Ansprechverhalten noch einen Tick besser sein.
Grob würde ich sagen: Noch mal 10 % perfekter für ungefähr 50 % mehr Kohle. (Ich selber habe ein 642)
manuelle Federvorspannung - Ähnliche Themen
  • Windschild elektrisch manuell
    Windschild elektrisch manuell: Servus zusammen, kann mir jemand sagen ob der Verstellbereich be elektrischem Windschild und manuell bestätigten Windschild gleich groß ist?
  • Manuelle Höhenverstellung Sitz / Sitzbank
    Manuelle Höhenverstellung Sitz / Sitzbank: Hallo Freunde der grüßenden Hand! 🙋‍♂️ Kann mir jemand sagen ob und wie die Sitzbank / der Sitz in der Höhe manuell verstellbar ist? Finde keine...
  • Suche Alten manuellen Fleischwolf
    Alten manuellen Fleischwolf: Bitte guter Zustand, rostfrei mit Spritzgebäckzubehör. Bitte auch Eltern und Großeltern fragen.
  • Windschild: elektrisch oder manuell ?
    Windschild: elektrisch oder manuell ?: Mich würde interessieren, ob der Verstellbereich identisch ist. D. h. ist die oberer und untere Position in gleicher Höhe – bei identischer...
  • Biete Sonstiges manuelles Reifenmontierset ( GP503) mit Wuchtbock und Adapter für BMW-Felge
    manuelles Reifenmontierset ( GP503) mit Wuchtbock und Adapter für BMW-Felge: Aus Zeitmangel für die Vorbereitung der im November geplanten längeren Auslandsreise gebe ich das Reifenmontier-Set sehr günstig her. Preis VB...
  • manuelles Reifenmontierset ( GP503) mit Wuchtbock und Adapter für BMW-Felge - Ähnliche Themen
