Meine GS verzieht beim bremsen
Diskutiere Meine GS verzieht beim bremsen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner GS, sie zieht seit dem 60.000er Service beim Bremsen (hauptsächlich wenn ich nur hinten bremse)...
c.gusenbauer
c.gusenbauer
Linz
ich habe ein kleines Problem mit meiner GS, sie zieht seit dem 60.000er Service beim Bremsen (hauptsächlich wenn ich nur hinten bremse) nach rechts.
Ich kann aber kein Spiel oder ähnliches hinten finden.
Was könnte das sein?
MfG Chris
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
mal prüfen ob sich der bremssattel frei in der führung bewegt
Truckie
Truckie
Was wurde beim Service gemacht?
War vor dem Service alles unauffällig?
Grüße Volker
bmw-fuzzi
bmw-fuzzi
89143 Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis UL
R1200GS LC Rallye Bj.2017; Skymax Dax 125
Schau mal auf der Recnung was man alles für Arbeiten gemacht hat, dann kann man das etwas eingrenzen.
Reifen , Bremsbeläge, B-Scheiben. Radflansch?
c.gusenbauer
c.gusenbauer
Linz
Danke für die Rückmeldung.
Gemacht wurde BMW Inspektion (Lt Wartungsplan), Bremsbeläge vorne, Kupplungsnehmerzylinder (war leicht undicht), Bremsflüssigkeit komplett, ansonsten nur Öle und die Zündkerzen. Das einzige was ich nicht zuordnen kann ist der Eintrag: RS-Bremse Brembo 2 Stk 137,52 €.
LG Chris
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Das dürften die Bremsbeläge vorn sein.
Wie das?
Da müsste sich die Gabel verwinden und er schreibt, das Mopped zieht hauptsächlich zur Seite, wenn hinten gebremst wird.
Eine kreative Idee habe ich nicht, würde aber mal Schwinge und HAG auf Lagerspiel prüfen.
c.gusenbauer
c.gusenbauer
Linz
Wie das?
Habe ich schon gemacht, da rührt sich nichts. War auch meine erste Vermutung.
LG Chris
c.gusenbauer
c.gusenbauer
Linz
Reifen sind gerade neu Metzeler Karoo Street 2,5/2,9 bar, hatte es aber vorher mit meinem Tourance Next auch schon, aber da habe ich noch geglaubt, das es an den abgefahrenen Reifen liegen könnte.
LG Chris
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Mit
war bestimmt der Rechnungsposten "RS-Bremse Brembo 2 Stk 137,52 €." gemeint. Nicht die Ursache fürs schräg-ziehen. Vielleicht bremsen die beläge vorne nicht gut, so dass das Schrägziehen der Hinterradbremse deutlicher bemerkbar wird?
Vg Thomas
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
keine Ahnung Larsi.... Man kann das Hinterrad doch wohl nicht falsch/schräg anschrauben? Und es war ja wohl auch nicht ab...
FP91
Hat die Integral ABS?
Ich vermute ja fast HAG oder Schwingenlager.
Truckie
Truckie
Chris.
Gibt es einen Unterschied vom Verhalten wenn du NUR vorne oder NUR hinten bremst?
Von der hinteren Bremse kann es eigentlich nicht sein. Dafür ist die Konstruktion hinten zu steif.
Selbst unsere XTX mit nur einer Bremsscheibe vorn, merkt man fast nix selbst wenn man voll in die Eisen geht...
Grüße Volker
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
muss für den kupplungsnehmerzylinder nicht die schwinge raus? falls ja würde ich da bei der schwingenlagerung mal nachprüfen bzw. lassen! stichwort reparatur gewährleistung
Truckie
Truckie
Schwinge muss eigentlich nicht raus. Wird aber bestimmt in den einschlägigen Werkstätten trotzdem gemacht.
Wenn es so war, bin ich deiner Meinung und würde auch dort mal ansetzen obwohl Chris kein Spiel feststellen konnte....
Grüße Volker
Klausmong
Klausmong
Unabhängig davon das ich mich frage wieso die Hinterbremse anscheinend die wichtige Bremse ist, wenn es wirklich schräg zieht und das definitiv nicht von der Strasse kommt ( Spurrillen, Belag usw ) würde ich auch die Schwingenlager nachsehen.
Wobei ich das aber nicht glaube.
Meine GS verzieht beim bremsen - Ähnliche Themen
  • Nutzung von Apps beim Discounter
    Nutzung von Apps beim Discounter: Moin zusammen, bin gerade über diesen Beitrag gestolpert Gericht weist Klage gegen App-Rabatte von Penny ab - doch Kunden sehen Ältere...
  • Quitschen beim elektrischen aufbocken
    Quitschen beim elektrischen aufbocken: Hallo zusammen, vielleicht hat das auch jemand von euch und schon herausgefunden was genau da quitscht? Beim aufbockem mit der elektrischen...
  • BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
    BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?: Ich bin letzte Woche eine Rund über Land von 200km gefahren, da ging sie nicht einfach aus. Gestern bin ich wieder eine Runde über Land gefahren...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren - Ähnliche Themen
