Mein Problem, kann das Knie nur 90 grad beugen und will trotzdem eine BMW fahren.
Diskutiere Mein Problem, kann das Knie nur 90 grad beugen und will trotzdem eine BMW fahren. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, mit dem Schwenkerrahmen habe ich schon gesehen. Das Boot ist ein Euro 2 vom vor kurzen verstorbenen Gespannbauer Ott. Die...
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Ja, mit dem Schwenkerrahmen habe ich schon gesehen. Das Boot ist ein Euro 2 vom vor kurzen verstorbenen Gespannbauer Ott. Die Radaufhängung/Federung des Tremolinorahmen eignet sich nicht wirklich für den starren Gespannbetrieb. Im Dreiradler ist diese Kombi mal einem zerbrochen. Von daher, entweder regelmässig kontrollieren, oder einen Umbau der Schwinge/Radaufnahme in Betracht ziehen. Ich möchte Dich nicht beunruhigen, Gespannerfahrung hast Du ja, von daher weisst Du worauf es ankommt. :rocker::gruebel::biggrin:
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Also ich dachte eigentlich das Boot ist von Velorex. Was müsste ich denn umbauen an der Schwinge?
vom Eicherfahrer
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Velorex, hmm, irgendwie schauen die sich ähnlich....
Umbauen? Na die ganze Schwinge am BW. Es sei denn, sie wurde für den starren Betrieb schon berücksichtigt...
Wenn Du vor habe solltest, das Gespann öfters am Gewichtslimit zu benutzen, und zu fahren, solltest Du auf jeden Fall ein Auge darauf haben.... Die Linkskurven erzeugen schon ein anständiges Gewicht an der Beiwagenschwinge.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Es ist ein Velorex-Boot. (Velorex 562)
Baldwin
Baldwin
r1150gs/r12oogs k25 tü
Ein Gespann mit einer 1150RS???? Ne 1150GS mit hoher Touratech Sitzbank und tieferen Fußrasten kommt leicht über 90° selbst bei 1.95 m Körperlänge.
@ qhammer: Ziemlich genau so schaut meine Q auch bald aus. TT-Sitzbank im Zulauf, Graphitan, 1200er Rücklicht. Sehr schönes Motorrad! Jetzt überleg ich bloß grad, ob ich (184cm groß), noch mit den Füßen runterkomme. Was ist denn die ungefähre Sitzhöhe bei deiner GS? Hab jetzt den hohen Kahedo Einzelsitz drauf und wechsle weil der mir vorne zu breit ist...bin gespannt.
qhammer
qhammer
Noch nie gemessen, ist auch zusätzlich noch ein Ohlins ADV Fahrwerk mit ner 170er Feder verbaut. Kann Morgen mal messen .
Baldwin
Baldwin
👍Öhlins sind bei mir auch verbaut, allerdings für die normale gs. Erklärt aber, dass deine Q so hoch steht.
Keine Hektik mit dem messen, wenn meine Sitzbank kommt seh ich obs passt. Dann kommts auf🙈
qhammer
qhammer
Gerade mal gemessen. Sitzhöhe unbelastet an der Stelle gemessen wo ich Sitze ( hinten wird es höher) 99cm.
Sitzhöhe mit mir gemessen (also +120kg ist nicht so genau zu messen) 93 cm + - 1cm.
Baldwin
Baldwin
Oha, das ist hoch! Meine hat jetzt mit Wunderlich/Kahedo (hoch) unbelastet ca. 92cm. Ist beim Fahren so, dass ich mal die Füße ohne Bodenberührung baumeln lassen kann. Ich hoff mal dass dein Adv- Fahrwerk die 7cm ausmachen😜oder dass die von mir bestellte Sitzbank etwas niedriger ist. Werde berichten 🙋‍♂️.
Baldwin
Baldwin
So, die Sitzbank ist montiert, 95cm Sitzhöhe. Vom Gefühl her passt das schon, weil die Bank vorne schmäler als die Kahedo ist. Bin schon gespannt wie sichs damit Fahren lässt.
qhammer
qhammer
Die kommen alle von Kahedo auch wenn Touratech drauf steht. Welche hast du jetzt,die Schwarze oder die Graue mit dem schwarzen Abschluss?
Baldwin
Baldwin
Hersteller Kahedo ist klar, vorher war der Einzelsitz drauf, wurde getauscht gegen die einteilige "Sportsitzbank". Ist die schwarze, wird dieselbe sein wie deine.
Ah ja, und der Kniewinkel ist jetzt natürlich auch größer!
Baldwin
Baldwin
So schauts aus WhatsApp Image 2021-03-17 at 20.44.22.jpegWhatsApp Image 2021-03-17 at 20.43.55.jpegWhatsApp Image 2021-03-17 at 20.43.55 (1).jpeg
qhammer
qhammer
Du kannst auch bequem nach hinten rutschen und sitzt nicht mehr in dem "Loch". Nur von deiner Scheibe wirst du nicht mehr begeistert sein - habe ich komplett ab und kein rumzotteln mehr am Helm.
Mein Problem, kann das Knie nur 90 grad beugen und will trotzdem eine BMW fahren. - Ähnliche Themen
  • Problem mit Krümmer
    Problem mit Krümmer: Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der...
  • Navigator ... // Problem mit Verbindung zu PC oder Mac
    Navigator ... // Problem mit Verbindung zu PC oder Mac: Moin, ich weiß ja, dass Garmin manchmal echt nervig ist. Aber ich schaffe es nicht den Navigator VI mit dem PC oder Mac zu verbinden. Drei Kabel...
  • Problem mit Bastelprojekt : Touratech Soziustasche auf R1300GS umbauen
    Problem mit Bastelprojekt : Touratech Soziustasche auf R1300GS umbauen: Basierend auf der Idee im Forum, die normale Ambato-Soziustasche (nicht wasserdicht) von der 1250 auf die 1300 umzubauen, habe ich das mit der...
  • BMW F 900 GS Problem Vorbereitung Navigationsgerät bei org. hohem Windschild von BMW
    BMW F 900 GS Problem Vorbereitung Navigationsgerät bei org. hohem Windschild von BMW: Moin Forum, die neue BMW F 900 GS ist ein tolles Bike und ich bin bis jetzt zufrieden. Es gibt aber anscheinend ein Problem wie folgt: Ich hab...
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem
    Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem: Hallo zusammen Da meine GS in heißen Temperaturen gerne mal sehr warm wird, gerade an roten Ampeln oder Stau …. letztes Jahr in Italien schon...
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem - Ähnliche Themen
