Masse-Problem?
Diskutiere Masse-Problem? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute! Vorweg: offenbar habe ich an den Zylindern und am Motorblock keine Masse-Verbindung und zu der Erkenntnis gelangte ich...
michaelredwood
michaelredwood
R1150GS (0415) (2002-06-18)
Hallo Leute!
Vorweg: offenbar habe ich an den Zylindern und am Motorblock keine Masse-Verbindung und zu der Erkenntnis gelangte ich folgendermaßen.
Bis vor etwa 2 Wochen hat es bei uns in Wien bis auf ein paar Tage zwischendurch ca. 3 Wochen gepisst (zum Ende mehr als eine Woche durchgehend). Ich war es schon gewohnt, mit Regenkleidung (und schlechter Laune) zum Moped zu gehen und Abends meine Handschuhe zum Trocken zu hängen.
Als am vorletzten Regentag (zum Glück nur 1 Km von zu Hause) in einer Kurve die GS auszugehen drohte. Ich dachte noch bei mir: okay, ich schalt halt bei der nächsten engen Ecke runter in den 1. und dann muss gut sein. Denkste! So weit kam ich gar nicht und das Moped ging einfach aus.
Im Regen erstmal Kerzen angeguckt, gereinigt und Heim geschoben (Bissi bergauf im Regen war einer Verbesserung der Stimmung nicht zuträglich :madssmiley:)
Da die Kerzen schon etwas versifft aussahen, hab ich am anderen Tag erst mal Neue besorgt und nach erfolglosem Startversuch die Funkenprobe am Zyli gemacht. Links ok, rechts hats mir gleich mal Eine gewischt obwohl ich nicht gestartet und die Kerze nur am Schuh gehalten und auf die Rippen legen wollte.
Zwischendurch ist das Krad dann auch mal angesprungen und für ein paar Minuten gelaufen!
Habe dann die vielen "Meine Q startet nicht" - Freds hier und Powerboxerforum gelesen und Grundlagen und Tipps auf gerd_ 's Seite studiert (ich kann dem Mann eigentlich nicht genug danken für den Aufwand, den er sich da angetan hat).
Tank runter, Benzinpumpe getestet, Leitungen gecheckt, etc. (irgendwann zwischendurch machte ich die Kerzenprobe noch mal und siehe: kein Funke!) beim Testen der Zündspulenzuleitungen (die Spule hatte ich wegen Feuchtigkeit/Haarrisspbroblemen bei einem Golf seinerzeit mal - in Verdacht) ist mir dann aufgefallen, dass ich zwar am Motorblock und Rahmen keine Masse habe aber zB am Auspuff oder an den Drosselklappenstutzen schon.
Also Kerzentest am Krümmer wiederholt -> Funke und sogar der Motor konnte starten (und lief kurz auf einem Zyl.).
Jetzt bin ich aber nicht so der Elektroniker und erbitte daher eure geschätzten Meinungen und im besten Fall auch Ratschläge zur Lösung! :)
(Leider kann ich nicht immer in die Garage eines Freundes und diese ist auch noch ein halbes Stündchen Fahrt von zH entfernt und muss daher Einiges auf der Straße erledigen oder in der Tiefgarage unter den bestenfalls argwöhnischen Blicken der Mitbewohner, daher kann ich etwaige Tips nicht jedes mal gleich befolgen und hoffe auf eure Geduld bzgl. meiner Antworten, Danke!)
LG Michael
gstommy68
Rheinland
hört sich nach defektem Hallgeber ( Zündimpulsgeber) an. Einfach mal danach mit der Suchfunktion gucken und damit beim powerboxer vorbeischauen. Da wird dir geholfen.
gruß
gstommy68
michaelredwood
michaelredwood
Danke gstommy68! Auch darüber habe ich natürlich gelesen. Sollte da nicht auch der RPM-Zeiger wild werden und bei 3500 herumzucken? Auf Derartiges hab ich natürlich geachtet..
Funke ist auch in kaltem Zustand da ..nur eben nicht an Motorteilen.
Motor gestern mal heiß laufen lassen (15 Minuten) auch ok. Bisher noch nicht gefahren. Mach ich noch.
