Maße Distanzblock Bremssattel hinten zur Entlüftung
Diskutiere Maße Distanzblock Bremssattel hinten zur Entlüftung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, zum Wechseln der Bremsflüssigkeit meiner 2003er müssten ja die Bremsbeläge raus sowie der Bremssattel blockiert werden, bevor der...
Mittelstreckenfahrer
Bayr. Oberland
zum Wechseln der Bremsflüssigkeit meiner 2003er müssten ja die Bremsbeläge raus sowie der Bremssattel blockiert werden, bevor der Radkreis entlüftet bzw. mit neuer Flüssigkeit durchspült werden kann.
Vorne ist es ja einfach - 70x75x25mm (bzw 26mm würde auch noch gehen) Blöcke, diese von "außen" reinschieben.
Hinten ist es leider nicht ganz so einfach, da ja schwimmende Lagerung des Bremssattels das Einführen erschwert. Hat sich schon jemand schon einen bzw. zwei Blöcke erstellt, die hinten gut reinpassen würden und hiervon die Maße zur Hand? Das würde es beim nächsten Mal deutlich einfacher machen
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich gebe zu, ich hab das immer mit den Bremsbelägen drinnen gemacht und nicht mit den Distanzblöcken.
Und es funktioniert auch gut.
Bayr. Oberland
Bei der 1200er ohne BKV mach ich das auch so, jedoch ist mir das mit dem Reservoir im BKV etwas unheimlich, weil man ja nicht wirklich viel vom Füllstand sehen kann.....
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Meine ist 2003 mit BKV und ich hab das wie gesagt schon mehrmals so gemacht.
Mir ist nicht ganz klar, warum man die Distanzblöcke benötigt.
Die simulieren ja auch nur die Bremsbeläge.
Nur vermutlich auf ein Einheitsmaß, aber wenn bei Neuen Belägen ganz voll ist, muss es ja auch bei abgefahrenen Belägen passen.
Umgekehrt wäre dann bei Wechsel auf neue zu viel drinnen
juekl
juekl
Essen NRW
ich mache das mit so einem Bremskolbenrückstellungsteil,
kostet um die 10 Euro. Vorne macht man das dann nacheinander.
Habe auch schon mal 2 Holzkeile gegeneinander reingedrückt,
beim Entlüften wird kein hoher Druck aufgebaut.
Chris-LG
Chris-LG
Lüneburg
1150 GSA, 54 late shovel
Beläge einfach drin lassen und ein 5mm Blech dazwischen schieben.
juekl
juekl
Essen NRW
5 mm ist die Bremsscheibe dick, wozu dann ausbauen?
Oder jeder Belag ist 2 mm abgenutzt, was dann?
Es geht darum, möglichst wenig Flüssigkeit hinter den Kolben zu haben.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Die Blöcke simulieren nicht nur die Bremsbeläge, sondern justieren auf den "Soll-Maximalstand". Gerade bei iABS Radkreis ist das wichtig, um die Vorratsbehälter im ABS-Block sauber befüllen zu können.
Ich habe mir den nach Maß aus Holz mit Metallauflage gemacht. Geht ziemlich fummelig rein, geht aber...
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Glaube ich auch sofort.
Aber wie gesagt, ich hab das einfach mit den originalen Bremsbelägen gemacht.
Und das schon mehrmals.
Nie ein Problem.
Wobei ich darauf achte, das die nicht abgefahren sind.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Die Bemaßung ist in Zoll, also 25,4 mm. Ich habe nur einen Block in der doppelten Dicke gemacht. Vorn ist das egal, hinten ist es blöd, weil man den schlecht reinbekommt. Zwei Hälften ließen sich einfacher einlegen. Nächstes Mal... ;)
Maße Distanzblock Bremssattel hinten zur Entlüftung - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Damen Kombi Challenger von Germot, Jacke / Hose, Textil, Gr. 36, neuwertig, mit Maßen
    Damen Kombi Challenger von Germot, Jacke / Hose, Textil, Gr. 36, neuwertig, mit Maßen: Damen Textil Kombi, Model Challenger von Germot. Die Kombi ist quasi neu, sie wurde nur 4 - 5 mal getragen, da meine Partnerin sich nicht wohl...
  • Maße Schutzbügel Tank der K25 ADV
    Maße Schutzbügel Tank der K25 ADV: Hallo, kann mir bitte jemand die ungefähren Maße der Schutzbügel für den Tank nennen - mit dem Zollstock/Gliedermaßstab auf die Rohre gelegt...
  • Maß vom Boden bis Oberkante Fußraste
    Maß vom Boden bis Oberkante Fußraste: Servus, könnt mir bitte jemand das Maß vom Boden bis Oberkante Fußrasten (Fahrer) durchgeben? Ich messe ca. 32cm, Motorrad gerade gehalten, beide...
  • Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack
    Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack: Hallo, kann mir jemand das genaue Maß der Federbeinaufnahme am Kardantunnel bei einer R1200 GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack nennen? Vielleicht steht...
  • Maße Lenkergewicht R1250GS
    Maße Lenkergewicht R1250GS: Hallo, Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich möchte aneine 1250r mit Wunderlichlenker den Handschutz einer R1250GS verbauen. Hierzu benötige...
  • Maße Lenkergewicht R1250GS - Ähnliche Themen
