Meine 1150er springt nicht mehr an
Diskutiere Meine 1150er springt nicht mehr an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Leuts ich brauch eure Hilfe, meine R1150 GS will nicht mehr anspringen. Komm da nicht mehr weiter. Bin vor zwei Wochen das letzte mal...
schrauberaxl
Bin vor zwei Wochen das letzte mal gefahren und seitdem steht sie. heute wollt ich mal wieder fahrn
aber die GS wollte ums verrecken nicht mehr anspringen. Sie hört sich auch nicht so an als würde sie wollen.
Hab das grundlegende gecheckt:
-Zündfunke ist da
-Sprit ist da (und genug im Tank)
-alle Sicherungen i.O.
-Batterie voll
Was mir aufgefallen ist: Meine Benzinpumpe war immer deutlich zu hören was jetzt nicht mehr der fall ist. muss ich schon genau hinhören. hab die Einspritzdüsen mal ausgebaut und gestartert, kam aber sprit.
Nun weis ich nicht weiter. Wer kann helfen?
schrauberaxl
@andi: die pumpe ist nicht so laut wie vorher. sprit kommt auch aus den düsen. vielleicht net genug? pumpendruck zu niedrig?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wasser im Tank?
schrauberaxl
Moped stand im trocknen, denk also nicht das da wasser im tank ist.
Erst mal das Benzinrohr von einer ED runter und schauen ob ein Schwall kommt, (Schlauch in eine durchsichtige Flasche stecken) wenn man "Zündung ein" macht.
Benzindruck messen, Filter prüfen/erneuern dann weiter.
Mach mal deinem Nick Namen Ehre und schraub mal, wenn du schon so nen Verdacht hast.
schrauberaxl
ich hab jetzt mal ne pumpe und nen neuen Benzinfilter bestellt.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
upps, neue und originale pumpe macht richtig aua im portmonee. ich wünsch dir, dass es das ist.
allerdings muss mann auch sagen, dass die pumpe (in abhängigkeit zum füllstand des tankes) auch schon mal unterschiedliche geräusche machen kann...
Ich hoffe du hast die günstige Pumpe für den Audi 100 bestellt und nicht die originale.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wenn Sprit aus den Düsen kommt (und kein Wassergemisch) dann ist der Pumpentausch sinnlos. Filter mal zu wechseln ist kein Fehler, an dem liegt es aber auch nicht.
Entweder ist die Batterie zu schwach (geladen mit was und wie lange?) oder der Anlasser ist fratze.
ist der Benzindruck nicht im Soll gewesen, oder warum kaufst du gleich eine neue Pumpe?
Ich hätte auch eine günstige da gehabt auch den Filter, da frage ich mich warum nicht erst geprüft wie vorgeschlagen?
Gast20919
Aufgrund meiner Faulheit ,würde ich einen Spritzer Bremsenreiniger in den Luftansaug sprühen und schauen was passiert...:cool:
Da müsste viel Wasser drin sein, weil der Schnorchel garnicht ganz leersaugt und Wasser unten stehen würde.
schrauberaxl
ganz schön viel aktivität hier. ich kann euch beruhigen. ich hab keine orignale bestellt sondern eine vom Audi 100 für 25,- flocken und eben nen neuen Filter. probier das jetzt einfach mal aus. hab ja net viel zu verlieren.
Wie gesagt kann ich die pumpe beim starten nicht summen hören. muss da schon das ohr auf den tank legen um überhaupt was zu hören und das war vorher nicht. bei 52000km auf der kann ne neue nicht schaden.
ich berichte weiter wenn ich die teile verbaut hab.
J
Juergen1150GS
Aachen-Süd
R1150GS Bj 2003
Hatte ich auch schon mal. Da half WD40 in die Steckberbindung zum Tank...
Meine 1150er springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  • Tausche 1150er ADV Sitzbank gg hoch
    1150er ADV Sitzbank gg hoch: Moin. Meine Bank ist vorne für den Fahrer niedrig, hinten höher, suche da wenn möglich im Tausch eine auf ganzer Ebene hohe. Wichtig: ADV...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Verschenke LuFi orig. für 1100/1150er (13 71 1 341 528)
    Verschenke LuFi orig. für 1100/1150er (13 71 1 341 528): Servus, im Keller gefunden: neuen LuFi original im Karton für 1100/1150er (13 71 1 341 528). Nur 5€ Porto hätt ich gern. Rest per PN.
  • Suche MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure
    MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure: Moin zusammen, hat jemand o.g. Windschild liegen und keinen Bedarf mehr dafür? Danke! :-) VG Gerd
  • Rennkuh 1150er Informationen gesucht
    Rennkuh 1150er Informationen gesucht: Habe eine 1150er original Rennkuh gekauft. Bj. 2011. Wird im FHZ Schein als Welsch R12 mit 1170 Kubik geführt, hat 75 kw, den BKV und summt wenn...
  • 1150er springt nicht an Bj. 2001
    1150er springt nicht an Bj. 2001: Hallo Komme bei einem Problem meiner Q nicht weiter. Es fing damit an das sie plötzlich nur noch schlecht ansprang. Heisst das ich sie nach dem...
  • 1150er springt nicht an Bj. 2001 - Ähnliche Themen