Hallgeber-Test von Powerboxer werde ich auch machen, warte aber noch auf andere Meinungen.
LGM
Truckie
Truckie
Michael, dir ist schon klar, dass der Motor und der Rahmen beschichtet sind und der Auspuff und die DKs nicht.... Pulverbeschichtungen isolieren wunderbar.
Grüße Volker
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Servus,
Wenn du keine richtige Masse hast, nimm ein Starthilfekabel . Klemm es an einer Stelle wo Masse ist und andere Seite am Motorblock.
Startet sie weiterhin schlecht , Zündkabel und Spüle prüfen. Feuchtigkeit kann die Ursache auslösen. Zündkabel nach Schäden absuchen
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
michaelredwood
michaelredwood
Servus! Beim Rahmen ist es eigentlich klar, hast Recht (sorry für so viel Unwissenheit) aber beim Motor hätte ich es eigentlich nicht so erwartet. Danke für die Nachhilfe, Volker!
Edit: Die Zylis sind ja auch beschichtet wie klappt das dann da mit den Kerzen/Funken?
michaelredwood
michaelredwood
Hallo Hajo!
Startet sie weiterhin schlecht Zündkabel und Spüle prüfen.
Kabel hab ich genau angesehen, scheinen i.O.
Startverhalten teste ich morgen intensiv.
Gestern lief sie 15 Minuten gut dann ausgemacht u. gleich wieder gestartet, war gut.
Verstehe hauptsächlich nicht, warum ich erst Funken am Zyli hab und dann nicht mehr.
LGM
Truckie
Truckie
Ich bin sicher, dass du am Motorblock gute Masse hast (an blanken Stellen wie auch das Zündkerzengewinde), Sonst würde der Anlasser auch Probleme machen weil der sich auch über das Gehäuse seine Masse holt. Du hast ja geschrieben, dass der Funken an der Kerze am Auspuffkrümmer auch da war. Also ist da auch Masse und der Krümmer ist mit dem Zylinderkopf an blanken Flanschen verschraubt.
Ich glaube nicht, dass das ein Masseproblem ist. Ich würde an Zündkabel, Zündkerzenstecker, Zündspule weitersuchen. Man sieht den Bauteilen nicht unbedingt an, dass sie kaputt sind....
Grüße Volker
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wenn du ab und zu am Block Masse hast ( Funken siehst ), hast du eine unlackierte Stelle gefunden. Auch an den Schrauben sollte es super funken.
michaelredwood
michaelredwood
FYI/Rückmeldung: Z. Zt. fährt das Mopped! Mal sehen, wie sich das entwickelt. Danke für die Beteiligung erst mal an alle und
LG Michael
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Bis zum nächsten Regen[emoji56]
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Hallo Michael
Versuch mal die laufende Maschine mit dem Wasserschlauch im Bereich der Zündung abspritzen.
Masse-Problem?
Masse-Problem? - Ähnliche Themen
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Erledigt Damen Kombi Challenger von Germot, Jacke / Hose, Textil, Gr. 36, neuwertig, mit Maßen
    Damen Kombi Challenger von Germot, Jacke / Hose, Textil, Gr. 36, neuwertig, mit Maßen: Damen Textil Kombi, Model Challenger von Germot. Die Kombi ist quasi neu, sie wurde nur 4 - 5 mal getragen, da meine Partnerin sich nicht wohl...
  • Maße Schutzbügel Tank der K25 ADV
    Maße Schutzbügel Tank der K25 ADV: Hallo, kann mir bitte jemand die ungefähren Maße der Schutzbügel für den Tank nennen - mit dem Zollstock/Gliedermaßstab auf die Rohre gelegt...
  • Maß vom Boden bis Oberkante Fußraste
    Maß vom Boden bis Oberkante Fußraste: Servus, könnt mir bitte jemand das Maß vom Boden bis Oberkante Fußrasten (Fahrer) durchgeben? Ich messe ca. 32cm, Motorrad gerade gehalten, beide...
  • Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack
    Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack: Hallo, kann mir jemand das genaue Maß der Federbeinaufnahme am Kardantunnel bei einer R1200 GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack nennen? Vielleicht steht...
  • Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack - Ähnliche Themen
